1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 63
Дом 10,5х7,5 в Самарских джунглях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Yaroslaf, 12.10.11.
  1. OffRoad71
    OffRoad71
    OffRoad71
    Тула
    А, оказывается все проще, чем я думал:) Тоже думаю фанерой обшивать.
  2. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    можно ведь и изнутри утеплять OSB потом после утеплителя причпокать.
    А гипс планируете на профиля или сразу на стойки шурупить ?
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Скорее всего на профиля в основной массе. Лес хреновый, ровной стороной пускал на улицу.
  4. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Изнутри будет много обрезков-это раз, труднее замуровать проводку и трубы-это два, тяжелое весить на стойки, предварительно обрисовав схему каркаса, а также заранее придумать и наметить что, где будет висеть-это три. Если пьяным рогами не влитать, и в порывах ревности мебель не швырять:)], то и гипс по профилю хорошо+расстояние между профилем и каркасом оставить 3-5см, то можно все комуникации+вентиляцию спрятать. Решай сам;):victory:.
    Можно и утеплить, а потом осп обшть.(ИМХО)
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    По жирному выделению - как мысли читал.
    в остальном - лично я - импульсивен и деструктивен бываю... грешен, и пианины в хрущевке разгонял.
    82 кило, откеда столько дури по злости? :no:
  6. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    [quote="Yaroslaf, post: 3450686, member в основной массе. В идеале - в 2 слоя. Но тут по бюджету еще подумаю, м. б. только в районе монтажа шкафов и прочей ерунды тяжелой и подвесной, сделаю усиление из фанеры в первом слое.
    Утепляться снаружи - это полный пипец. Тогда уж, если каркас с укосинами, обтягивать ветрозащитой, напихивать утеплитель, лепить пароизоляцию и обшиваться. В этом случае, кстати, пирог более правильный получается. В моем случае точка конденсата на фанере.[/quote]
    Точка конденсата не на фанере а на мембране;), а это уже не страшно.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    заблуждаешься, при пироге изнутри наружу
    гкл 9мм, ПИ, 150мм утеплителя, лист 9мм, мембрана, вентзазор 50 мм - - - - конденсат на 5 см от мембраны через фанеру в толщу утеплителя.
    Я на теплорасчет. рф смотрел.
  8. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Аналогично!
    Тут на форуме это самая большая тема для драки. Точка росы будет там где ноль гр.(полюбому в утеплителе) безраздницы где там фанера или осп, но мембрана выводит влагу с наружи, значит лучше чтоб с той стороны было минимум препятствий, допустим в виде плохо паропраницаемой ФСФ. ТАК!
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Тут не спорю.
    обшивался то я тоже снаружи. долго форум курил и сравнивал. идеал - утеплитель в пленках. вот к нему надо стремиться бы...
  10. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Владимирская обл. г. Александров
    А так, вообще без проблем...
  11. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Без каких? Обычный сайдинг, по обычной (не самой хорошой плёнке) Ютавек, и по обычному осп!
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если сравнить Ваше картинко с фотами моей стройки, то можно заметить, что замена слагаемых приводит к одинаковой сумме: OSB= ФСФ, черная ГВИ= тайвек "Solid", вентзазор, наружка - не критично.
    Спасибо за интерес к теме!
    Опять ломаю голову про наружнюю отделку (после вентбруска которая).
  13. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Yaroslaf, каким образом пароизоляцию будешь крепить к оконной раме?
    на клейкую ленту к раме?
    как откос будет крепиться?
  14. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Я изначально и хотел изнутри делать гипс на профилях, а OSB и фанеру и т п не использовать на стенах в целях экономии $,
    Не могу решится делать ли стены без фанеры т. к. не видел что бы так кто нибудь делал может вы у кого видели. В доме в дальнейшем буду делать сигнализацию:flag:
  15. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Много кто так делает. Ничего страшного, если есть укосины.
