1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 63
Дом 10,5х7,5 в Самарских джунглях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Yaroslaf, 12.10.11.
  1. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Отлично! А может самарскими соберемся?
  2. Kleosamara
    Kleosamara
    Kleosamara
    Самара
    А много здесь самарских наших, имею ввиду со своими темами?
  3. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Должны быть. Нам чумачечим :)] надо группироваться.
  4. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Я так понимаю енто имитация бруса? Сколь слоёв красил? А на цоколь что в планах?
    На себя это как? - spa, маникюр, педикюр, стилист, солярий? :)]. Я вот например за время отпуска подстричся не мог, работа кипела!
    Вопрос на засыпку: А освещение в доме тоже без распред коробок делал (кроме разеток)?
    Дак окно ещё должнобыть в тёплой части стены, за "нулевой отметкой":).Шоб не потели и не мёрзли. Тут где то по этому поводу много народу "полегло":).
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да, имитация, она самая. Красил Пинотексом. Сначала лицо и изнанку Pinotex Base в один слой, потом лицо Pinotex Classic Walnut.
    Бруски обрешетки 50*50. Шаг порядка 600мм. Обрабатываю невымываемым неомидом. Веселенький купоросно-зеленый цвет получается. Имитацию колочу в пласть ершеными оцинкованными гвоздями 80мм. Потом еще пройду одним слоем пинотекса уже по всей готовой поверхности.
    С цоколем вопрос пока открыт. Хочется чего-то "каменного". Углы имитации буду закрывать строганой дюймовкой миллиметров 150-180 шириной. Наличники, углы и карнизные свесы хочу сделать светлыми для контраста.
    Жжошь, Дим! Особенно на стилиста времени не хватает, ага :)].
    Распредкоробок нет ни одной. Ни на розеточной сети, ни на освещении. Все коммутирую в подрозетниках. Благо сложностей и извращений по электрике нет.
    Да, читал я эти холивары. На самом деле считаю, что для каркасника этот момент не принципиален. Стена слишком тонкая. В любом случае окно будет омываться потоком комнатного воздуха. Поэтому исходил исключительно из вопроса достаточности места для подоконника и отлива.
  6. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Значит наверно от щитка тянуть отдельный провод на каждую комнату пришлось? А если по этажам распределить - 2 главных кабеля значит всеравно одна коробка нужна чтоб по комнатам паучьи ноги разбежались? Блин! Может как то примерную схемку накидаешь (поэтажно-покомнатную развяску) хочется проводов сэкономить и коробок не делать! Принцип "одним кабелем" не пойму. С розетками понятно, а как черевыключатели на соседние комнаты тянуть? там же всёравно скрутки в стене нужны? Али как?
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну не совсем на каждую комнату отдельный провод, но из щитка хвостов довольно много выползает. А скрутки в подрозетнике выключателя есть, да.
  8. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    А ершёные гвозди оцинкованые? Просто лишь бы ржавая бяка со шляпок потом не потекла по деверяшке!
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Так точно!
    :hello:
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Переполз сегодня на южную стену.
    У нас, как у классика, почти, - "Жена, слышишь, красит - а я колочу..." Так процесс заметно бодрее идет.
    Жарко, за +30С. Вечером дождик прошел. Посвежело. Хорошо!
    Печалька - разбил стекло у камина. :no:
    Местная печная контора зарядила 10 тыр и 2 месяца ожидания.
    ROBAX из Москвы приедет за неделю и меньше 5 тыр с доставкой, упаковкой и прочими сопутствующими расходами.
  11. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Пьяный полено чтоль кинул, издалека в закрытую топку? :)].Да-а-а-а-а жара сильно мешает, у меня как раз южный фасад остался - с эркером, казырьком, болконом и фронтоном. Я уже порядка 5 кг исколотил ма-а-а-а-аленьких финишёвых 1,8*40 гвоздиков.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Обшивка продолжается.
    Доделал каркас крылечка. Кровля пока выглядит немного неаккуратно, зато в ход пошли все остатки ковра и OSB.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Покрасочный цех и склад готовой продукции :)
    Дело близится к началу обшивки длинной западной стены. Стена 7 метров, а имитация - 6.
    Я как мартышка - то ли к умным, то ли к красивым. Можно сделать стык под вертикальным наличником посередине стены.
    Можно просто стыковать 6м и 1м куски в шакматном порядке (один стык слева, в следующем ряду справа и т. д.)
    Можно заморочиться и предыдущий вариант делать еще и с запилом "на ус".
    По удобству монтажа первый вариант предпочтительнее, т. к. в одно жало 6м имитация на предыдущую доску садится с плясками и бубном, но вырастает объем обрезков и не хочется делать наличник.
    Последний вариант самый эстетичный, но, собака и самый геморный...
  15. Kleosamara
    Kleosamara
    Kleosamara
    Самара
    Здорово!
    По-моему само, то, да и видно почти не будет, это я, как дизайнер-дизайнеру говорю! :)
