1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Воплощение мечты в реальность - строительство своего дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Алексей-Ирк, 14.10.11.
  1. Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Иркутск
    07.09.2011 г. Первый этаж. 14 венец
    В среднем получалось укладывать по 2 венца в день.
    7-го приступили к 14-му ряду. Предлагаю виды дома со всех сторон.
    Но это было во второй половине дня - в первой заливали фундамент у бани.
    О чем и продолжу далее.
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Сейчас смотрю снимки и вижу, близко баня стоит к дому. С одной стороны это не есть хорошо но раз уж так все сложилось, есть смысл обыграть это дело и объединить два строения неким образом создав красивое архитектурное решение :hello:
  3. Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Иркутск
    Меня тоже такие мысли посещают) А расстояние 6 метров между ними.
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Можно ГКЛ по направляющим, которые будут иметь небольшой вертикальный ход для усадки отделанных стен. В таком случае потолок должен быть вписан в площадь между стенами, чтобы немного скользил вдоль стен при усадке. Полы чистовые какие планируете. Так-то их желательно делать в последнюю очередь. Если доской половой шпунтованной, то лучше им дать перезимовать стянутыми в перевернутом виде, чтобы после зимы перевернуть и покрыть начисто. :hello:
    Они, вроде бы, не встворе стоят. :hello:
  5. Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Иркутск
    Думаю, может сделать стяжку поверх балок для того, чтобы сделать в ней теплые полы (с антифризом). Мысли меня такие посещают.
    На этой фото лучше видно. Старались делать на одной линии баню и дом.
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Я делаю, но только не стяжку, а плиту по балкам. Армированную. Потом эл.теплые полы и плитка. Но не везде. Обычно в прихожей, санузлах, гостиных и кухнях. И ТП, в основном, лишь для того, чтобы плитка не холодила. А в качестве основного обогрева не рассматривали.
    Ясно. Даже и не знаю, что посоветовать. Картинки еще нет общей (по крайней мере, на фото). :hello:
  7. Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Иркутск
    07.09.2011 г. Баня. Фундамент. Прием бетона
    Ровно неделя подготовки и фундамент готов к приему бетона.
    Я думал хватит около 11 кубов. Но немного просчитался из-за большой высоты фундамента:um:
    И так, пришла первая машина (5 куб.м). Слили, стали ждать вторую.
    В этот раз решили обойтись не парой, а одной машиной... в итоге 3 раза ездил водитель миксера)
  8. Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Иркутск
    Прием 2 и 3 миксера. Да-да, получилось около 14 кубов на фундамент бани.
    И еще часть залили под столбики для крыльца (веранды) дома.
    Принимали бетон - 5 человек, включая бригадира.
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Ясное дело. Прием бетона - святое дело :: :)]. :hello:
  10. Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Иркутск
    Баня. Фундамент. Конечный результат
    На нескольких фото показан процесс заливки бетонных столбов (вернее оснований под них).
    На остальных - готовый (застывший) фундамент.
    Итого заказал 15 кубов - по 2600 руб. - итого 39000 руб. и 3 доставки - 4500 руб.
    За работу заплатил за 14 кубов - 21000 руб.
    Итого фундамент бани вышел на 60600 руб. вместе с работой.
    Дороговато получилось, но как есть.
  11. Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Иркутск
    03.09.2011 г. Завоз бруса. 3 доставка
    Забыл написать про третью доставку бруса)
    Следующую машину бруса брал у того человека, у которого брал 13 кубов листвяка и 6 кубов сосны. Качество меня устроило.
    И вот, привезли полную машину свежего 6-метрового бруса 18*18.
    Вошло 23,8 куб.м. Качество - на прежнем уровне.
    По деньгам получилось 4450 за куб.
    Итого 105910 руб. Отдал ему кажется 106 штук.
    Напомню, что доставка включена в стоимость бруса.
    Именно с этой доставки был отобран брус для бани. Т.к. предполагалось, что баню будут строгать, а для этого нужен очень хороший по геометрии брус.
    Отобрали 6 кубов.
  12. Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Иркутск
    09.09.2011 г. Завоз бруса. 4 доставка
    Раз начал про доставку, то напишу про 4-ю доставку.
    Это было последняя крупная доставка бруса 18*18.
    В этот раз строители попросили меня привезти 4-метровый брус, а то свежий
    6-метровый очень тяжело поднимать на второй этаж.
    Договорился со своим доставщиком привезти 4-метровый брус 18*18.
    Он сказал, правда, что готовят его на другой пилораме.
    Но за один раз обещал привезти почти 28 кубов.
    В итоге привез 27,5 кубов. Договорились по 4400 руб. за куб.
    Итого вышло на 121000 руб.
    Некоторый брус был слегка почерневший, но не критично.
  13. Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Иркутск
    09.09.2011 г. Первый этаж. 15-16 венцы
    Вернемся к дому)
    Строительство первого этажа завершалось.
    Фото 289 - вид на вход в кухню и будущую арку в гостиную. Не пугайтесь черному брусу наверху. Его чуть позже обработал, чтобы так не пугал);
    Фото 290 - вид на вход в котельную и санузел. Чуть позже здесь появится перегородка из бруса 10*18;
    Фото 291 - вид на арку и окно в кухне;
    Фото 292 - вид на коридор, дверь в гостиную;
    Фото 293 - окно в спальне;
    Фото 294 - вид на коридор. Здесь позже появится перегородка из бруса 10*18, образующая тамбур 2 на 2 метра (примерно);
    Фото 296 - общий вид на построенное на этот день)
  14. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Я ща лопну от зависти.. вот цены на лес приятные!
    Слава богу что это последняя доставвка, а то весь остальной форум навернон со своими земноводными борется :)]
  15. Варнак
    Варнак
    Варнак
    Улан-Удэ
    баня близко - удобно, но объединять баню с домом плохо ибо бани частенько горят по недосмотру, да и объединив лишишься естественного света одной из сторон дома. По моему сделать баньку в том же стиле, что и дом (по отделке) будет вообще красиво.
    У меня тоже местами проскакивали брусья с таким поражением. Чота переживаю малеха по этому поводу. Просто не успел ни чем обработать, строители шустро строили, а я с работы ни как убежать не мог, чтобы на стройке похозяйничать. Успокаивали, что ничего страшного. Думаю сейчас те места где чернота проскакивает обработать, только не знаю есть смысл нет? На виду обработаю, а вот внутренние стороны бруса такими и останутся.
