1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 63
Дом 10,5х7,5 в Самарских джунглях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Yaroslaf, 12.10.11.
  1. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Блин сколько слов не понятных! А можно на пальцах или фото?
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Трехжилка всегда позволит поставить 2-х клавишный выключатель и повесить "двухрожковую" люстру. Двухжилка уже нет. Ну и проходные переключатели сделать двухжилкой не получится. В итоге проще купить на всё трехжилку, чем высчитывать пробросы от щитка до "распаек" из двухжилки.
    Мне удобнее делать соединения в подрозетниках. Правда, при этом немного увеличивается метраж провода, но значительно уменьшается количество скруток\спаек.
    На словах опишу самый простейший случай - лампочка, одноклавишный выключатель:
    а) Вариант с распайкой. Имеем 3 провода - питающий, распайка-выключатель, распайка-лампочка.
    Считаем соединения
    1. Фазная жила питающего провода с фазной жилой провода на выключатель
    2. Нулевая жила питающего с нулевой на лампочку
    3. Фазная жила провода на выключатель с входом выключателя
    4. Выход выключателя с второй жилой провода выключатель-распайка
    5. Вторая жила провода выключатель-распайка с фазной жилой провода на лампочку
    6. Фазная жила провода на лампочку с центральным контактом патрона
    7. Боковой контакт патрона с нулевой жилой провода на лампочку
    Итого 4 контакта на патроне и выключателе и 3 контакта в распайке (пункты №№1,2 и 5).
    б) Вариант без распайки. Питающий провод приходит в подрозетник выключателя, провод на лампочку выходит из подрозетника и напрямую идет до лампочки.
    Считаем соединения
    1. Фазная жила питающего провода с входом выключателя
    3. Выход выключателя с фазной жилой провода на лампочку
    4. Фазная жила провода на лампочку с центральным контактом патрона
    5. Боковой контакт патрона с нулевой жилой провода на лампочку
    Итого 4 контакта на патроне и выключателе и 1 контакт в "распайке" - подрозетнике (пункт №2).
    Маркировка "-нг-Ls" - неподдерживающий горение с низким дымовыделением (Low Smoking)
    ЗЫ наглядное пособие надо или и так понятно?
    Шлейфом, да.
    И не надейтесь, разрезал. :)]
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Аяяй, а как же ПУЭ с 2001 года? :)
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А каким местом я в данном вопросе ему (ПУЭ) противоречу? Можно прям номер пункта привести. ;)
    ЗЫ, я, кстати, на полное соответствие требованиям ПУЭ в своей электроустановке и не претендую.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    ПУЭ 7-ое издание. п. 1.7.144.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В случае шлейфа розеток открытой проводящей частью электроустановки, к которой возможно косвенное прикосновение (прикосновение к проводящей части электроустановки, могущей оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции), являются заземляющие контакты штепсельных розеток. Однако, при соединении розеток шлейфом с разрезом РЕ проводника, соединение открытых проводящих частей розеток является параллельным, а не последовательным. Вот если я заземляющий контакт розетки для телевизора повешу на корпус водонагревателя - это будет последовательное соединение.
    А вот по поводу неразъемности проводника - тут да, соглашусь отчасти, т. к. никто и ничто не мешает соединить разрезанную РЕ жилу неразъемным соединением. Например, при помощи банальной пайки.
  7. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    1 Что то я не совсем пойму провода должно быть 3, а у меня получается 4 после выключателя, или же я неправильно начеркал:|:
    2 Монтажные коробки для розеток использовал такие (как на фото) Хватает ли в них места на скрутки или приходится скрутки выталкивать за пределы коробки (может чушь конечно но видел что так делают некоторые ,)
    3 Можно ли штыри заземления забивать под домом ?
    4 На какие профиля крепил ГКЛ? 50*50 или еще какие то?
    5 ГКЛ прикручивал горизонтально или вертикально (Если прикручивал:nono:)
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В стандартном подрозетнике места хватает на 5-6 скруток + сам механизм.
    На фото да, нормальный подрозетник.
    Профиль на "лапах". Сейчас вот купил прямых подвесов. Попробую на них. ГКЛ где как - где горизонтально, где вертикально. Частично на 50-м профиле, частично на 60*27.
    Картинку ща накидаю, чтобы понятнее было о чем писал.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вот, короче. Вариант с распайкой
    и без распайки
  10. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Из всего выше сказанного я сделал вывод что земля на освещение не нужна:faq:
    Извиняюсь но повторюсь Можно ли штыри заземления забивать под домом ?
    Yaroslaf можно вас попросить по фоткать обрешётку профилей (+где видно проводку) думаю многим будет интересно посмотреть тем у кого это впереди :hello:
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я показал разницу между коммутацией в распайке и в подрозетнике на максимально простом примере. Не более того. А необходимость прокладки заземления в системе освещения каждый выбирает сам. Кто-то по правилам, кто-то по опыту.
    Контур заземления под домом устраивать можно. А если это еще и теплый подвал, то совсем хорошо.
  12. DmitriyF
    DmitriyF
    DmitriyF
    Самара
    Что-то Yaroslaf куда-то пропал?
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да тут я периодически. Что-то разных дел навалилось - некогда в инете отписываться.
    Мягкую черепицу доколачиваю. Осталось метра 3-4 добить и конек укрыть. Жара последней недели заставила перейти на режим работы с сиестой - рано утром и вечером после 6. Иначе невозможно - пленку с гонта не отодрать, под ногами уложенные гонты ползут и коцаются.
    Доделаю - похвастаюсь фотками. :pioner:
  14. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    А у нас наоборот - снег (шел полдня хлопьями на прошлой неделе), дождь, ветер и холод работать не дают :(
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Фигасе. Лихо закрученный сюжет однако!
    Закончил я практически крышу. По крайней мере рядовую черепицу на оба ската уложил всю.
    Не хватило коньковой черепицы - 4 п. м. конька не доделал. Печалька. Надо докупать. Рядовой осталась 1 пачка - уйдет на крыльцо.
    Сейчас сгоняю в магазин и фотку покажу. :victory:
