1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 63
Дом 10,5х7,5 в Самарских джунглях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Yaroslaf, 12.10.11.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В мае эти 10 дней очень пригодились бы.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    +100500, как нонче модно.
    У меня др в конце апреля - оч. удобно было- межмайские будни разбавить отгулами и на выходе - каникулы практически. Да и работ " на огороде" в мае в разы больше можно выполнить полезных, чем в январе.
    По теме:
    Сегодня встречал в еропорте брата с северов. Рейс в 12-30, так что успел только утром после завоза дочки в школу заскочить за "серебристым армированным скотчем", проклеить метра 4 швов ПИ на пробу, запилить и развязать проем в перекрытии 2-го этажа под дымоход камина. Решил не ужиматься в шаг лаг и стропил - резать все и разносить по пожарным нормативам с запасцем. Береженого, как гриттся...
    Каркасник таки вещь! При всех присовокупленных геморроях в строительстве (особенности по ведения деревянного каркаса например) позволяет вытворять такие перепланировки, что кирпичам, брусовым и бревенчатым срубам, блочным домам и не снились. Очень гибкая технология! Впору оду каркаснику писать! Ни разу пока не пожалел, что строю каркасник!
  3. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Очень гибкая. Еще и пристраивать и перестраивать вообще без проблем.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Отчасти не соглашусь - подвижки одинаковых по конструктиву, но обустроенных в разное время фундаментов будут различны. Ранее залитый уже "осел, стабилизировался", молодой фундамент будет всегда "догонять" более долгоживущего собрата.
    НО! Благодаря сравнительно малой массе дома, узлы сопряжений "дома" и "пристроя" решаются однозначно проще, нежели при иных технологиях домостроения - в этом аспекте я абсолютно с Вами солидарен!
    ВырезАл кусок стропильной затяжки сегодня. Волновался, т. к. вроде бы узлы и опоры прикидывал, степени свободы стропильной конструкции тоже старался учесть, но перестраховывался при монтаже. Хоть бы чего шелохнулось в процессе пиления - приятно! Нравится мне дерево. Специфичный, конечно, материал но и душевный в то же время.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вернулся недавно - ходил в прорубь в Волгу окунаться. Третий раз за последние два года своей жизни. Хоть и не считаю себя истинным верующим христианином, но постощущения очень кайфовые. Почти как редбулл - бодрит тело и дух. Серьезно. Много гложущих меня решений по дальнейшим телодвижениям в строительстве - устаканились. Здорово. "В теле такая приятственная гибкость образовалась... (с)"
    Флужу, м. б., на первый взгляд, но это тоже неотъемлимая часть моей стройки. Уж пардоньте.
    С праздником, господа-товарищи!
  6. соловей75
    соловей75
    всё просто.
    соловей75
    всё просто.
    Привет ярослав молодец хорошая стройка как у тебя с отвалом для снега получается ? :hello:
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Привет. Пока с отвалом не морочился. Не до него покамест.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вот примерно в таком космическо-инопланетном серебристом виде теперь почти весь дом: Фото0072.jpg
    Топка приехала! Сегодня забрал. Покамест поставил в уголочек, пусть привыкает к дому) Фото0074.jpg
    Мастерили сегодня вот такую вещицу из различных обрезков фсф 18мм:
    Кто еще не догадался, сия конструевина будет жить вот там:
    Выстилаем пароизоляцией, укладываем утеплитель по периметру и на дно
    Укладку второго слоя обязательно начинаем с монтажа обогревательного элемента:
    По совместительству, эта чудо-штукенция будет являться заначкой от жены. Мало-ли, какие "хозяйственные" дела у мужика на чердаке возникнут!)
  9. соловей75
    соловей75
    всё просто.
    соловей75
    всё просто.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Продолжаем. Закатываем третий слой утеплителя (он же и шумоизоляция от бульканья)
    Заворачиваем пароизоляцию конвертиком, проклеиваем шов скотчем и монтируем на саморезы верхнюю крышку
    Верхняя крышка сделана из 2-х половинок и со всех сторон имеет припуск.
    Две половинки - для оперативной аварийной замены и регламентного обслуживания нагревательного элемента без полного разбора устройства:
    Примеряем на место, проверяем конгруентность прилегания и свободное открывание (поэтому- то передняя грань устройства имеет наклон).
