1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строим Дом из легкого самана в Сибири
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем kidzin, 12.10.11.
  1. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Alexold99, выжимка из представленной Вами книги: Органика1.JPG
    Можно проводить эксперименты, а можно кому-то довериться, в любом случае свой дом - он самый лучший и правильный! :aga:
    Через месяц я начину заполнять свой каркас, склоняюсь к утяжелению заполнителя!
  2. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    А ведь вы в первой части своего поста практически ответили на свой вопрос...
    Привлеченные талибо-джамшуто-ресурсы врядли будут заморачиваться по качеству укладки и "дозировать" свои ощущения плотности-легкости, стремясь достигнуть совершенства бытия...:aga:
    "Сегодня Родина там, где жо...а в тепле сынок, и ты это сам знаешь..." (к/ф Брат-2)
    Поэтому, ресурсы для качественного исполнения легко-саманной забивки - сам, близкие и по возможности друзья-товарищи...(в моем случае 4-5-6 и т. д. чел.) :hello:
    P. S. Хотя...если выбрать наемника весом до 50-55 кг. и пустить его прогуливаться внутри опалубли по слою свежего самана, то можно и так...
  3. Anantashesha
    Anantashesha
    Anantashesha
    Железногорск Красноярского края
    Форумчане, подскажите пожалуйста, как при строительстве стен из самана с глиной изолировать каркас от влаги? Будем строить дом с несущим каркасом.
  4. Anantashesha
    Anantashesha
    Anantashesha
  5. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Что вы имеете ввиду? :faq:
    Если в смысле защиты открытого каркаса до установки кровли - то либо обработать любым антисептиком, либо вообще не заморачиваться...
    А если вы подразумеваете защиту каркаса от влажной глино-соломы :aga:...по-моему это лишняя трата денег и сил...
  6. Anantashesha
    Anantashesha
    Anantashesha
    А если вы подразумеваете защиту каркаса от влажной глино-соломы :aga:...по-моему это лишняя трата денег и сил...[/quote]
    Не поняла хи хи. Почему? Почему ставя каркас из сухого дерева и применяя технологию легкого самана не нужно изолировать каркас?
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Изолировать может и не нужно, достаточно антисептиком обработать, если есть каие-то переживания. Хотя по итогу стойки находятся сухой зоне и не подвержены воздействиям способствующим гниению. Небольшое увлажнение в период укладки соломы для древесины не страшны.
  8. Anantashesha
    Anantashesha
    Anantashesha
    Спасибо большое за разъяснение. Относится ли тоже самое относится и к технологии "опилкобетон"? Я почему спрашиваю: готовый каркас дома на винтовом свайном фундаменте под стены 500, ширина доски каркасника- 300мм. "Пирог" планировался- внутри обшивка вагонкой, эковата, пенополистирол, вентфасад. Сейчас выбираем между саманом и опилкобетоном. Останутся ли стойки в сухой зоне пока непонятно..Однозначно тяжелый саман делать не будем- в наше сибирское лето в один месяц и не прогнозируемой погодой просто не рискнем- не высохнет. Да и опилкобетон под тем же вопросом.
  9. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Глина - природный антисептик и антипиретик, дерево обработанное глиной или известью очень плохо гниет...поэтому и :aga: на ваш вопрос...
    И к стати, хорошо высушенные доски трудно сделать сырыми, не положив их в воду...влажная солома врядли их испортит...
    P. S. Ремарку позвольте...Собираясь строить дом, вам возможно полезно изучить свойства планируемых к использованию вами материалов, например легкого самана и его составляющих...:hello:
  10. Anantashesha
    Anantashesha
    Anantashesha
    Спасибо за ответ. Этим и занимаюсь, что изучаю. И сюда зашла по этой же причине и спасибо вам за это сказала. А сомнения возникли отсюда, когда прочла, все, что касается смесей с соломой часть.JPG
  11. Anantashesha
    Anantashesha
    Anantashesha
    Shek. мне важно ваше мнение по поводу этого гниения дерева в стенах из легкого глинобетона с органическими наполнителями. А то тут умные люди книжки пишут, с подтверждением (раздел 10,4 этой же книги), а мы тут сомневаемся. :hndshk: .
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я тоже это читал. Понимаете важен именно контекст возникновения проблемы. Север Германии например весьма дождлив. Если стена не была никак защищена и не сушилась принудительно а постоянно намокала под косыми дождями - вполне могло такое произойти.
    PS я все больше склоняюсь к тому что все же какой-то антисептик дополнительно вводить стоит. Гашеная известь, борная кислота? как они с глиной взаимодействуют я не представляю пока, увы.
  13. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    В какой-то из веток я приводил цитату из книги Гернота Минке: Известь.JPG Может пригодится.
  14. Anantashesha
    Anantashesha
    Anantashesha
    Я все же склоняюсь к природному антисептику- коровьему навозу. Так делали наши предки..Это просто и удивительно...
  15. Anantashesha
    Anantashesha
    Anantashesha
    .. антисептические свойства навоза давно доказаны наукой. В деревнях, до сих пор при хранении молока добавляют навоз в тары. И ничего не скисает..В войну навозом раны гнойные обрабатывали. бабулька из Тартата (местной деревеньки) так и сказала- "Доча, коровка и жить и строить помогат, а еще и печь топим, кады хто хворат..":)]
