1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строим Дом из легкого самана в Сибири
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем kidzin, 12.10.11.
  1. Idyschii
    Idyschii
    Idyschii
    Харьков
    https://www.forumhouse.ru/members/53558/ Данил[ior] написал:
    Всё хорошо :) Дом за 3 дня работы котла просох. Мокрые пятна ушли без следа. Немного осталось в одном углу, но думаю это дело времени.
    В последний приезд (12.10.2012) котел настроили на прогрев воды до 30 градусов, а вентили обратки закрутили на половину. За два дня температура в помещении снизилась до 26 градусов. При этом газа сгорело в два раза меньше.
    Сегодня немного проветривали дом и подкрутили вентили обратки еще на немного чтобы снизить температуру в помещении.
    Чем не отзыв? И подобные отзывы есть во многих темах. Кирпичный дом за три дня не просушишь.
  2. adhesive
    adhesive
    adhesive
    Насколько я понял речь идет об арболите, а не о легком самане, согласитесь, что разница все таки есть.
  3. Idyschii
    Idyschii
    Idyschii
    Харьков
    Разница есть всегда. Но никто не будет её Вам искать и объяснять. Нужно и самому шевелить мозгами. Полемика окончена.
  4. adhesive
    adhesive
    adhesive
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Суть шевеления, в том что органические наполнители, а разница есть связующие глина или цемент, могут потребовать защиты от осадков и сушки.
    Сам предлагал использовать для цемента ускорители, которые дают температуру. Или глина с негашеной известью, что тоже даёт быстрое высыхание.
    Проблемы стыка с каркасом, при любом наполнении решаются. Если не знать технологического процесса любая стройка, выброшенные деньги. Idyschii конечно не прав. технология легкого самана в Сибири не отлажена не в практическом, не даже в теории.
  6. kidzin
    kidzin
    kidzin
    Алтай
    Моя карма позволит помочь бесплатно! Ваша карма не позволит вам принять дар, с пользой!
    На Алтае делают опилкобетон (из опыта вещаю) 1ведро цемента, 1 ведро песка, 9 ведер опилок крупных с дисковой пилорамы или из под оцилиндровки, и воды - так, что бы при сжимании раствора вода еле капала а не бежала ручьём. Результат - получаем: монолит довольно теплый и прочный (выдерживает 2 этажа - практика), расход цемента примерно 120- 150 кг. на метр кубический стены, 50 см стены позволяет топить простым котлом на угле в 40 градусов мороза всего 1-1,5 ведра в сутки на 130 метров квадратных. Лично убедился сосед так топит и в доме африка круглые сутки.
    не знаю как во всей сибири, а на Алтае отлажена, из тяжелого самана до сих пор строят...
    взять хотя бы бывшего мера одного из курортных городов, построил дом из кирпичей из тяжелого самана, на земле где родился в соседней деревне, в два этажа, в этом году ... и очень даже доволен! Хотя по деньгам мог бы ограничиться какойнибудь простой 16-ти этажкой по новейшим технологиям, исходя из своих финансовых воозможностей!
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Кизин, поВтрюсь, КАК ИЗВЕСТЬ С ГЛИНОЙ МЕШАЛИ?
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Кидзин, Вы опять людей путаете опилкобетоном. Или рекомендуете вместо самана?
    Алтай и Сибирь, разное количество осадков, солнца, ветра и влажности. На Алтае нет проблем с высыханием самана.
  9. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    У меня к примеру глина - самая жирная в Беларуси:aga::super:, чесно-чесно...
    Я так понимаю, что чем жирнее глина, тем меньше она позволяет оседать легкому саману...или я не прав? Или она позволяет с меньшим расходом самой глины использовать больше наполнителя?
    Не зря же в жирную глину добавляют больше песка...
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я по глине понимаю так: глина это вяжущее и чем жирнее глина, тем выше ее вяжущие свойства. Соответственно с жирной глиной прочности можно достичь при меньшем объеме самой глины. К слову, могу ошибаться, но думаю вряд ли. :hello:
  11. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    По своему опыту. Привезли сначала глину не очень жирную с большим количеством песка. Думаю вот и хорошо песок все равно добавлять, а он дороже глины. Но не тут то было. Менее липкая смесь получается и всё. Что то там еще есть может кроме песка но определить по смеси сложно. Привезли жирнючую в итоге песка в нее клали в 2 раза больше а солому она обволакивала лучше. Мой вывод такой: с жирной глиной проще сделать качественный состав, проще изначально определить качество привозимого материала - меньше ненужных примесей (ил например часто бывает а его так запросто не определишь).
    Еще жирная глина лучше обволакивает солому, но насчет усадочности тут наоборот - глина жирная лучше усыхает и растрескивается. Вот. :hello:
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    +100.:super: Все верно, так оно и есть на мой взгляд. :hello:
  13. СергейБАБИЧ
    СергейБАБИЧ
    СергейБАБИЧ
    Днепропетровск
    Добрый всем день забил фундамент под баню армировал 10 арматурой решил стены делать комбинированные внутри 150 мм прессованный камыш снаружи солома
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Отличное начало. Ждем продолжения. :hello:
  15. СергейБАБИЧ
    СергейБАБИЧ
    СергейБАБИЧ
    Днепропетровск
    Добрый день Уважаемый kidzin есть несколько вопросов 1 можно ли в стены заложить водяные коммуникации горячей и холодной воды они будут выполнены с паяного Экопластик и 2 этот вопрос уже звучал добавление извести в глину при замачивание соломы и штукатурки глиной большое спасибо за ваш ответ с уважением С. Б
