1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Воплощение мечты в реальность - строительство своего дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Алексей-Ирк, 14.10.11.
  1. Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Иркутск
    При наших ценах - не заоблачные суммы. В зимние месяцы (5 месяцев подряд) - около 4-5 тыс. руб. в месяц
    И кстати,по поводу почернения бруса.Ситуация не очень хорошая "Если материал уже посинел (в простонародье задохнулся), то такой материал для строительства домов, монтажа стропильной системы, беседок и для производства уже не годится. Зато, его можно использовать при общестроительных работах, для опалубки, и там, где древесина будет использоваться в короткие сроки максимум один или два года.Поражение грибком ведет в дальнейшем к снижению физикомеханических свойств древесины"[/QUOTE]
    Ну что делать. как есть.
  2. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Это сколько киловатт?
  3. bar45
    bar45
    bar45
    Соседи над вами прикалываются (и считают это нормальным) :aga:
  4. tvsm
    tvsm
    tvsm
    А сколько платите Вы?
  5. Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Иркутск
    Подключение - 15 кВт. Котел будет на 9 кВт.
    Сестра отапливает кирпичный коттедж - платит в самый холодный месяц - 6 тыс. руб.
  6. tvsm
    tvsm
    tvsm
    А какая площадь коттеджа сестры?
  7. Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Иркутск
    180 кв.м. Кирпич. Толщину не подскажу. Про утеплитель тоже.
    Вы хотите что-то конкретное посоветовать? Как утеплять, чем?
  8. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Советывать не советую.просто я в прошлом году дом перестроил.Долго мучился над утеплителем.Выбрал эковату.Влаги не боится,пароизоляция не нужна и крысы-мыши не заводятся.Я баню минеральной ватой утеплил 10 лет назад,так теперь вся вата в норах.Утепление стремится к нулю.
  9. bar45
    bar45
    bar45
    Знакомый за отопительный сезон отдал 20 000 за ПОСТОЯННЫЙ подогрев бассейна электричеством и еще примерно столько за обогрев дома (тоже электричество), в сумме никак не больше 50 000 за сезон. И это в МО.
    Порядок цифр ваших соседей иррационален, либо у них постоянный "жара" в замке от 1000 кв.м.::
    Либо над вами "хохотаются". :)]
  10. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Я тут ради интереса прикинул теплопотери дома из бруса толщ.180мм площадью 200 кв.м.при (-20)снаружи и +20 внутри.Получилось порядка 10-11 000 кВт в месяц.При ценах в Ленобласти в среднем 2,5 р/кВт правы соседи,что они платят 20 000 руб в месяц в морозы.https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
    Никто из моих соседей не расходует соляры меньше,чем 3 тонны за год при цене 25р/л.Но это хваленые дома из клеееного бруса.
    Почем кВт час у Вашего знакомого,площадь бассейна.площадь дома,как утеплен?
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Если у дома отвратительная теплоизоляция, то конечно же расходы будут таковы. Если эта сумма их не душит, пусть платят
  12. Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Иркутск
    Т.е. URSA и Isover - все это фигня? И только перевод денег... И не важно что утеплять - полы или стены?
    А какую именно эковату использовать?
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Пару лет назад или больше утеплял сторожку изовером в рулонах. Сделано было все как положено, работали специалисты. Но уже перед тем как делать они мне сказали об ошибке выбора материала, сильно настаивали что бы я сменил его либо на ЭППС или на базальтовые плиты. Я не послушал умных людей и пошел набивать свои ошибки.
    В итоге в прошлом году все вскрыли и переделали. Так и оказалось, рулонный утеплитель изовер на горизонтальных поверхностях слежался и реально был толщиной см. 2. Про стены вообще говорить не стану.
    Переделал на 10см. ЭППС на стены и полы и три слоя базальтовых плит на потолке и уже сейчас вижу в статистике изменение расхода по электроэнергии на обогрев сторожки. Не зря переделал. Зря не послушал когда мне советовали вначале
  14. Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Иркутск
    А было сколько СМ, что стало всего 2 СМ?
    И что скажете о базальтовом утеплителе Rockwool?
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Сложно сказать сколько было, на вид когда разматывали рулон выглядело см. на 10.
    Нынче для потолка сторожки я использовал утеплитель в плитах, как этот: http://guide.rockwool.ru/products/building_insulation/roofbattsextra.aspx
