1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 63
Дом 10,5х7,5 в Самарских джунглях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Yaroslaf, 12.10.11.
  1. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Что за гильотина. Есть тут у одного форумчанина станок где проволокой режет пенопласт. Я как не старалась так и не поняла как сделать такой станок.:aga: Некоторые вещи для меня просто за гранью понятия.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да, проволокой резал. Во вложении фотка сего процесса, правда не очень внятная. Поэтому объясню на словах с помощью второй фотки.
    Из подручных брусочков сделал прямоугольную раму с двумя "ножками" на передней стороне (на второй фотке обвел красным ножки). Из обрезков досок сделал противовес такой массы, чтобы при отсутствии нажима на передний край, рама откидывалась вверх. Ширина устройства больше, чем ширина листа пенопласта. Закрепил на листе фанеры все это хозяйство, между ножками натянул кусок нихромовой проволоки (зеленое на фото), использовал первую попавшуюся спираль от электроплитки, которую аккуратно выпрямил и отрезал кусок достаточной длины. С ближней стороны закрепил проволоку к ножке рамы саморезом, к другой ноге - через какую-то завалящую пружину "внатяг". Наличие пружины важно, т.к. при нагреве проволока провисает, а пружина компенсирует эту слабину, сжимаясь. К концам проволоки прицепил зарядное устройство для аккумулятора автомобиля и выкрутил его на максимум. Немного мощи не хватало, после каждого реза надо было давать пару секунд на "разгон" проволоки. Ну а дольше - дело техники. Выставить лист пенопласта в нужный размер и нажать на передний край рамы, чтобы проволока погружалась в лист как в масло.
    Попутно вылезла интересная особенность - т.к. нить ходила "по дуге", то рез получался косым. Т.е. из такого:
    |_______|
    листа получались 2 таких куска:
    |_____\ \___|
    При должной сноровке и нехитрых перекладывания кусков, в итоге получал следующее:
    /_____\
    И именно в таком положении укладывал в ячейки. Сужение листа кверху по периметру позволяло его качественно пропенить на всю толщину. На 100мм толщины сужение с каждой стороны составляло примерно 1 см. Как раз чтобы просунуть пистолет поглубже.
    Представлять, сколько времени сэкономил на резке ножовкой или лобзиком - даже не хочу. Ну и плюсом - абсолютное отсутствие мусора в виде шариков и рез, не отличимый от заводского.
  3. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Надо срочно ЗАПАНТЕНТОВАТЬ!(еле-еле выгороворил).Я у себя перекрытие пенопластил НОЖОВКОЙ, перекрёстно 100мм к 100мм. Довольно долго, но сейчас как то просто вспоминать, дак я ножовкой под углом и пилил.Все соседи в шариках были:)].
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не, я ленивый. Попробовал сначала ножовкой, потом вспомнил мульт:
    "Лучше день потерять, зато потом за полчаса долететь"
    На самом деле потерял максимум пару часов на изготовление агрегата.
  5. KSN85
    KSN85
    KSN85
    Доброго времени суток. Автор просто МОЛОДЕЦ, проделана огромная работа. Я извиняюсь, скорее всего пропустил где то в постах, какой толщины фанера для обшивки стен была и из какого дерева (хвойная или берёза)?
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Стены, причем все - и наружние несущие и внутренние несущие и ненесущие обшиты как минимум с одной стороны влагостойкой хвойной фанерой фсф сорта 3\4 9мм толщиной.
    Черновые полы из такой же фанеры, но толщиной 18 мм.
    Крыша под ковер обшита OSB-3 9мм Kronospan. Воот.
  7. bolshoy_63
    bolshoy_63
    bolshoy_63
    Самара
    ЧумАчечие семейство с Рождеством.
    Наблюдайу, думаю к 8 Марту Марине подарок сделаешь, виде новоселья. :hello:
  8. ALDA
    ALDA
    ALDA
    Белгород
    /_____\
    Получается, что вы и крайнюю сторону тоже пилили, чтобы вышел паз? или я не так понял?
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Тут уместнее сказать не "пилил", а "рубил", чтобы понимать скорость процесса.
    При отрезании от листа первого куска, у него оставалось 2 заводских стороны вот таких:
    |_
    а 2 стороны вот таких:
    /_
    А остальные куски были как усеченная пирамида Хуфу, т. е. по всем 4м сторонам сужались кверху.
    Спасибо, Друг, взаимно! Всех Благ!
    Твои слова да Богу в уши, как говорят) Будем стараться :pioner:
    Сегодня прохладно и ветрено. Сегодня настелил всего 8 погонных метров. По морозу муторно и долго. В оттепель ближе к 0 за день клал по 25-30. Ковра осталось застелить квадратов 10. Один рулон как обычно придется докупить. Не хватает.)
    Прорезал отверстия типа дыра для вентиляционной и фановой проходок, под вечер вполз в дом утепляться. Доутеплили периметр 1-го этажа (стены) и один длинный полустенок на мансардной части. Из 15,12м3 (35 пачек по 0,432м3) изоляции выработана 31 пачка. По прикидкам, еще 35 кубов в дом влетит смело.
    Как раз, заканчиваются выходные, поеду сразу же за утеплителем, пленками и ковром.
    Много думаю про камин. Надо, наверное проходку для турбы заложить сразу.
  10. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
    Следим, болеем за вас.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    "Сегодня самый лучший день - Сегодня битва с дураками..." (с)
    А я сегодня как дурак бился со своим сонным состоянием, в 8 утра заваривая кофе на стройке.
    По утру, пока ярило окончательно не воцарилось над окресностями, приступил к внутренней отделке.
    Но, то ли обои на степлер не монтируют, то ли это не обои, а может быть - прохладно, но получилось вот так, как на фото, с висящими углами. Далее полез на крышу.
    Добил предконьковый ряд ковра, поставил крышные проходки для общеобменной и фановой вентиляций, искромсал в 5 местах конек крыши отверстиями для аэраторов, уложил первые 3 метра конькового ковра, замерз как собака, приехал домой, хряпнул 100 водки, наваял отчет. Всё!
    Зы: Кучка обрезков - все, что осталось от 13,5 кубов израсходованного утеплителя. Комбинаторика рулит!)
    Пистолет с пеной для масштабу. Накиданы абы как.
  12. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Бляха-муха! Думал с твоим ковром я тебя обгоню, но из-за плохой поставки доски, всё ещё не могу доделать стропилку:mad:.А может потому что водки не пью;).Обрезки утеплителя на чердак раскидаешь! В качестве доп утепления! :super:
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Обрезки расходуются потихоньку. Различные узости ими протыкиваю - между надоконными досками например. Остатки в перегородки уйдут для звукоизоляции. Я вот прикинул - с крышей уже почти 2,5 месяца сношаюсь...
    А водку я тоже не очень, больше пивко уважаю. Жигулевское :)]
  14. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Жигуль нынче говёшечное! Того бы... которое лет пять назад было...!
  15. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Не пять а двадцать пять... лет назад :aga:
