1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строим Дом из легкого самана в Сибири
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем kidzin, 12.10.11.
  1. kidzin
    kidzin
    kidzin
    Алтай
    Продолжение следует...
    Поставили времянку для подрядчиков.
    Начинаем обвязывать фундамент под каркас.
    Изготавливаем элементы стоек стен каркаса
  2. andrewsan
    andrewsan
    учусь на своих ошибках :)
    andrewsan
    Биробиджан, Дальний Восток
    Хороша времяночка! :super:. А во сколько обошлась, если не секрет, если можно, по узлам стены-фундамент-крыша. Спасибо.
    Еще вопросик: в какой части Алтая находитесь?
  3. kidzin
    kidzin
    kidzin
    Алтай
    Времянка обошлась 5,5 м3 пилмата 21000 р. 67 м2 кровли 12000 р пенопласт 50 - 5000 работа 5000 саморезы 4500 шт - 1600 р пена монтажная 7 баллонов 1400 р. итого 42000 р. примерно
  4. kidzin
    kidzin
    kidzin
    Алтай
    Изготовление сегментов стоек стеновых конструкций каркаса, производим с помощью шаблонов, в лекала укладываем заготовки нарезанные по размерам и собираем секции стоек стен
    Сверлим отверстия под анкера, анкер арматура 14, L=200 мм., 100 мм на брус 100 мм. в бетон, глубина отверстия 140 мм. 16.
  5. kidzin
    kidzin
    kidzin
    Алтай
    Сверлим отверстия под анкера, в брусе в размер арматуры в бетоне + 4 мм. к арматуры, анкер арматура 14, L=200 мм., 100 мм на брус 100 мм. в бетон, глубина отверстия 140 мм. 16.
    IMG_1287 (800x600) (640x480).jpg IMG_1288 (800x600) (640x480).jpg IMG_1286 (800x600) (640x480).jpg IMG_1290 (800x600) (640x480).jpg
    Анкерный клей EPF410C или EAF410C elementa. Двухкомпонентный. Перед монтажем обязательно удаляем цементную пыль с помощью насоса и трубки выдувая из отверстий, иначе клей вступит с ней в реакцию. При применении обязательно читайте инструкцию! Клей аццкий :nono: ! На вопрос: Зачем клей отвечу на всякий случай- Сейсмика у нас 9 баллов. Читайте внимательно инструкции - всегда!
    IMG_1292 (800x600) (640x480).jpg IMG_1296 (800x600) (640x480).jpg IMG_1295 (800x600) (640x480).jpg IMG_1298 (800x600) (640x480).jpg Заполняем клеем оверстия, устанавливаем обвязочный брус, и вкручиваем для удаления воздуха, арматуру, добиваем остаток.
  6. kidzin
    kidzin
    kidzin
    Алтай
    Вот что получается внутри IMG_1299 (800x600) (640x480).jpg IMG_1300 (800x600) (640x480).jpg
    Устанавливаем сборные стойки по проекту с учетом проемов окон, дверей и внутренней планировки. Закрепляя на временные. Затем когда все стойки установлены, выставляем геометрию стоек по сложным строительным пиборам! :aga: У кого их нет пользуемся отвесами и рулеткой.
    IMG_1315 (800x600) (640x480).jpg IMG_1316 (800x600) (640x480).jpg Образовавшиеся из за неровности отливки фундамента и кривизны бруса щели, расклиниваем клиньями фиксируя их, на тот же анкерный клей, опорный брус стен должен плотно без зазоров опираться на фундамент. Если оставить зазоры то конструкция при нагруживании начнет усаживаться на размеры оставленных зазоров.
  7. kidzin
    kidzin
    kidzin
    Алтай
    IMG_1308 (800x600) (640x480).jpg IMG_1374 (640x480).jpg IMG_1378 (640x480).jpg IMG_1377 (640x480).jpg IMG_1380 (640x480).jpg Вот - что получается...:flag:
    На выходные буду проводить танцы с Бубном, уже третьи новые идеи появились! над испытательными абразцами самана и утеплителя из опилок для фундамента - водонепроницаемые... по мотивам данного форума. Буду филосовский камень извлекать из разных пропорций ингридиентов.
  8. kidzin
    kidzin
    kidzin
    Алтай
    Проект указанный ранее - сильно претерпел изменения, появился второй этаж...;)
    позже выложу чертежи. теперь площадь жилых помещений 340 м2:aga:
  9. kidzin
    kidzin
    kidzin
    Алтай
    Еще не совсем подсохло. дрисьва с гор она сверху начинает коркой схватываться а внутрь влажная, сейчас если дождь пройдет опять слякоть будет правда на твердом покрытии.
  10. Svetlo
    Svetlo
    Тати
    Svetlo
    Тати
    Рим
    Наверное все-таки общая площадь? ;) Славный домик, с почином Вас! Шаг между стойками какой?
  11. kidzin
    kidzin
    kidzin
    Алтай
    Шаг, толщина и количество опор расчитывается исходя из нагрузки на них и расположения оконных и дверных проемов. В нашем случае
  12. dpita
    dpita
    dpita
    Форумхаунск
    Сколько стоил проект, или сами рисовали?
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    а сверху что? гайка? шайба и сварка? чем затягиваете арматуру?
    стойки каркаса из досок какого сечения?
    Почему применяете анкерный клей? дешевле чем обычный анкер?
  14. kidzin
    kidzin
    kidzin
    Алтай
    40 тыр. Главный Архитектор города рисовал, я так не умею, с нагрузками и узлами нужно знающего человека и организация пространства а также привязка к участку, и ещё 10 000 ньюансов...
    арматуру ничем не затягивали от горизонтальных колебаний при ЗМТ. арматура заподлицо с обвязочным брусом.
    сечение досок 50х150 мм.,
    с простым анкером цена клея практически одинакова, суть клея в том, что при отвердевании клея происходит диффузия с бетоном, пробовали кувалдой бить по образцу который выше на фото, эффект - ноль, никакого смещения или раскрошивания как бетона так и клея. Эффект залитой в бетон арматуры. Намертво...
    Но есть одна проблема монтажа обвязочного бруса- если залить арматуру на стадии отливки бетона, то в дальнейшем возникают проблемы с посадкой шпилек в отверстия бруса. точно никогда 8-10 отверстий никогда не просверлишь и всё равно в итоге получишь смещение бруса. Клей избавляет от этой проблемы. сверлим по месту в брусе отверстия намечаем в бетоне, сверлим в бетоне и сажаем на клей. Анкерный болт сам по себе распираясь в отверстии в какой то мере держит, до определенного предела и металл анкера - увы на сегодняшний день все больше китайский... при срезании болт просто выворачивает. А здесь арматура АIII, которая по срезанию не сравниться не с одним анкерным болтом и клей как амортизатор от нагрузок. :aga: вот я попробовал обосновать технически, свой выбор в пользу клея!...
    На всю обвязку 500 анкерных узлов из арматуры 14 мм., От вертикальных колебаний будет предохранять вес здания, если скорость и амплитуда вертикальных, одномоментных колебаний превысит сдерживающую массу здания, то поверьте мне на слово строению и всему что построено вокруг ничего уже не поможет стакой то артикуляцией! Даже если это будет монолитный бункер Гитлера...
    При возведении зданий в нашем регионе, между кладкой стены и фундаментом, местные строительные нормы рекомендуют не прокладывать гидроизоляцию, руллоную, дабы не содействовать соскальзыванию стен здания с фундамента во время ЗМТ.
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Спасибо за развернутый ответ.
    А гидроизоляция как устроена?
