1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строим Дом из легкого самана в Сибири
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем kidzin, 12.10.11.
  1. Вапапа
    Вапапа
    Вапапа
    Известковая паста, цемент, алебастр, вода. Но готовить надо мало, так-как быстро схватывается,
  2. Вапапа
    Вапапа
    Вапапа
    Тоже в Алма Ате с этим столкнулся.
  3. Эстер
    Эстер
    Эстер
    Шахты
    "Добавки нужны- хотя бы для того, что бы не прорастала солома.
    Известь, мочевина, можно золу с зольника трубы котельной. иожно немного медного купороса - но не знаю
    ещё пока, как он будет взаимодействовать и в какие соединения вступать, с окружающими веществами. С вытекающими отсюда последствиями.[/quote]" - ГОВОРЯТ (пожилые люди), ЧТО ИЗВЕСТЬ ПРИТЯГИВАЕТ ВЛАГУ...И НЕ РЕКОМЕНДОВАЛИ ДОБАВЛЯТЬ ЕЁ В ЛЁГКИЙ САМАН. ЧТО СКАЖЕТЕ НА ЭТО? Как на практике?
  4. sm140
    sm140
    sm140
    Кто подскажет такой измельчитель пойдёт под арболит
  5. Terrible
    Terrible
    Terrible
    Третья планета от солнца
    Вы сфотографируйте саму щипу на фоне спичечного коробка и выложите здесь фото...и мы сможем вам сказать подойдёт или нет...
  6. Assavri
    Assavri
    Assavri
    Махачкала
    @kidzin, скажите пожалуйста, чем вы планируете внутреннюю отделку стен? каким материалом ?
    У меня дом из самана (в деревянном каркасе), так вот предлагают ГКЛ-ом, цементно-песчанной штукатуркой и т. д. Что лучше на Ваш взгляд для дома из самана?
    Дом находится в южном регионе России.
    ...Стены каркасника вокруг дома обложены красным кирпичом. Между стеной из кирпича и саманным - пространство в 3-5 см.
  7. Terrible
    Terrible
    Terrible
    Саман сам по себе утеплитель и в дополнительных утеплителях не нуждается...вместо кирпича можно и сайдингом отделать...главное чтоб с окружающейся средой не было контактов...
  8. gugych
    gugych
    gugych
    Собираюсь строить дом из самана на даче. Лично сталкивался с саманом в детстве- отец строил курятник саманный. Вместо фундамента были чугунные батареи. Первый этап- изготовление кирпича 25*25*50 (глина,солома,коровье гомно). После просушки кирпича, второй этап- кладка на глиняный раствор. Ничего лишнего. Курятник простоял 12 лет без внешней отделки и гидроизоляции и простоял бы сотню лет (разобрали за ненадобностью). Кирпич был как камень, ни дождь ни ветер ему не страшны. Да, трудозатратно делать кирпич, но не нужно ждать просушки и усадки стен. И как помню при замесе, добавлялись именно свежие дары нашей буренки. Воспоминания из Чановского района Новосибирской области. Сам собираюсь строить таким же методом под Новосибирском, только, вот, коровы нет!
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @gugych, будет коровник, будет и корова. :):hello:А в целом саман вариант отличный. Воздух в саманных домах превосходный. :super:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OlegNKor, это что за бред про конденсат? Конденсат образуется на более холодной поверхности, когда она соприкасается с теплым воздухом. Как на стене из кирпича может быть конденсат, если с двух сторон от этого кирпича холодный морозный воздух?
  11. OlegNKor
    OlegNKor
    OlegNKor
    Киев
    Кажущееся не является действительным.
    Во-первых, стена из самана, - дышащая. А еще такая, которая сквозь себя пропускает (в незначительном количестве) влажный и теплый воздух, который и будет оседать конденсатом на внутренней стороне кирпичной стены, в пространстве (3-5 см) о котором пишет автор.
    Во-вторых, конденсат образуется не в случае, если соприкасается с "двух" сторон холодной поверхностью, а просто, - если соприкасается с поверхностью, которая может охладить влажный воздух до точки росы. А кирпичная кладка не является хорошим термо-изолятором. И образование точки росы не зависит от материала стены. У неё другая физика.
    Хотя вы можете не верить, а проверить, если есть желание рискнуть и загноить стену.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OlegNKor, да чего мне верить то вам. У меня у тетки дом в Казахстане из самана сделан и обложен силикатным кирпичом с вент. зазором. 50 лет прошло, полет нормальный. А то, что вы сейчас написали про теплый воздух, который будет выходить из стены и конденсатом оседать на кирпично кладке, это реально бред. Чтобы это происходило, температура в вент. зазоре должна быть более высокой, чем снаружи облицовочного кирпича, а она там будет точно такой же. Никаких проблем у такого варианта в физическом плане не будет и никакой конденсат на внутренней стороне облицовочного кирпича скапливаться не будет. ИМХО.
  13. OlegNKor
    OlegNKor
    OlegNKor
    Киев
    Я спорить не хочу, но между Вашим ИМХО и физическими процессами бездна. Ибо если на улице будет -20 С, а в воздушном кармане между кирпичной кладкой и саманом будет -6 С и влажность воздуха 40%, вы получите на поверхностях росу ... Всё ..
    А если Вы заполните этот карман, влажного воздуха в нем не будет по определению, я предложил для этой цели Перлит - дешево и сердито.
    Калькулятор Вам в помощь (расчет образования точки росы) ... https://planetcalc.ru/248/
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OlegNKor, это из области фантастики. Если на улице -20С, то в вентилируемом зазоре температура тоже будет -20С и влажность там будет точно такой же, как и на улице. Это же вентилируемый зазор в кирпичной облицовочной кладке. Т. е. в кирпичной облицовочной кладке снизу и сверху оставляются вертикальные швы между кирпичами и через них этот зазор вентилируется.
    С чего вы взяли, что температура и влажность в этом вентилируемом зазоре будет не такой, как на улице? :faq: Если зазор закрыт и он не вентилируется, то там конечно и температура, и влажность будут другими, но мы то речь ведем про вентилируемый зазор, т. к. саман не стоит закрывать капитально.
  15. vaudada999
    vaudada999
    vaudada999
    Привет, месяц практически в разных площадках общались с товарищами с практикующими строителями из европы, которые используют солому как строительный материал и мы задавали наводящие вопросы о возможностях применения этого материала в условиях сбири, был получен один ответ суммарно - ни один из них не рекомендовал бы его в строительстве жилых домов. Самый критичный аспект который примерно одинаково указывали в разговорах это склонность к гниению соломы, не как таковой а именно в условиях повышенной влажности и резких перепадов давления и темпиратур, характерных на для сибири. Эта отрицательная черта к сожалению не проявится сразу, а будет проявляться в течении нескольких лет. И на это практически не влияет качество ограждающего матриала (штукатурки).Может есть у кого другая информация обоснованная?
