1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строим Дом из легкого самана в Сибири
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем kidzin, 12.10.11.
  1. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    У меня есть еще один практически бесплатный вариант - льняная костра.
    Теплопроводность как у опилок, а вес меньше...Но вот беда-какую толщину делать на кровлю? Мнения разные - от 30 до 40 см, но это мнения, без цифирь...
    Так я же и говорю - нет никаких последствий, эковата - это целюлоза, как и опилки, и солома и т. п., т. е. как напитывает влагу (до определенного предела конечно) так и отдает ее безпотери теплоизоляционных свойств...
    Я ж не пиарю эковату, писал выше про себя - стены легкий саман, кровля - эковата, и то лишь по причине того, что не хочется делать толстый слой на кровлю...Ежели бы кто привел расчеты по льняной костре, ну типа: на кровлю достаточно 20-25см, потому что ... однозначно выбрал бы ее...А так городить
    пирог из 40-45см на крыше не комильфо...
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не совсем понятно, про что вы пишите: про стены или про кровлю? Если про кровлю, то на кровле с холодным чердаком в Уфе надо в районе 5 сопротивление теплопередачи иметь, а лучше еще больше. :hello:Так что 30 см. опилок на кровле - это реальный минимум для условий эксплуатации.
    Для каких целей вариант: для кровли или для стен? Если для кровли, то смысла особого смачивать думаю нет, ведь пожаробезопасность практически не увеличиться. С какой целью хотите на кровле смачивать?
    Что касается теплопроводности, то если сухая засыпка на опилках на кровлю 0,06, то с известью 50-100 кг/м3 будет думаю не меньше 0,08, т. к. коэф. уплотнения будет выше. А если в стены, то думаю будет 0,09-0,1, потому что при закладке в стены и трамбовке коэф. уплотнения опилок может доходить до 2-2,2.
    Костра теплая тоже. Я думаю на костре цифры будут примерно 0,06-0,07, так что цифровые ориентиры у вас есть. Чем больше на кровле утепление, тем лучше, потому что через кровлю идут очень большие потери тепла.
    Я на кровлю собираюсь опилки использовать и думаю что 60 см. это минимум. С кострой льна никакого пирога у вас не будет: будет пароизоляция. пол и утеплитель. Пароизоляция - это разговор о копейках и делов с ней на полдня, зато результат есть. Если же у вас утепление будет 60 см. и больше, то пароизоляцию можно не делать, потому что влага в костре или опилках так и так не накапливается, небольшое увлажнение не критично, зато по вентиляции будет очень хороший плюс. Честно говоря причины, по которым отказываетесь от толщины утепления на кровле в 40-50-60 см. непонятны. Сделайте сначала 20-30 см. утепления, через год еще добавите. Не совсем понимаю, какие у этого варианта проблемы с кровлей?
    По зависимости теплопроводности и влажности у органических и неорганических утеплителей есть табличка:
  3. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    У меня не будет чердака, каркас - Timber frame, все элементы каркаса остаются внутри...Поэтому после установки кровельного покрытия добавить - убавить не получится...
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тогда ясно. Утепление насыпной органикой (щепа, опилки, костра) в 20-25 см. я считаю неправильным, особенно в вариантах, когда нет холодного чердака. Если у вас мансарда и утепление идет по стропилам, то сопротивление теплопередачи такого утепления должно быть выше, чем в варианте с холодным чердаком. Например Москва: R для утепления кровли с холодным чердаком 4,15, а для утепления мансардной кровли 4,7. Это связано не с зимой, а с летом, когда идет нещадный нагрев кровли и в таких случаях чем выше R мансардной кровли, тем комфортнее в ней находится, потому что при маленьком R кровли мансарда нагревается будь здоров и постоянная работа кондиционера на мансарде обеспечена.
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вы преувеличиваете нагрев кровли. Под метал. кровлей сквозняк перед мембраной.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Про вентилируемый зазор знаю конечно, мне нечего преувеличивать. Имел возможность в течение нескольких лет неоднократно ночевать на мансардном этаже дома ПМЖ, утепленном мин. ватой 20 см. Если солнце сильное, на мансарде совсем не камильфо. Себе бы так не сделал. :hello:
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Все тепло на верх поднимается. у меня летом основной нагрев от мансардных окон.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сложно сказать. На мансарде, где я ночевал окна не очень большие были. Тут я думаю все в совокупности имеет место быть: и нагрев от солнца, и от окон (на них можно кстати жалюзи поставить солнцезащитные). Не хочу ничего лишнего на эту тему говорить, т. к. всегда был и остаюсь сторонником полноценных этажей с холодным чердаком. :hello:
  9. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А вот ещё вспомнил страницу из какого то учебника. В ней говорилось, что теплосопротивление нетеплоемких утеплителей необходимо увеличивать в 1,5 раза по сравнению с теплоемким. Так что выходит поровну:hello:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я не думаю, что опилки в условиях реальной эксплуатации будут в 1,5 раза хуже, чем мин. вата. Пароизоляция мин. ваты не панацея, поэтому увлажнение будет все равно. Я просто для себя беру в расчет, что опилки по теплоизоляции на 20-30% хуже мин. ваты в условиях реальной эксплуатации. Мне этого более чем достаточно чтобы сделать выбор в пользу опилок. :)
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Появились результаты испытаний опилок и щепы на теплопроводность. Целью испытаний являлось получение данных по теплопроводности опилок и щепы в качестве свободно насыпанного утеплителя кровли с уплотнением не более чем на 10%. Объемный вес опилок 144 кг/м3, объемный вес щепы 214 кг/м3. На мой взгляд достойная альтернатива мин. вате, особенно с учетом того, что увеличение влажности мин. ваты в процессе эксплуатации ведет к серьезному увеличению ее теплопроводности. :hello:
    И вот еще полезная информация по соотношению уплотнения и веса опилок. DENdi провел небольшой эксперимент, результаты которого выглядят так.
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    A991ru Вы участник темы "Глинобетон и глиноопилкобетон", Какой замес извести с глиной оказался удачным?
    Кидзин унес свой секрет.
    У него с соломой получился легкий камень.
    Можно подробнее что, куда,
    сколько?
  13. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Рогоз - тот же камыш. А пропорции для заливки, если не ошибаюсь 4 части глины, 1 часть извести...
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    И как? в глиненное молчко известь сыпать? негашеную?
    Или сметану из глины мешать с известковым молочком?
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Может в свежее гашеное известкое тесто?
    Негашеная увеличивается в размере в 2.5-3 раза, а купленная гашеная уменьшается. Негашеная поднимет температуру и в разы быстрее просушит саман. Ну пузырки будут от гашения, наверно. При каркасе теплее стена.
    А работать как? в хим защите?
    Думаю использовать свежегашеную, от 3-12 часов.
    могу ошибаться.
    ри использовании в
    качестве добавки хлористого
    кальция могут образовываться
    соединения типа цемента
    Сорреля: nCaO·CaCl2·6H2O.
    Введение солей натрия также
    увеличивает прочность известково-
    глинистых составов.
