1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строим Дом из легкого самана в Сибири
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем kidzin, 12.10.11.
  1. kidzin
    kidzin
    kidzin
    Алтай
    Снизу проложена пупырышчатый материал- Технониколь
    [​IMG] плантер.JPG на него отлит фундамент, по ребрам фундамента прокрашено грунтовкой битумной самодельной, затем нанесено 2 слоя гидроизоляционной мастики, густой трудновысыхаемой, собственного производства. сверху наклеен слой технониколевского руллонного изолятора на полимерной основе
    в начале темы все подробно расписано ж...
  2. kidzin
    kidzin
    kidzin
    Алтай
    Обвязываем монтажным брусом 100х150 опоры для несущего межэтажного перекрытия, усиливаем монтажный брус зарезаной в стойки стен доской 50х150
    Изготавливаем несущие фермы межэтажных перекрытий из бруса 150х100 стянутых меньшими ребрами с пломощью 16 шпильки. зарезаны бруски от продольного изгиба с шагом 1200мм.
    IMG_1768.JPG вот так будут лежать фермы
    Изготавливаем короба под будущие окна двери и технологические нишы под коммуникации
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Интересная конструкция. Я так понимаю пролеты около 6 м? А какой шаг ферм?
    А поподробнее. Что за ниши и как устроены. И зачем?
  4. kidzin
    kidzin
    kidzin
    Алтай
    Шаг ферм 900 мм., длина 7500 мм., конструкция стара как мир - ничего необычного.
    Ниши или короба-каналы для стояков труб отопления, канализации, водопровода. Встроены будут в капитальные внутрение стены.
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
  6. kidzin
    kidzin
    kidzin
    Алтай
    Нет, даже не рассматривал... мне не нужны цементные стены, у глины другие свойства поэтому наш выбор глина.
  7. SergeyGo
    SergeyGo
    SergeyGo
    Рига
    Вопрос, такого порядка: А можно ли вместо соломы, использовать костру льна, рапса, конопли?
  8. dpita
    dpita
    dpita
    Форумхаунск
    контекст классный получился
    а вообще ещё и камыш, мелко крошенная бумага (та, что идёт на переработку)
    сегодня у соседа- заслуженного строителя, замминистра узнал, что перекрытие утеплял 40 см опилок со шлаком...
    и ведь молчал как рыба об лёд несколько лет
  9. kidzin
    kidzin
    kidzin
    Алтай
    Можно ... только сначала нужно понять как устроен стебель у отдельно взятого растения и какими свойствами обладает. Конопля, насколько я обладаю информацией- самый теплый материал, лён - то же очень даже хорош
    , вот только собрать такой обьём проблема по крайней мере у нас. Глина - является природным антисептиком и консервантом
    Костру всегда добавляли по моему, если я ничего не путаю в оштукатурку
  10. dpita
    dpita
    dpita
    Форумхаунск
    а как с грунтом и фундаментом? он фундамент именно под ваш грунт расчитывал или "средний" заложил?
    можно весь проект отксанировать/сфотографировать?
  11. kidzin
    kidzin
    kidzin
    Алтай
    в теме про фундамент описано- расчет под грунт, несущую способность, сейсмику, снеговую нагрузку итд итп. + ещё немного запас:aga:
    По проекту - вы хотите построить точно такой же дом? Или с какой целью вам весь проект? :nono:
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Чем Вам цемент не угодил?
  13. dpita
    dpita
    dpita
    Форумхаунск
    да...
  14. Svetlo
    Svetlo
    Тати
    Svetlo
    Тати
    Рим
    Ай, молодца! Человек 40 тыщ заплатил за проект, а вам нахаляву достанется?
  15. dpita
    dpita
    dpita
    Форумхаунск
    Почему на халяву, спасибо скажу.
