1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строим Дом из легкого самана в Сибири
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем kidzin, 12.10.11.
  1. andrewsan
    andrewsan
    учусь на своих ошибках :)
    andrewsan
    Биробиджан, Дальний Восток
    За морем телушка - полушка, да рубль перевоз. К сожалению :(. А за предложение спасибо огромное.
  2. kidzin
    kidzin
    kidzin
    Алтай
    Известь россыпью
  3. kidzin
    kidzin
    kidzin
    Алтай
    Из за проблем возникших со строителями, приходится менять материал Саман на Опилкобетон!
    К сожалению из за задержки в графиках работ и невыполнением подрядчика сроков. Все взвесив и обдумав Приняли решение Легкий Саман заменить на Опилкобетон. Саман не успеет просохнуть до морозов - печально...
    поэтому придется лить опилкобетон 200 м3:faq:
  4. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Наблюдаю за вашей темой. В нашем климате с лёгким саманом и с мая можно неуспеть высушить.
    Так как лёгких путей вы не ищите, попорбуйте опилкогипс и глино-солому с гипсом, просто отлейте пару кирпичиков, материал вам понравиться. На широкий каркас можно сделать двухслойную стену снаружи на цементе изнутри на гипсе, гипс схватывается быстро работу сильно не затормозит.
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
  6. kidzin
    kidzin
    kidzin
    Алтай
    А можете пояснить?
    Поподробнее - кто такой КЭЛ и какую глину и в кого не бросать?
    Новая бригада предлагает следующие пропорции для опилкобетона:
    6% цемента,
    7% извести гашеной,
    7% глины,
    10% песка,
    70% опилок
    Такая пропорция подойдёт?
    Говорят что уже такими пропорциями несколько домов залили
    Опилкобетон будет выполнять функцию утеплителя и несущей поверхности для штукатурки и + армирующий пояс для каркаса здания. Вся несущая способность отведена каркасу.
  7. kidzin
    kidzin
    kidzin
    Алтай
    И ещё вопрос: есть возможность использовать опилки с небольшой кучерявой стружкой с дисковой пилорамы
    или имеется возможность использовать стружку или точнее щепу с оцилиндрованных бревен. Какой материал предпочтительней?
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Опилки у вас какие?
    В стружку из под 4-х сторонника достаточно 300 кг вяжущего на куб при тщательной трамбовке можно обойтись 200 кг. Стружка утрамбовываеться более чем вдвое. На стружку от оцилиндровки вяжущего нужно меньше. И утрамбовываеться процентов на 20. В теме Лелетаю посмотрите, у него 100извести + 100 цемента на куб и вполне конструкционный монолит. Ваши объёмы лучше мешать миксером типа автомобильного куба на 3. В день кубов по 10 заливать будете.
    Такого рецепта опилкобетона не встречал. Обычно ведро вяжущего на 8-12 ведер опилок, правда это для опилкобетона без песка. Опилкобетоны с песком совсем не такие, первый попытка сделать дешёвый арболит, а второй заполнить бетон дармовым наполнителем, теплоизоляционные свойства у варианта с песком вдвое хуже.
    Лучше стружка из под оцилиндровки, читайте тему Лелетаю, он этим летом монолит залил, с слабеньким каркасом.
    https://www.forumhouse.ru/threads/115693/
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Берите щепку с оцилиндровки, я из нее монолитный конструкионный арболит сделал.
    Вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/115693/page-18#post-4218056 легкий утеплитель 50 кг извести на 1 м3 щепок. Думаю Вам самое то
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Отлично! только вместо извести Кэл, и сернокислый глинозем. И конечно щепа. Что есть кэл, ссылка есть. НЕГАШЕНАЯ изветь- пушонка (100весовых частей) с раствором
    (55 вес. частей безводного
    хлористого кальция и
    50 вес. частей воды). #398 в теме опилкобетон 6
    Ваш kidzin раствор мне больше нравится! ТОЛЬКО Известь и что потом, тупик. бред
    Чем Меньше цемента, тем лучше.
    kidzin, раскажите как планируют мешать, т. е. что с кем и когда. Тех. регламет то бишь.
