1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 63
Дом 10,5х7,5 в Самарских джунглях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Yaroslaf, 12.10.11.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Черновые полы из хвойной ФСФ 18 мм. Размер листа 2440*1220мм. Лаги 200*50.
    Фанера крепится на саморезы и жидкие гвозди.
    Под напольные покрытия еще пойдет слой цсп под плитку и фанера ФК под ламинат\ковролин.
    ОСП по адекватной цене не нашел, поэтому фанера.
    Доска не сушеная, но отлеживалась в штабеле примерно месяц.
  2. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Ярослав! А как вы фанеру крепили? Без лесов чёли? Я Увидел у Вас там леса метал. трубчатые пару секций, с них крепили?
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нижний ряд с отмостки, второй с маленького 2-х метрового козленка, третий и остальные - с рыжих трубчатых лесов.
    Леса 9*6м (длина*высота). 4 боковины и перемычки между ними. Если не ставить средния вертикальный ряд перемычек, то получается 2 "вышки" 3*6. Вот их вокруг дома и гоняли. На верху фронтонов поверх лесов ставил козленка или стремянку.
    Помосты на лесах металлическими уголками прикручиваю несколькими саморезами к уже обшитым стенам. Плясать можно. Жестко.
    Сегодня прикупил 3-х секционную лестницу. Достижимая высота 9.20. Весч!
    Душа поэта не вынесла морозов и поэтому день посвятили благоустройству:
    В кухне утеплили 2 уличные стены, смонтировали пароизоляцию и закатали на 2х стенах дома два ряда тайвека. Теперь в кондейке лепота - тепло. Аж +6 :)]
    Черепицу наверное отложу до весны. Ограничусь доделкой обрешетки, монтажом ОСП и ковром. Ковер закупал на всю площадь кровли. Думаю, так будет рациональнее.
    Вопрос - выживет ли он до тепла и не скажется ли это на дальнейшем качестве кровли?
    ЗЫ. Дмитрий, не стесняйтесь "тыкать", мне оно так вполне привычно :hello:
  4. bolshoy_63
    bolshoy_63
    bolshoy_63
    Самара
    Ярослав, чоит, решил до весны оставить дом без крыши. :faq:
    Записывай в помощники, еще неделю в отпуске.
    Считаю дом в зиму без крыши - неайс
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Юра, спасибо за предложение! Покамест справляемся потихоньку. Унты вот прикупил нонче - отличная вещь!
    Дом будет с крышей. Грубо говоря под черепицу по периметру скатов кладется матерый такой рубероид - подкладочный ковер. Вот его у меня целиком на всю площадь кровли. Хочу его постелить, тем самым защититься от осадков, а непосредственно гонты черепицы монтировать в хорошую жаркую погоду. Что-то мне подсказывает, что хрупкими они на морозе будут. Испоганю материал только...
  6. bolshoy_63
    bolshoy_63
    bolshoy_63
    Самара
    понятно
    телефон мой есть у тебя - звони
  7. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Ярослав! Можо оставить и один ковёр Уф ему неочень страшен. Но можно и черепицу крыть зимой. И так и сяк люди делают - номано!
    ЗЫ я бы неудержался и не откладывал черепичку.
    ЗЫ 2 Ковёр по всей площади - по мне это буржуйство:)]
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я как бы понимаю, что невозможного практически ничего нет :)] Но вот вопрос трудозатрат и обретенного гемора - волнует. Одно дело на крыше в костюме привязанного пингвина ползать, другое - заниматься внутренней отделкой в теплом помещении, а по нормальной погоде быстренько накидать черепички...
    На фоне общей стоимости крыши это далеко не буржуйство, а "запас прочности".имхо, ессно.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Отчет за день:
    Дообрешетили один скат.
    Строгали электрорубанком наледь
    Пришили 2 листа ОСП.
  10. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Наледь, это да-а-а!! У меня на верхней обвязке первого этажа тоже была! Перед укладкой лаг пола 2 го этажа приходилось стругать стамеской и молотком чистое место под каждую лагу, а иначе из-за наледи был бы разбег по высоте до полу сантиметра:no::hello:
    Как погодка? Не балует нашего брата;)
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Сегодня хорошо - тепло и ветра не было :super:. Утром и вечером -6, днем до -1 отпускало. Кондейка протопилась аж до +15. На неделе до -20 обещают. :(
    Опять строгали наледь, играли в пингвинов на веревочке, бОльшую часть ската зашили.
    Надо по утрам что-ли попробовать вчерашние труды фотать, а то по темноте телефон ничего не берет...
    А, утром еще заехал остатки черепицы забрал.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Пока админы меняли движок форума, дообшили один скат ОСП. На фотке скат не доделан, т.к. добивали по темноте и фотать было уже бессмысленно. Храним флотские традиции - все, что не принайтовленно считается потерянным... :)] Переползли на второй скат.
  13. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Молодец!!! А я холода пересиживаю, лестница зачётная! такую же хочу - жаба давит! У нас ценник в районе 11 тыров. А почему у тебя фанера сверху до свеса на обшиве стен выглядит мокрой какой то - оттипель чёли была?
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    За 7 с копейками брал. У вас также стоит на пр. Космонавтов 20.
    Фанера сухая. Просто попалось несколько листов с более темным шпоном.
  15. SZloi
    SZloi
    SZloi
    Самара
    Приветствую! А в каком месте строите если не секрет? И вопрос по крыше, если планируется мансарда, то где ветрозащитная мембрана? Или как то по другому делать будете.