    Вид снизу. Прилегает плотненько. Еще два контура микропорки сделают совсем хорошо.
    Ну и доутеплили остатки. Теперь на чердаке общие виды примерно такие:
    Осталось примерно с 1 кв. м. в районе будущего дымохода, закатать всё мембраной, сделать трапы для хождения и прикрутить петли к чудо-вещи.
    Меряли температуру из интереса:
    За бортом -10С;
    На кухне, где стоят конвектора (работает один - 1,5кВт) и висит в дверном проеме полог +15С;
    На чердаке, пока перекрытие было не полностью утеплено за полчаса термометр с +15 остыл до -5C
    Потом, пока доутеплялись, примерно за полтора часа, на неотапливаемом втором этаже показал +2. Так и остался лежать на ночь. Завтра посмотрю.
  11. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Чем проклеивал швы пароизоляции?
  12. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Ярослав! Привет!
    А лестницу к люку как планируешь? Приставную?
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Взял двусторонний скотч в технониколи, типа специальный. Долго сравнивал с обычным двусторонним - разницы не обнаружил.
    На крышке клеил серым армированным Клебебандером. Пару недель уже висят тестовые куски по дому. Пока не отваливаются, наблюдаю.
    Привет землякам!
    По лестнице у меня изначально было шесть вариантов:
    1. Чердачная лесенка, складывающаяся в крышку люка - типа Факро и т. п. Отмел, т. к. люк получается очень холодным. Да и денег жалко на вещь, которой пользоваться буду полтора раза в год.
    2. Трехколенка приставная. Она есть, но тяжеловато будет таскать на 2-й этаж.
    3. Нижние 2 колена от трехколенки - таскать легче, но на основной лестнице разворачиваться будет неудобно.
    4. Стремянка 5- ступенчатая. Есть тоже. Всем хороша, но стоя на верхней площадке стремянки я носом верх проема люка не достаю.
    5. Стремянка 9 - ступенчатая. И снова она есть у меня. Вот в самый раз!
    6. Верхнее колено от трехколенки. Отлично встает, если упереть в стену и облокотить на проем люка. Это запасной вариант, т. к. стены корябать не планирую.
    Вот как-то так.)
    Сегодня рано по утру, оттранспортировав чадо в учебное заведение, прибыл на рандеву со своим приятелем в условленное место. Товарищ мне подсказал некоторые технические вопросы, ну и заодно дал попользоваться своим дисконтом. Результатом стал обмен дензнаков на разномастный набор серых фИгушек.
    Потом еще мотался по делам, на стройку прибыл в обед.
    Выгрузил фИгушки, разложил, начал притыкивать их друг к другу:
    Потом подумал: "А вдруг война, а я не в танке?" :no: Собрал самое ценное в условиях военных действий имущество - перфоратор, болгарку, силиконовую смазку, маркер, рулетку, нож, кучку фИгушек- и ушел в мелкозаглубленное подполье ;).
    Просидел там до вечера. Т. к. рисовать на пенопласте перекрытия маркером всякую похабщину не комильфо, от скуки собрал вот такую икебану:
    Разноцветную, не лыком шиты!
    И что-то так меня этот процесс фигушкоукладывания увлек, что решил я пойти дальше и выше. Ну и пошел. В смысле вылез из подполья. Результаты:
    Одна досада: Полным кавалером Ордена "Гомна и Пара" стать мне не суждено - паровое отопление монтировать не буду. Такштаааа (с) (как говаривал первый президент России), и заявку на орден подавать не стану. Ну зачем мне только один орден, без Ордена Пара...)
    Еще полог снял с кухни и градусников понавешал везде. Наблюдать буду.
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ярослав!
    Читаю всю твою тему, но чего-то уже все перепуталось. Я правильно помню - у тебя лента? Ты грунт внутри фундамента вынимал? А то смотрю у тебя в подполе места полно.
    А то я вот думаю - если высота цоколя 30-40 сантиметров, то как там ползать подшивать черный пол? И люки ревизионные делать в каждую часть фундамента?
    Блин чем ближе начало - тем больше вопросов и мандраже! Вчера уже первый раз приходили смотреть хату на продажу! Очково, блин!
  15. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    А куда у тебя приходит шоколадная труба ? В БИОРЕАКТОР по добыче газов :aga:
    И почему 2 трубы 1 по большому а другая по маленькому :)]
