1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строим Дом из легкого самана в Сибири
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем kidzin, 12.10.11.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    откуда влага ? влага может идти
    1)от земли (подпол)
    2) через фундамент, должна быть хорошая гидроизоляция
    3) дожди, хороший свес крыши
    4) влага из дома, внутренняя и внешняя штукатурка должны дышать (ни каких пенопластов)
    5) стены по опыту думаю для МО надо толще, стермимся к пассивному дому.
  2. Василичььь
    Василичььь
    Василичььь
    Кемерово
    Куда делся автор? скрылся в не известном направлении на самом интересном месте!:)
  3. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Если легкий саман, хватит, хотя лучше на 10 см увеличить - для полного успокоения.
  4. Серёга Джамбул
    Серёга Джамбул
    Серёга Джамбул
    Фрязино
    1)от земли (подпол) 2) через фундамент.
    Здесь трудностей не вижу, МАСТЕР СВАРНОЙ в своей теме подробно рассказал, как сделать по уму.
    Вот здесь не в теме пока, если можно в цифрах, буду признателен!Расстояние от края крыши до стены (50-70 см ????) и до точки на линии потолка.
    Штукатурка планируется глиноизвестковая, с добавлением конского навоза.Без утепления, если легкий саман.Если саманный монолит, то, наверно, 5см минваты в плиточном исполнении с последующей обшивкой чем-либо или та же штукатурка без утеплителя (приоритетней, в плане более удобного наблюдения за фасадом здания и его ремонта).
    Стройка не в МО, а в Новгородской области, от Москвы 500 км, от Питера 300.Погода, примерно, как в МО.Что означает "пассивный дом"?Стена 40 см, штукатурка 10 см, итого- 50 см.Маловато будет?
    Если глиночурка (1 этаж), то "пирог" стены вижу так: по 15 см- кладочный раствор (глина) между ними пустота 10 см, с заполнением керамзитом, штукатурка, как писал выше.
    Извиняюсь за сумбурность.Стройка на стадии аналитики, от того и "скАчки".
  5. Василичььь
    Василичььь
    Василичььь
    Кемерово
    Здравствуйте.Присоединяюсь к предыдущему автору - что значит "пасивный дом" ?
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    http://www.passiv-rus.ru/?page=47
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Минплита по ТУ содержит до 5% фенола и формадельгида,2,4 группа опасности.чем плита плотнее теи больше связующего.
  8. Василичььь
    Василичььь
    Василичььь
    Кемерово
    Благодарствую за ссылку :hello:
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Ну и на форуме энергоэффективные пассивные. энергосберегающие дома неоднократно обсуждали. Попользуйте поиск.. ТАм и цифры обсуждали и рентабельность "суперутепления" тоже.
  10. Василичььь
    Василичььь
    Василичььь
    Кемерово
    Хорошо. Спасибо за советы.
  11. Серёга Джамбул
    Серёга Джамбул
    Серёга Джамбул
    Фрязино
    О-о! Толще стена--шире фундамент!Не айс,однако!
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    свес крыши, смотрите фотки домиков. должно и глаз радовать, дом должен быть красивый.
    остекление на юг, там и максимальное расстояние от края крыши до стены, что бы летом не было перегрева.
    солнце летом высоко нужен козырек.
    хорошо продумать встр. жалюзи или ставни на окна. или
    Тема: зимой ставят дополнительно рамусо стеклом в оконный проем 20-30см отосновного окна .
    "МАСТЕР СВАРНОЙ в своей теме подробно рассказал -фундамент", дайте ссылку проверю
  13. Серёга Джамбул
    Серёга Джамбул
    Серёга Джамбул
    Фрязино
    www.forumhouse.ru/threads/123791/ Здесь фундамент, который я планирую, как основу. Единственно, может только в цифрах будет разница. Пока нет геологии участка. По крыше-понял, спасибо!
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    я так делаю, точно лучше , и не забудте в дом воду и канализацию завести
    плита на керамзите может быть. а воду под плитой надо выводить, дом будет морозить , а мастер сварной переживает что песок смоет. так надо дренаж по периметру и под плитой делать.
    #514 , #508
    https://www.forumhouse.ru/threads/45738/page-35,
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
