Замазать битумной мастикой или нет?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем mutex1971, 13.10.11.
  1. Alines
    Alines
    Alines
    Вечер добрый !
    Строим сейчас дом из бруса. Черновой пол - ОСП. И строители предлагают обработать эти осп-шки снизу битумной мастикой.
    Но по проекту этого нет. Это строители от себя предлагают.
    Сомневаюсь, надо ли это делать. что скажете?
  2. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Если черновой пол - это временный пол, который настилают на время строительства, то обрабатывать гидроизоляцией его нет смысла.
    А если черновой пол - это слой, на который потом ляжет декоративное покрытие, то лучше обработать. ОСП не особенно хорошо сопротивляется влаге. А попадание влаги на пол вполне вероятно. Хоть снаружи, хоть изнутри.
  3. _FARANG_
    _FARANG_
    _FARANG_
    Добрый день! Планирую в каркаснике черновой пол из ОСП 22 мм. Строить буду весной по технологии «платформа» - пока заведу под крышу, осадков не избежать. Подскажите, пожалуйста, если поверхность и торцы плит ОСБ покрыть битумной мастикой, чтобы защитить ОСБ и утеплитель под ним от осадков - этот вариант имеет право на жизнь? Спасибо!
  4. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Здравствуйте, будем строить забор, чем посоветуете намазать низ столбов тот что будет в земле ? Мастика подойдет я так понимаю, какую посоветуете ?
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Столб из какого материала?
  6. Антон001
    Антон001
    Антон001
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ни в коем случае никакой мастики. Она не сможет воспрепятствовать попаданию влаги внутрь, но сильно усложнит вывод влаги наружу, и столб быстрее сгниет.
    Вам нужны антисептики на водной основе, специально для тяжёлых условий эксплуатации, для столбов, погребов, теплиц и т д. Они зеленые такие, окрашивают в зелёный цвет. Смотреть, чтоб было написано "трудновымываемый".
    Чем сильнее пропитаете столбы, тем лучше, идеально замочить столб на сутки.
    Ну или намазать кистью, дать намокнуть дереву, и в течение времени постоянно увлажнять, можно укутать в полиэтилен, чтобы уменьшить высыхание. Главная задача увеличить количество впитанного древесиной антисептика.
    А уже после просушить.
    Стойкость к вымыванию появляется спустя неделю.
    Окраске не мешает. Я штакетник также обрабатываю. Новые столбы связисты от Ростелекома тоже смотрю, зеленые ставят.
  8. Антон001
    Антон001
    Антон001
    @3484070, Понял, спасибо за информацию, :hndshk: ну замочить столбы вряд ли получится, этож сколько его надо), а вот периодически намазывать это вариант.
    PS Только вот на одной банке мастики (маститка фундамент BITUMEX) написано: "защита от влаги в грунте конструкций, изготовленных из бетона, кирпича, дерева", как это тогда понимать не знаю.
  9. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Господа, не сочтите мой ответ за попытку поумничать. Но, жизненный опыт подсказывает, что и столбы намазанные битумом и обработанные самым мощным антисептиком простоят в земле одинаковое количество лет.
    А столбы линий связи и электропередач уже много десятков лет ставят на бетонные пасынки. Имеется в виду в землю закапывают бетонный столб высотой три метра. А уже к нему проволочными стяжками привязывают деревянный столб.
    В общем, бетонные столбы - это - тема.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Столбы связи само собой на бетонном основании, а деревянный верх пропитан зеленым антисептиком.
    А опыт по столбам с какими антисептиками? Вроде как сильные антисептики появились только ближе к нулевым годам. Когда успелся опыт приобрестись, чтобы понять, что и с ними стоят недолго?
    Я конечно не питаю надежды на вечность, но мой антисептик реально работает, я много где это вижу. Хоть на десяток лет дольше простоит и то плюс. И дерево нынче недешево, и труд очень тяжёлый.
    Деревянный настил во дворе 13 лет стоит, пока вроде без изменений. Под открытым небом, на земле.
    Забор тоже вроде ровно стоит 13 лет, хотя местами из столбов грибы вылезают, хз какие. Это не гуд. С другой стороны, разве можно просто кисточкой пропитать жесткий дубок глубоко.
    Зато доски двадцатка под открытым небом в качестве половой доски даже не изменилась почти, грязная только стала. Лет восемь наверное уже...
    Нижний венец сруба сарая, лежащий на камне, на северной стороне постоянно мокрый был, гнил, мох рос активно. После обработки просох, теперь сухой. Но он полупрелый, как губка, хорошо должен был пропитаться.
    Посмотрим...
