1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строим Дом из легкого самана в Сибири
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем kidzin, 12.10.11.
  1. Avantur
    Avantur
    Avantur
    Архангельск
    Не взвешивал, так как безмена еще не прикупил, но при объеме чуть больше литра, кажутся довольно увесистыми. В кубе будет определенно больше тонны. Большое внимание уделялось крепости, все остальные образцы с меньшим количеством вяжущего не проходили испытания на разлом. Самые легкие образцы из стружки, поэтому планирую на потолок, на то чтобы достаточно крепко связать опилки нужно меньше вяжущего чем на стружку. Получается оптимальный вариант на стены. Достаточно большой вес меня не волнует, так как сразу планируется строить инерционный дом.
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Тогда придётся утеплять или стены 1.5-2 метровой толщины делать. Опилкам вяжущего нужно больше чем стружке.
  3. Avantur
    Avantur
    Avantur
    Архангельск
    Примерно 800-900кг куб. Каждый замес разный, но стараюсь с вяжущим не экономить, крепость прежде всего.
    Зачем такие стены? Вы что бункер строите, обоснуйте. Для достаточной крепости материала, опилкам вяжущего надо меньше, проверено. При одинаковой консистенции вяжущего, площадь опилок меньше, что позволяет обволакивать их и они как песчинки в цементном растворе. А стружка по площади больше она покрывается таким же слоем вяжущего, но при нагрузке на излом стружка как бы скользит относительно друг друга и крепость я скажу не какая. Плотность так же проигрывает стружке.
  4. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    При такой плотности теплопроводность будет на уровне кирпича.
    С точностью до наоборот, чем мельче заполнитель, тем больше его поверхность на единицу объёма. Вы делаете очень тяжёлые растворы, которые невозможно применять в ваших климатических условиях без дополнительного утепления. У вас не опилки-стружки склеиваються глиной, а глина разбавлена наполнителем.
  5. Avantur
    Avantur
    Avantur
    Архангельск
    Сейчас я живу в кирпичном доме, 600 мм стены, кирпич красный. Дом одноэтажный, и сравнивать опилкобетон с кирпичом некорректно. Вес красного кирпича при объеме 0.0015 куба 4 кг и вес опилкобетона с объемом 0.001 куба в 0.8-0.9 кг разница по плотности, в 3 с лишним раза. Вы говорите с теоретической точки зрения или у Вас был опыт строительства, с применением данного материала, и Вы мерзли или стена развалилась, что с такой уверенностью говорите. А что с чем разбавлено или добавлено, разница в чем? Важен конечный результат, получение материала, на основе которого будет построен дом, который будет не холоднее кирпичного, при той же толщине стен, и крепость так же будет достаточной, чтобы без опасений находиться в данном доме.
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Графики зависимости теплопроводности органобетона от плотности были у навекизабаненного Виктора. Себе не сохранял, при плотности выше тонны на куб теплопроводность в районе 0.3-0.4 у эффективного кирпича такая же. Для себя рассматривал только лёгкие составы, плотностью около400кг на куб, теплопроводность их получалась около 0.15 несущие свойства никакие, хотя 2-3 кг на кв см держали. Толщину стены при таком коэффициенте нужно 50-60 см, на глине в нашем климате за лето не просохнет.
  7. Avantur
    Avantur
    Avantur
    Архангельск
    Интересные цифры, надо по точней определить плотность своих образцов.
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Г. Минке "Глинобетон и его применение" в сети есть.
  9. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Подобные переходы в современном мире лишь приводят к ОГРОМНОЙ энергозависимости и удорожанию строительного сырья, что заставляет населения тратить огромные деньги и даёт возможность "серым кардиналам править миром".
    Тут важен только личный опыт, а не мысли маркетологов! :um:
    ДаЙтЕ свободную энергию! :)]
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Кто мешает. Делаете кустарную печь и хоть наобжигайтесь. Есть даже спицияльная книга. "Простейшие способы изготовления кирпича", "Производство кирпича в колхозах".
    "Заговор маркетологов" уже у некоторых как химера в головах.
  11. Avantur
    Avantur
    Avantur
    Архангельск
    "Заговор маркетологов" уже у некоторых как химера в головах. Не по теме, но все же, прочтите книги "Концепции общественной безопасности" и все поймете.
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Аминь. Вы уж как-нить сами...
  13. Idyschii
    Idyschii
    Idyschii
    Харьков
    НЕ пойму, о чём спор. Подумайте о том, что глубина промерзания грунта, а значит и стен, в условиях Сибири 2 - 3 метра и все вопросы, из чего строить, отпадут сами собой.
  14. Avantur
    Avantur
    Avantur
    Архангельск
    Ну не знаю как в Сибири, но у нас в Архангельске глубина промерзания берется 1.5 метра. И из чего же вы предлагаете строить?
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вокруг дома и под домом должно быть + 15,+20С. Глубина промерзания это про брошенный старый не утепленный (фундамент, отмостка) дом.
