1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строим Дом из легкого самана в Сибири
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем kidzin, 12.10.11.
  1. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Альтернатива - эковата, тепло и не требует пароизоляции. Но цена вопроса прирастает...
    Саман по ощущениям конечно лучше...
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Это почему? Что за волшебство?
  3. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Э-э-э...Вы про какую часть поста?
    Не реклама!
    Теплопроводность - 0,036-0,041 Вт/мС (зависит от плотности нанесения).
    Воздухопроницаемость – 75 x 10-6 м3/м*с*Па
    Паропроницаемость – 0,3 мг/(м*ч*Па).
    Эковата по сути - целлюлоза Способна связывать в себе естественную влагу и отдавать ее, не теряя теплоизоляционные свойства., благодаря чему можно строить без пароизоляции.
    Чем активно пользуются многие форумчане...
    А в чем удивление? Этот материал уже давно пережевали на форуме 100 раз...вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/80443/ и тут https://www.forumhouse.ru/threads/161421/ и т. д.
    P. S. Себе буду делать стены из легкого самана 45см, а на крышу - эковата 20см...
    И никаких пленок ни там ни там:super:
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если кровля позволяет, то утеплять лучше опилками. В интернете есть цифры, но решил отдать на испытание, чтобы самому посмотреть на реальные цифры. Скоро будут готовы документы по испытанию опилок и щепы на теплопроводность в варианте сухой засыпке с коэф. уплотнения не более 1,1, но цифры уже известны сейчас: по опилкам теплопроводность получилась 0,061Вт/м°C, а по щепе 0,073Вт/м°C. Учитывая то, что опилки практически бесплатный вариант, то себестоимость утепления опилками самая низкая, а их экономическая эффективность самая высокая. :hello:
    Честно говоря не понял, каким образом получилась стена 30 см. :faq: Вы же все время писали о каркаснике с толщиной 15 см?
  5. adhesive
    adhesive
    adhesive
    Очень интересный результат, получается опилки уступают современным утеплителям всего в 1,5 раза и толщины стены в 25 см достаточно? А коэффициент уплотнения 1.1 это свободно насыпанные опилки уплотненные на 10%?
  6. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А влажность опилок и щепы какая? Замерялась? Она ведь тоже влияет на теплопроводность. Если свежие опилки то очень сырые, а если высушить напрочь, как эковату, то коэффициент улучшится. Эковаты, минваты, стекловаты коэффициенты ведь дают по идеально сухому состоянию? :um:
    В теме "Опилки" ekimov проводил расчёты. Выяснилось, что опилки "теплее" минваты и чуть "холоднее" пенопласта. :hello:
  7. Stroitel075
    Stroitel075
    Stroitel075
    Омск
    Уважаемые коллеги, доброго времени суток!
    Близки мне высказывания a991ru«Если кровля позволяет, то утеплять лучше опилками... экономическая эффективность самая высокая».
    На участке у меня кирпичный сарай, стена из двух параллельных рядов в ½ кирпича на известковом растворе, между ними 15 см. щепа как для арболита. Сараю как и дому 40 лет, так вот щепа как вчера из столярного цеха и я был поражен усадки ни какой. При этом в сарае содержалась скотина, следовательно зимой влажность 100%.
    Что касается вопроса a991ru«Честно говоря не понял, каким образом получилась стена 30 см. Вы же все время писали о каркаснике с толщиной 15 см?», то ради легкого самана был готов увеличить ширину стены во внутренней части дома, фундамент и стадия готовности позволяют.
    Для Shek «Альтернатива - эковата, тепло и не требует пароизоляции» У меня на Ваше замечание возникает свой вопрос о пароизоляции. Пробовали ходить зимой во влажном белье? Холодно. Полагаю, если эковату не изолировать от теплого воздуха, то зимой внутри неё должен выпасть конденсат, со всеми последствиями (потеря теплозащитных свойств, уплотнение, оседание и т. п.). Но главное видимо не это. Не могу привести обоснованных доводов без исследований, а вот почему-то не лежит к вате душа, а к саману лежит. У нас человеков кому-то Айвазовский нравится, а кому-то Церетели или Л. да Винчи и попробуй переубеди. В Вашем случае я бы пощупал результат с эковатой, как там она зимует.
