1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Воплощение мечты в реальность - строительство своего дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Алексей-Ирк, 14.10.11.
  1. AndRey84
    AndRey84
    AndRey84
    Коломна
    Да вы не обижайтесь! Просто я за несколькими темами слежу... и уже в двух заметил вашу настойчивость по сбережению финансов на отопление... и сам заинтересовался этим новым для меня материалом (самому предстоит утепляться)... а всё новое, всегда настораживает...
    Так вот, Вы, наверняка, прежде чем у себя делать утепление, взвесили все "за" и "против"... И вам не составит труда рассказать ключевые преимущества этого материала...
    Вот что пишет производитель:
    -"ЭКОВАТА - экологически чистый строительный тепло- и звукоизоляционный материал. Она представляет собой измельченную вспененную древесную или бумажную массу, обработанную наполнителями - антисептиками и антипиренами, которые обеспечивают сопротивление распространению огня, гниению и плесневению материала, экологическую чистоту."
    -Группа горючести: Г2 – по ГОСТ 30244-94 (умеренногорючий по СНиП 21-01-97*).
    -Группа воспламеняемости: В3 по ГОСТ 30402-96 (легковоспламеняемый по СНиП 21-1-97*)
    Не понимаю, как так: легковаспламеняема, но не горит даже под газовой горелкой?
    Вата целлюлозная - это органический вариант теплоизоляции. Она состоит из 80% газетной макулатуры и 20% нелетучих безопасных для здоровья антипиренов и антисептиков (бура и борная кислота)... Почему же тогда там не заводятся грызуны? Они съели у Вас минвату, а этой брезгуют?
  2. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    AndRey84, а Вас не затруднит нажать "поиск"? Про эковату тут написано несколько томов. Читайте :hello:
    Совет был дан по доброте душевной :)] Я тоже ею утепляла.
  3. Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Иркутск
    Нашли косяк. лишнюю запятую поставили хозяева)
    Реально по 15 кубов получается) Только сегодня рассмотрел все эти счетчики.
    Друзья-товарищи. не ударяемся в обсуждение утеплителей. До них еще ой как далеко. Создадим отдельную тему и обсудим. Да их и хватает на форуме.
    А пока продолжаем повествование про строительство дома и бани.
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    У меня только двухкамерный, при меньшем притоке годится ну и проще. Обошелся около 20тыс.
  5. Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Иркутск
    02.09.2011 г. Первый этаж. 7 венец
    За 2-е сентября положили один ряд... Т.к. шел дождь и не давал нормально работать. Но все же процесс шел и это самое главное, а бригаде надо было хоть когда-то отдыхать, т.к. работали и в выходные, и в праздники.
  6. Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Иркутск
    02.09.2011 г. Баня. Фундамент
    По фундаменту бани работа тоже шла. Работало два человека.
    За день много сделано по монтажу опалубке и вязке арматуры.
    Надо сказать, что уже в этот день понял, что перепад высот будет охрененным.
    Круче, чем фундамент дома. Примерно получился перепад на 7 метрах около метра. Или даже чуть больше.
  7. Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Иркутск
    03.09.2011 г. Первый этаж. 8-9 венцы
    За 3-е сентября положили два ряда. Домик рос на глазах.
    Я завез к этому времени 2 партии джута.
    Джут решил взять 170 мм шириной и 7 мм толщиной. В одном рулоне 80 метров.
    Итого завез 10 рулонов - по 950 руб. - 9500 руб.
    Также купил паклю... брикет 30 кг - 1200 руб.
    а еще... сверло (шканты делать) купил строителям - 750 руб. (30 мм)
    Пока по расходам все.
    Джут кончался быстро, т.к. у меня внутренних перегородок тоже много было.
    1 венец - 64 метра джута уходило.
    Плюс еще отдельно джут на 100 мм покупал для бруса 10*18
  8. Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Иркутск
    05.09.2011 г. Первый этаж. 10-12 венцы
    4-го числа бригада сделала леса для продолжения строительства, поэтому я появился только 5-го к концу дня.
    Изменения были существенными) Уже комнаты стали проглядываться)
    На 270 фото - на заднем плане кухня-столовая.
    И видно проем для двери на кухню и проем слева для арки в гостиную.
    Сама кухня будет тоже двухзонной - кухня и столовая.
  9. Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Иркутск
    05.09.2011 г. Первый этаж. 13 венец
    К концу дня начали делать 13 ряд 1-го этажа.
    На 275 фото 13-й ряд вышел на уровень крыши у соседа. А впереди еще столько рядов, т.е. будет существенно выше выглядеть дом.
  10. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Обратите внимание,что при переборках их твердого материала(дерева) имеем великолепную звукопроводность.У меня баня рубленая-через стенку разговариваем,не повышая голоса.В доме сквозь окошко только видно,как рот открывается.
  11. Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Иркутск
    05.09.2011 г. Баня. Фундамент
    К 5-му сентября уже была готова опалубка на фундамент бани.
    Оставалось закрутить шпильки и можно принимать бетон.
    Дополнительных расходов было мало на баню.
    ПГС и арматуры было в избытке. Опалубка - старая, которую использовали на фундамент дома.
    Я только купил 4 рулона рубероида (по 370 руб.) - 1480 руб.
    6 кг гвоздей (по 50 руб.) - 300 руб.
    И 2 метра трубы канализационной - 320 руб.
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Его надо много. Поэтому лучше пакля в тюках. Одного слоя джута мало - потом не проконопатите - все в целом сожмется на нет, а неплотности будут. И еще, брус почерневший кладут. Перед укладкой надо было мазать со всех сторон белизной, хотя бы. Хорошо, что два нижних венца из лиственницы. Не забудьте потом закрыть щель между фундаментом и первым венцом отливом, чтобы вода не затекала в шов с полки фундамента. Но это после высыхания бруса. :hello:
  13. Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Иркутск
    Спасибо за советы, Баир!
    Вопрос. Сколько происходит высыхание бруса? Имеется ввиду усадка?
    И зимой усадка не происходит, если дом не отапливается, а только летом?
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Основная усадка произойдет через год (при свежем брусе). Потом еще год будет немного садиться (1-1,5 см примерно). Зимой немного садится, но не так интенсивно, как летом. Если сейчас возведете коробку, то отделку в лучшем случае можно начать осенью, а лучше всего - весной, после того, как дом в тепле прозимует зиму (будущую, не эту). :hello:
  15. Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Иркутск
    Спасибо. Так примерно и хотел.
    Только отделку внутри гипсокартоном хотел делать в середине лета 2012.
    Строители сказали, что можно в "замок" сделать и дом садиться будет по направляющим.
    А утепление дома и внешняя отделка - на 2013 уже.
    Т.е. у меня задача максимум-минимум - переехать через год, в октябре 2012 года. Весной колоды на окна, утепление перекрытий, полы-потолки, отопление, вода, канализация, разводка электричества. Плюс внутри сделать хотя бы первый этаж.
