1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 45
FAQ Деревянные дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Hermes-sz, 22.08.11.
  1. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Расход леса на сруб. Кубатура бревна. Термины и определения.
    Диаметр - расстояние между двумя параллельными прямыми, касающимися бревна с противоположных сторон.
    Диаметр измеряют под прямым углом к продольной оси бревна.
    Определение и метод измерения диаметра в разных странах не совпадают, их уточняют в договоре (контракте).
    Средний диаметр - диаметр бревна на середине длины.
    Верхний диаметр - диаметр тонкого торца бревна.
    Обычно является наименьшим диаметром бревна.
    Нижний диаметр - диаметр толстого торца бревна.
    Обычно является наибольшим диаметром бревна.
    Полный размер (в целых размерах) - метод измерений, при котором отбрасывают дробную часть единицы измерения диаметра или длины.
    Длина - наименьшее расстояние между торцами бревна.
    Номинальная длина - установленная длина круглых лесоматериалов без учета припусков на поперечную распиловку.
    Припуск на поперечную распиловку - добавка к номинальной длине, компенсирующая потери длины при поперечной распиловке.
    Допускаемые отклонения круглых лесоматериалов - наибольшие и наименьшие допускаемые отклонения действительной длины от номинальной.
    Градация по длине - разница между соседними номинальными длинами.
    Плотный объем - показатель количества круглого лесоматериала. Обычно выражается в кубических метрах.
    Складочный объем - объем, занимаемый штабелем круглых лесоматериалов, определяемый по габаритным размерам. Равен объему древесины, коры и объему пустот между бревнами штабеля.
    Измерения с корой (с корой) - термин, означающий, что измерения диаметра и объема лесоматериалов включают кору.
    Измерения без коры (без коры) - термин означает, что измерения диаметра и объема лесоматериалов проведены с исключением коры.
    Весовая мера - показатель количества круглого лесоматериала, базирующийся на его массе.
    Сбег - постепенное изменение диаметра по длине бревна, выражается в сантиметрах на 1 метр длины.
    Поштучный метод измерения объема - методы измерения объема бревна, предусматривающие измерение диаметра и длины бревна и вычисление объема по принятой модели бревна.
    Общепринятым методом измерения объема бревен является метод срединного сечения.
    Традиционно используемый в России метод вычисления объема по таблицам ГОСТ 2708-75 не учитывает отклонения сбега бревен по породам и районам заготовки. Систематические погрешности определения объема по эти таблицам составляет до 10%.
    Групповые методы измерения объема - методы измерения объема бревен в партии (в пакете или в штабеле), предусматривающие измерения показателя, пропорционально объему бревен в партии, и вычисление по измеренному показателю объема бревен в партии.
    Показателями, пропорциональными объему партии, могут быть: складочный объем штабеля бревен или пакета, масса бревен, число пакетов бревен или число бревен в партии.
    Припуск на кору - коэффициент, позволяющий пересчитать объем круглых лесоматериалов, измеренных с корой, в их соответствующий объем без коры.
    Коэффициент сбега (сбег) - показатель уменьшения диаметра по длине круглого лесоматериала или ствола дерева по его высоте. Обычно выражается в сантиметрах на погонный метр.
    Продолжение ...
  2. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    В Таблице представлен расчет расхода оцилиндрованного (профилированного) бревна на один квадратный метр стены сруба в зависимости от диаметра бревна D и ширины венцового паза B (L - в погонных метрах и V - объем бревна в кубических метрах).
    Для одного диаметра, но разной ширине венцового паза, это количество кубов также отличается. Ширина паза - рис. миниатюры.
  3. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Лес зимний или летний - какой лучше?
    Согласно норм ВСНХ (1925 г.)
    дерево для деревянных сооружений должно быть зимней рубки, выдержанное на складах:
    • дуб - по возможности не менее двух лет,
    • хвойный лес - не менее года, что выясняется определением влажности, которой в дереве среднего качества может быть от 15 до 18%, а в дереве лучшего качества - не более 15%.
    • Для особо ответственных сооружений проверяется испытанием отсутствие заражения древесины грибками.
    Далее, дерево должно быть прямое (стрела изгиба не более 1: 150 его длины, только в одну сторону), прямослойное, не свилеватое, без трещин, мелкослойное, с малым количеством здоровых суков и без суков порочных, без гнили, грибков, ситовины, синевы и червоточины.
    Мелкослойность требуется только от леса лучшего качества и мелкослойным дерево (сосна) считается в том случае, если, начиная с расстояния 5 см от центра ствола, на последующих 5 см ширины его имеется не менее 18 годичных колец.
    От сосны обыкновенного качества, удовлетворяющей прочим требованиям, это число годичных колец не требуется...
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Эта тема FAQ, а не текущие вопросы.
    Здесь не задаются вопросы, здесь даются разъяснения наиболее часто встречаемым вопросам, а также просто важным для понимания деревянного домостроения.
