1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строим Дом из легкого самана в Сибири
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем kidzin, 12.10.11.
  1. kidzin
    kidzin
    kidzin
    Алтай
    Ни куда я не девался - Новый год встречал да делами занимался!)
    Фундамент отсыпали ГПС.
    IMG_0829 (640x480).jpg IMG_0828 (640x480).jpg IMG_0805 (640x480).jpg IMG_0808 (640x480).jpg
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Offtop перенес в более подходящую тему
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    простите это куда? и как
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
  5. elvi
    elvi
    elvi
    Доброго времени Суток!
    очень понравился проект вашего дома! :super:
    а можно взглянуть на визуалку гостиной и кухни, интересует потолок, если конечно можно...;)
    удачи вам в строительстве!
  6. kidzin
    kidzin
    kidzin
    Алтай
    Во мля!... Передумал..., будем в два этажа строить !):aga:
    Проект переделали - позже выложу. Я на связи буду по ходу событий информировать.
    Сейчас ставим пилораму дисковую, и завозим лес кругляк под распил, прикупили кедра, и листвяка, потому как стоимость пиломатериала становиться намного дешевле с пилорамой, пока на каркас- по спецификации, где то 70 кубов пиломата вырисовывается, без отделки стен (если таковая требуется)! Плюс и пилорама остается про запас.
    Хочу спальню из кедра, аж плачу!...
    визуалки гостинной и кухни пока нет, как появиться по возможности выложу, извините времени в нете сидеть очень мало.
    в Бийске нашел семейную фирму, изготавливают котлы собственного изобретения на угле. Будерус - аттавизм и другие котлы то же, даже немчурские, это по первому взгляду. Может позже разочаруюсь. но начало знакомства воодушевляет. 500 кг загрузки угля, авто горение 10-12 суток, на 400 метров2 жилья при -20С на улице и потолках 3м. стены кирпич 60 см., дожиг шлама в зольник, 1000С градусов. рабочая температура 80-90 градусов. + возможность регулировки теплоносителя до 26-30 градусов, для теплых полов.
    изучу вопрос напишу
  7. Svetlo
    Svetlo
    Тати
    Svetlo
    Тати
    Рим
    Обязательно! :um: Только изучайте вопрос с помощью формул и расчетов, потому как физика - наука точная и чудесам в ней места нет. С любого определенного вида топлива можно получить вполне конкретное количество КВт тепла в час (9,111 КВт*час с 1 кг угля, например), дальше вопрос упирается в КПД котла, который не может быть больше 100 и теплопроводность ограждающих конструкций. :hello:
  8. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Полностью присоединяюсь, НО так хочется всего и сразу.
  9. Maxuta
    Maxuta
    Maxuta
    Добрый день. Скажите пожалуйста, вы нашли где нибудь данные по плотности и теплопроводности легкого самана? Еще вы писали про добавки в глину, определились уже или нет? Я в начале июня 2011 года сделал стену (25 см самана + 50 см легкого самана) высохла (Подмосковье) снаружи к концу июля. Вначале из легкого самана проросло зерно) была такая зелёная стенка. Добавок не было. Весной распилю стену, замерю плотность и увижу загнила солома или нет. Солома пшеничная.
  10. Bogunechka
    Bogunechka
    Отделочник.
    Bogunechka
    Отделочник.
    Ижевск
    Очень интересное сообщение. Только не понятно почему не что-то одно - или просто саман или лёгкий саман? Какая цель комбинировать сразу два самана?
    Судя по присутсвующей на форуме информации тяжёлый саман не терпит замкнутого пространства (его нельзя обкладывать кирпичём) не мог ли тяжёлый саман спровоцировать прорастание зёрен, он ведь намного дольше сохнет. За информацию спасибо, думаю она нам поможет учитывать ошибки и выбирать хорошо обмолоченную солому.
  11. Svetlo
    Svetlo
    Тати
    Svetlo
    Тати
    Рим
    Лично я в расчетах теплопроводности самана исходила из пропорций основных составляющих: солома и глина, для классического брала (кажется, сейчас уже точно не помню, так как остановилась на легком) 80% теплопроводность обыкновенного красного кирпича и 20% теплопроводность соломы; для легкого 90% соломы и 10% красного кирпича. В любом случае предварительный расчет.
    По-поводу прорастания зерен, присоединяюсь к мнению Bogunechka, объясните подробнее состав своей стены?
  12. Maxuta
    Maxuta
    Maxuta
    Внутренняя стена тяжелый саман. Это добавит дому массу и увеличит теплоемкость дома. И точно не будет продувать. Еще удобнне будет крепить все. Второй слой лекгий саман, как утеплитель. Думаю можно и просто соломенные блоки, только снаружи обязательно оштукатурить глиной. Такая стена будет обладать хорошей теплоемкостью и низкой теплопроводностью. Зерна проросли наверное потому что я не давал стекать глине, а обильно смачивал болтушкой солому и сразу укладывал. У меня была цель проверить высохнет стена за лето или нет. Поэтому я старался сделать стену, как можно, более влажной. В реале планирую в мае сделать внутреннюю стену, дать ей подсохнуть, а в конце июня когда будет солома доделать наружнюю стену из легкого самана.
  13. Bogunechka
    Bogunechka
    Отделочник.
    Bogunechka
    Отделочник.
    Ижевск
    Не забудьте нам сообщить о результатах вашего эксперимента. :um:
  14. Maxuta
    Maxuta
    Maxuta
    Да по моим наблюдениям тяжелый саман сохнет как раз таки быстрее чем легкий.
  15. Svetlo
    Svetlo
    Тати
    Svetlo
    Тати
    Рим
    Ну так толщина то в 2 раза меньше;)