    О замечании sader4 о дышащих домах. Абсолютно согласен, в доме должно легко дышаться. В моем же варианте есть основная часть дома, где и должно дышаться, там не будет пароизоляции, брус и внешнее утепление. А вот в каркасной части дома будет столовая и санузел, следовательно все равно нужна вентиляция, возможно с рекуператором. Не очень заморочено, но очень эффективно, экономия тепла колоссальная. И будет вам свежий зимний воздух в санузле. Некоторые Финны по этому поводу считают, что 2 см. деревянной отделки с рекуперацией комфортнее (по ощущениям) чем 45 см. древесной стены без рекуперации. Правда летом нужен кондиционер (значит сопли всякие). Саман же, полагаю, будет как теплоемкий утеплитель. За ночь он остынет и днем не будет душно, у нас летом до +40.
    Благодарю всех за участие. В муках дети рождаются.
    Куда пропал kidzin? Его вариант очень хорош. 60 см. самана или арболита, просто сказка.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Опилки уступают мин. вате немного меньше, чем в 1,5 раза, из-за влажности, которая значительно больше влияет на мин. вату, чем на опилки. Но в целом эта цифра о разнице в 1,5 раза можно считать максимальная. :hello:
    Это цифры для утепления кровли, когда коэф. уплотнения не более 10%. В стене коэф. уплотнения будет намного больше, поэтому по стене надо ориентироваться от 30 см. минимум в Центральной Росии и от 35 см. в Сибири.
    Да. Но по опилкам цифры при коэф. уплотнения до 1,1. Т. е. речь идет о просто насыпанных опилках. :hello:
    Это вариант с протоколом испытаний, а в лабораториях все измеряют только в сухом состоянии. :hello:
    Я в такие чудеса не верю. Плотность мин. ваты значительно ниже, поэтому она будет теплее. А если у нее сделана качественная пароизоляция, то и реальная влажность будет небольшой и не сильно повлияет на конечный результат в условиях эксплуатации. :hello:
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я пока не понял, в чем проблема с увеличением толщины стены наружу? У вас фундамент какой? Насколько из земли выступает? Если у вас есть желание вести речь про легкий саман, но под него снаружи нет фундамента, то мне кажется этот вопрос решаемый.
  10. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Сообщение 193 https://www.forumhouse.ru/threads/168753/page-13
    А у щепы тоже ведь плотность объёмная меньше, чем у опилок? Или нет? Я думаю да. Тогда почему опилки "теплее"? :faq:
  11. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Кстати юрты. https://fotki.yandex.ru/users/andreinazimov/album/258387/ и http://fotki.yandex.ru/users/andreinazimov/album/258039/ Вдруг кто не видал. :hello: П. С. Кафе-юрта http://www.orangehouse03.ru/gallery/yurta
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Там мин. вата с плотностью 70 кг/м3. Мы ведем речь про утепление кровли, а туда используют в основном типа Роквул-Лайтс, а она весит примерно 37 кг/м3. Так что в целом между опилками и мин. ватой в реальности будет разница сопротивлению теплопередаче 1,4-1,5 раза, не больше.
    Ничего сказать не могу, потому что не я испытание проводил. Я только заплатил деньги, а Экодрев отдал в лабораторию вместе со своим арболитом. :) Получу результаты, будет видно, что они там написали и про теплопроводность, и про плотность. :hello:
    Юрта зачетная. :super: Но насколько я знаю, юрты делаются из войлока в основном.
  13. adhesive
    adhesive
    adhesive
    Ну 25 это я еще с запасом брал, вообще-то и 20 достаточно, термическое сопротивление около 3.5 получается. А какой коэффициент уплотнения для стены характерен?
  14. Stroitel075
    Stroitel075
    Stroitel075
    Омск
    A991ru сказал: "Опилки уступают мин. вате немного меньше, чем в 1,5 раза..., т. е. речь идет о просто насыпанных опилках".
    А если смочить опилки известковым молочком, для счепления, или жидким стеклом? Понятно коэффициент будет больше, но на сколько?
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    По сему целую тему открыли " ПеноОпил и самодельные
    вспененные утеплители на ЖС"
    А если с известью опилки, так лелетау плиты сам отливал " Одноэтажный 14х10, 112м2,
    монолитный арболит по каркасу
    своими руками".
    Shek сказал (а): ↑
    Точку росы не кто не отменял.
    Влажность повышает теплопроводность утеплителей в среднем на 30%. Думаю целлюлоза связывает (впитывает) влагу больше чем ленкий саман. по причине большего водопоглащения материала.
