1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 63
Дом 10,5х7,5 в Самарских джунглях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Yaroslaf, 12.10.11.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Кусочек трубы.
  2. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Металической? Сам чёли заводил?
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Металлической, да. И заводил сам. ВВГ на тросике воздушкой от моего столба. И до столба от СНТ-шного распределительного узла еще 200м СИП 3*25+1*35 тоже воздушкой и тоже сам, и дальше еще до одного участка в массиве 200м СИПа. В складчину с человеком кабель кинули. За счет работ мой кабель в копейки обошелся. ;)
  4. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Можно чтоль самому от столба к дому кидать? Помойму дом сначало зарегестрировать надо, а для этого его надо построить, хотя бы что б он был похож на дом:). Примерно так мне обьесняли и газовики и электрики (Свердловскэнергосбыт).
    У меня провода со столба старого дома вполне дотянутся до нового дома теперь осталось "Узаконить" новый дом, пригласить электриков для " подцепки до сщётчика"(ввод в дом СИПкабель), а потом и газовиков! Вроде ТАК! :faq:
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    У меня дом стоит на дачном участке. Под ИЖС я его не выводил пока. Следовательно, вопросами электропитания в массиве ведает председатель и электрик. Т. к. я вступил в кооператив, я имею право на подключение электричества, летней воды, охрану и право голоса на собраниях. Это прописано в уставе и не противоречит законодательству. Другой вопрос - выделенная линия, но это долгая история)
    Начинать надо с 2001г, когда мы с тестем на реконструируемом сахарном заводе пуско-наладку по электрической части проводили).
    Уж 11 лет как с господами Ампером и Вольтом дружим...
    Сегодня закатали утеплителем один мансардный скат, половину северного фронтона на 2-м этаже и пароизолировали. Завтра, думаю, осилим потолок в этой половине. Останется дня 3 на основной объем и пара-тройка дней на доделки по утеплению.
  6. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Раскажи по подробней. Тоже считаю что в трубе надежней
    1 Как стыковал трубу? Нарезал резьбу на трубах и скручивал как трубопровод в домах!
    2 Как затягивал провод в трубу, смазывал вазелим :aga:
    3 Как быть с поворотами на 90 градусов?
    4 СИП 3*25+1*35 это трех фазный провод:|:
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Кусок трубы длиной с полметра. Он больше диаметра кабеля " с запасом". У меня просто завалялся какой-то кусок с подходящим изгибом, таким, что край трубы не режет изоляцию кабеля. Между кабелем и стенкой трубы напихал обрезков минваты, чтобы не сифонило. В обвязке перекрытия первого этажа прорезал дыру с запасом, вставил трубу и пропенил.
    Кронштейн, который держит тросик - выше трубы. Кабель с петлей (как сифон у раковины), чтобы вода с него не затекала напрямую в трубу. Ну и компенсация подвижек заодно.
    Вообще, считаю, что можно не париться так сильно. Америкосы так вообще кидают кабель класса ВВГ-нг-LS прямо внутри деревянных стен. Без труб, металлорукавов и гофры.
  8. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Сип идет до столба, который стоит на границе участка. Там у меня щиток. СИП заходит в щиток, на счетчик, со счетчика на центральный автомат. Сразу оговорюсь - это неправильно, т. к. счетчики должны стоять в помещениях с плюсовой температурой. Но - местное требование местных "властей". Типа, чтобы могли показания снимать. С центрального автомата: трехфазный автомат на дом, пара однофазных автоматов и пара розеток на дин-рейке. С автомата, который отрубает дом, уходит воздушкой кабель ВВГ нг 4*6. В доме пока временный щиток опять же с вводным общим автоматом (на 3 фазы) и отходящие автоматы однофазные.
    Все автоматы - АВВ, накопленные за долгие годы электромонтажных работ)
    В дом приходит 3 фазы. Это хорошо. Если не в курсе, то 220в получается если взять одну из 3-х фаз и "ноль". Если взять 2 из трех фаз, будет 380В. Электродвигатели "на 380" просят либо 3 фазы, либо 3 фазы и ноль. Электроплиты современные могут просить, например 2 фазы. Короче, у меня есть возможность равномерно распределить нагрузку, и, в случае пропадании одной фазы, не потерять целиком энергоснабжение. Правда, если уж отрубает, то всё, как правило)
  10. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Yaroslaf Можно тебя попросить, пофоткать как Сип идет до столба, "подвес" провода с изгибом(Кабель с петлей) ,кусок с подходящим изгибом:victory::hello:
    Вводной автомат надо же делать? и где на чердаке на фасаде или на столбе?
    До вводного автомата "алюминий самонесущий " а ввод в дом медь ?
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нельзя женить медь и алюминий напрямую. Если в автомат с одной стороны заходит алюминий, а с другой уходит медь - это нормально.
    Для сипа вагон штатных подвесов. У меня конец сипа на столбе висит вот на Ensto SO158.1
    Про вводной автомат: тут есть варианты, но при любом раскладе он д. б. в доступном месте - никаких чердаков и подвалов.
    Есть вариант подключения непосредственно к сипу медным отводящим кабелем (который по отношению к дому будет "вводным") с помощью изолированных прокалывающих зажимов.
    Тут много нюансов, которые д. б. отражены в ТЗ принимающей стороны. Самый простой путь - идти к продавцу электроэнергии и общаться с ним.
    Фоты постараюсь сделать.
  12. Ярославец
    Ярославец
    Ярославец
    Ярославль 1000 лет
    Героический человек. :hello:
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Закатываем второй этаж утеплителем и ПИ. Подходит время кромсать стропилку в районе прохода дымохода, а его на недельку позже привезут, чем обещали. И зачем придумали 10-ти дневние новогодние праздники?...
  14. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Праздники для работы на своем доме и приусадебном участке ;)
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вчера по радио услышал
    "Согласно интернет-опросу, большинство россиян провели новогодние каникулы перемещаясь от стола к дивану и обратно. Лишь 14% проголосовавших смогли отметить, что они активно отдыхали - занимались спортом, совершали прогулки на природе, выезжали на дачи..."
    Как-то так примерно)