  11. kidzin
    kidzin
    kidzin
    Алтай
    по регламенту- вот и хотел совета искать ...
    про известь не понял... что её не надо добавлять? и где я в нашей дыре возьму за два дня -Кэл, и сернокислый глинозем и хлористый кальций?
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Пнятно. тоже буду думать.
    Ну так они то как делали?
    значит у Вас можно достать только поваренную соль и жидкое стекло?
  13. kidzin
    kidzin
    kidzin
    Алтай
    Моя задача подобрать состав для монолитного утеплителя. Свойства утеплителя: достаточная прочность для удерживания формы стены. толщина стены 600мм. 1-ый этаж высота 3300 мм. второй этаж 600х1600 мм.
    пригодность стены для удерживания анкеров под мебель, достаточная теплосопротивляемость, пригодность под оштукатуривание (хорошее сцепление штукатурки с опилко- щепо бетоном. малая усаживаемость стены.
    На стены не будет нагрузки, всю нагрузек несет каркас!
    Поможите время у меня до понедельника!
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Моя первая версия;
    1. готовим глиненое молоко, добавим соль и жидкое стекло.
    2. затворям гл. молоком гашеную известь с песком. Получим жидкую сметану.
    2. Добавим щепу, хорошо мешаем.
    3. Укладываем в опалубку, сыпим сухой бетон, трамбуем.
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Стена толстая с известью бы сильно не усердствовал. Например 50 извести и 100 цемента. Известь у вас негашёная комовая, гасить, заливать "сметаной" щепу перемешивать, засыпать цемент перемешивать и укладывать со штыковкой, за раз слой см 30-50. В теме Виктора про коноплю, есть видео, выкладывал Шерхан, там забугорная стройка, технологию видно очень хорошо. Считается, что опилкобетон нужно замешивать в принудительном смесителе, но это справедливо только для небольших замесов, куб и более замечательно перемешиваются в автомобильном миксере. Земляк Бабр так один за две недели полсотни кубов уложил. Производители арболита говорят, что применяя сернокислый глинозём получают возможность быстрой распалубки блоков, думаю в смеси с большим количеством извести толку от него будет мало. Да и времени на эксперименты нет. У меня вызывает некоторое опасение просыхание толстой 60 см стены. У нас осталось две недели лета, у вас наверное не намного больше. Подумайте над моим предложением двухслойной стены. Снаружи состав на цементе, изнутри на гипсе, внутренний слой можно положить и осенью, схватывается он практически мгновенно. Кстати за выходные поупражняйтесь с майонезным ведёрком :). Судя по рецепту, предложенному вашими работягами, они будут пытаться делать обычный бетон с щепками вместо камней, лить много воды, пытаясь получить привычную жижу, через это прошли все мы экспериментируя, вам то-же нужно успеть до понедельника "прочувствовать" материал, на гипсе это сделать много быстрее. Мешок стружки, килограмм 5 алебастра, дрель и венчик, самое главное ведёрко из под майонеза. На ведёрко с горкой сухой стружки полтора-два стакана воды (стружка должна быть слегка влажная, слегка слипаться в комок в кулаке, вода при сжимании выступать может, но не бежать ручьём, стакан гипса и секунд 30 крутим венчиком. Затамбовываем смесь в ведёрко, минут через 5-10 схватывается, часа через 2-3 можно вытряхнуть из ведёрка. Если не схватилось или развалилось значит что то неправильно, или много воды, или неперемешали. С цементом то же самое, но в несколько раз дольше ждать и схватывания, и возможности снять опалубку. Сейчас ваша главная задача научиться не лить лишнюю воду в замес.
