1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Воплощение мечты в реальность - строительство своего дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Алексей-Ирк, 14.10.11.
  1. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    Самолетики не над головами, рядом - очень красиво ;) А Марково если я не ошибаюсь, то это за м/р-ном Первомайский??
  2. Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Иркутск
    За Первомайским - п. Новоиркутский, п. Сергиев Посад.
    А Марково - ну можно через Синюшку ехать, но более короткая дорога - через Академгородок и строящийся пос. Березовый (Норд-Вест).
    Мне удобно, т.к. живу в Академгородке. На гору поднимаюсь по асфальту, там еще 2 км ужасной гравийной дороги и я в Полете)
    Вот вид со спутника)
  3. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    Здорово! Удачного вам Полета и попутного ветра ;)
  4. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Не забудьте выбрать заранее толщину утеплителя стен.Иначе придется крышу переделывать.
  5. Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Иркутск
    Поясните про что Вы? Ну толщина утеплителя будет 10 см (базальтовая вата).
    Какие я выводы я должен сделать при этом относительно крыши?
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Стены выдвинутся наружу за счет толщины утеплителя, вентзазора, обшивки. Поэтому надо это учитывать при выпусках кровли. Это, наверное, имелось в виду. :hello:
  7. Варнак
    Варнак
    Варнак
    Улан-Удэ
    +1 Чем толще утеплитель на стене – тем меньше свес крыши домик получается куцым. Хотя думаю дело вкуса или проекта некоторым наоборот нравится.
  8. Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Иркутск
    Так фундамент же 30 см... Брус 18 см стоит у меня с внутреннего края фундамента. Далее остается 12 см для утеплителя... почему он и стена будут выпирать-то?
    А выпуск крыши (карнизы) у меня будет - 50 см с каждой стороны.
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Карнизы выпустите если 50 см от бруса стены, то если потом утеплите 5 см, то стена по наружке у вас выдвинется 50 (утепл.) + 50 (вентзазор) + 25 (обшивка) = 125 мм (примерно). Тогда карниз будет у вас 37,5 см, что уже маловато, считаю. :hello:
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Баир, по большому счету что 37 см, что 50 см. один черт мало и не принципиально :hello:
    Я честно говоря вообще не понимаю разницы в этих десятках сантиметров, они бессмысленны что так, что так дом зальет дождями
    Да и по большому счету дело не только во внешнем виде очередной свечки но и в практичности, такие свесы укроют от дождя разве что верхнюю часть стены на полметра и не более того.
    Дело в практичности решения и лишь потом во вкусах :hello:
  11. tvsm
    tvsm
    tvsm
    СНБ 3.02.04-03 :Жилые здания (Беларусь)
    5.15 Крыши в жилых зданиях следует проектировать с организованным водостоком. Допускается предусматривать наружный неорганизованный водосток со скатных крыш одно- и двухэтажных зданий при условии выноса карниза не менее чем на 0,6 м, а над входами в подвальные и цокольные этажи и над балконами верхнего этажа — устройства защиты от атмосферных осадков в виде козырьков или других архитектурных приемов.
    Наружный водосток допускается предусматривать в жилых зданиях высотой до шести этажей включительно, при большей высоте следует предусматривать внутренний водосток. Размещение стояков внутреннего водостока в пределах квартир и жилых ячеек общежитий не допускается.
    На крышах жилых зданий следует предусматривать установку телевизионных и радио антенн, а также стоек воздушных сетей электроснабжения и радиовещания.
    Крыши в жилых зданиях высотой два этажа и выше (кроме второго мансардного) должны иметь ограждения высотой не менее 0,6 м, а скатные крыши — дополнительно устройства, исключающие сползание снега и образования наледи и сосулек."
    И почему утеплитель только 100мм?У меня,например,150мм 250мм на бревнах 250мм
  12. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    tvsm, слова "не менее" стоило бы подчеркнуть :hello:
    Сейчас обращаю внимание на стены в родном городе, мрачно выглядят, в потеках от дождя и смеси пыли и грязи. Для советского домостроения когда стремились всех расселить что бы каждая семья имела в городе жилье это понятно но абсолютно непонятно в частном домостроении когда вижу свечки построенные по образу и подобию советского домостроения :hello:
    Ответ очевиден, Вы не экономили в момент строительства и думали о предстоящих расходах на отопление в последующей жизни в доме :hello:
    Я когда приехал в Иркутске в фирму что торгует утеплителем и попросил просчитать мне утеплитель на крышу дома услышал в ответ их традиционное решение о 100 мм базальтовых плит и слова "да все так делают и не жалуются". Однако я пошел своим путем и поставил 150мм но ЭППС и сейчас не жалею о расходах ибо в летнюю жару под крышей дома прохладно а зимой в сибирские морозы я не обогреваю Иркутскую область :hello:
    Так что много утепления не бывает а вот мало уже не исправить малой кровью ::
  13. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Замечательно сказано! - Да и сделано тоже!
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Спасибо Александр :hello:
  15. alzh33
    alzh33
    alzh33
    Иркутск
    Я тоже построил дом в иркутске2 6 лет назад брусовой 18*18 общая площадь 120квадратов, у меня на отопление + гор. вода+ освещение в самый холодный месяц уходит всего 1700р, теплые полы во всем доме.
    И еще , все пугают промерзанием канализационных труб, у меня без утепления труба идет от дома примерно 20 метров до ямы на глубине от 40 до 70см, и не разу еще не замерзла.
