1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строим Дом из легкого самана в Сибири
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем kidzin, 12.10.11.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Поверхность щепы в арболите в десятки раз меньше чем поверхность опилок в опилкобетоне. По этому конструкционный опилкобетон будет много холодней и дороже арболита. Стружка от оцилиндровки позволяет совместить в материале лучшее от опилкобетона (мелкопористость) и от арболита (меньший расход вяжущего при одинаковой прочности)
  2. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Ну, а если не конструкционный опилкобетон, а утепляющий ? Такой полуАрболит-полуОпилкобетон.
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Утепляющий это который теплей дерева 0.15. В таком опилкобетоне должно быть менее 200 кг вяжущего на куб. При чём 150 уже будут нестабильные замесы, на стружке у Лелетаю получаются плиты с 50 кг извести.
  4. СергейБАБИЧ
    СергейБАБИЧ
    СергейБАБИЧ
    Днепропетровск
    Добрый день в осень планирую забить фундамент под баню в связи с этим вопрос уважаемому Kidzin для Украины хватит толщина стены 300 мм баня будет каркасная наполнитель комбинированный камыш и солома с уважением Сергей
  5. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Что то автора темы давно не видать. Как у него дела продвигаются, всё ли путём?
  6. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Золотые слова:hello::hello::hello:
  7. kidzin
    kidzin
    kidzin
    Алтай
    Я здесь ... времени мало - напишу все позже!...:hello:
    При вашем климате и пиковых температурах до -25С в Днепропетровске, с учетом толщины стены 300мм. если с глиной...
    Сопротивление теплопередаче, R0 = 2.466 (м²·°С)/Вт — достаточно.
    Если прессованный камыш и солома Сопротивление теплопередаче, R0 = 3.492 (м²·°С)/Вт — достаточно. Даже для сибири...
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Теплопроводность опилкобетона, который делается на небольших станках примерно 0,36 в сухом состоянии. Это в варианте плотности опилкобетона 900-1000 кг. и веса песка примерно 550 кг. (речь про вес, а не про объем) на 1м3. Исходя из этого можно попробовать прикинуть теплопроводность с песком в вариантах, когда песка меньше, чем 550 кг/м3.:hello:Данные по теплопроводности дал зам. директора Мастека. Кстати, у них есть на сайте варианты смесей http://www.mastekzlat.ru/sostav-smesey.html
  9. kidzin
    kidzin
    kidzin
    Алтай
    По причине не соблюдения сроков просушки самана до зимы, из за строителей, приняли решение делать стены из опилкобетона, но то же в сроки не уложились, решили нре начинать стены в этот сезон...
    Сегодня подошел к пробным 5-ти кубам заложенного "Легкого самана", участок стены высотой 45 см. и длиной примерно 7 метров. Простоял открытый почти 3 месяца, открытый для дождя солнца и ветра...
    Попробовал на прочность!?!? ... Дожди смыли верхний слой глины в 3-4 см. внутрь самана. Я неожидал, что получится стена практически сравнимая с опилкобетоном. По рецепту 1- цемент, 2- песка 8- опилок.
    Саман получился как бетон (солома намоченная в глинянно- известковом молочке). на местах соприкосновения с деревом щелей не образовалось!
    Усадка по следам на опалубке отсутствует но высота 45 см. её и не заметишь на такой высоте.
    Появилась мысль: Может быть с весны возобновить проект Легкий саман?
    Качество монолита меня поразило!... если у дома будет такая стена :victory:
    Вот и стою теперь на распутье!?!?!?!?!?!?...
    Потом ещё поделюсь своим "счастьем" по поводу Бийских строителей! Наверное уделю Целую страницу темы с фотографиями! Под девизом: "Осторожно строители!" А то может земляки с Алтая столкнутся с данными "профессионалами", и будут знать кого нужно избегать при заключении договора на работы!
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Фотки бы по легкому саману. :hello:Хочется посмотреть, как выглядит консистенция смеси.
  11. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А минерализацию опилок делали? Известью там, жидким стеклом или ещё чем.
  12. kidzin
    kidzin
    kidzin
    Алтай
    Я про саман писал! Сорри, а не про опилкобетон...:hello:
    Завтра сделаю фото, того, что получилось... я имею ввиду Легкий саман.
    я приводил в пример крепость опилкобетона в вышеописаннной пропорции - завтра и его фото сделаю
    у меня из него кочегарка
  13. adhesive
    adhesive
    adhesive
    Идея с легким саманом лично мне нравится больше, т. к. цемент в опилкобетоне с сахарами их опилок не дружит.
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "Легкого
    почти 3 месяца, Саман получился как бетон
    щелей не образовалось!"
    Ровно три месеца назад обсуждали глину-известь.
    www.forumhouse.ru/threads/26902/page-35
    Вы откуда черпали вдохновение? какое % соотношение? Известь свежегашеная?
    забыл, глина своя? привозная? как глину готовели?
  15. Stroitel075
    Stroitel075
    Stroitel075
    Омск
    Коллеги, у меня в общем-то один вопрос.
    У кого нибудь есть отзывы живущих в легком самане несколько лет. Как они себя чувствуют в холодные, длинные, зимние российские вечера, тепло ли их душе и не жарко ли в летние знойные полуденные дни. Какова при этом толщина их стен? О ж/б коробках, канадских сендвичах и срубах нам известно, даже про арболит, а о легком самане сведений маловато.
    По моему, кто запал на саман - это увлеченные и это плюс, но если зафонатеть - это минус.
    Поэтому kidzin, не исчезай.
