1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Воплощение мечты в реальность - строительство своего дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Алексей-Ирк, 14.10.11.
  1. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Дома у меня самодельный ТТ котел на угле-дровах. И ТЭНы от водогрея с регуляторами. Делал давно еще. В доме печь не ставил, о чем сожалею сейчас, да и места ей нет уже, а если устраивать место, то уже ремонт пойдет полный (давно руки чешутся), но времени и финансов на это пока нет. А клиентам ставлю сейчас ТТ котлы с большими топками с теплоаккумуляторами, ну и в параллель электрокотлы, конечно. :hello:
  2. zevsor
    zevsor
    zevsor
    Москва , Митино
    ОАО РАО "ЕЭС России"
    Уважаемый Алексей, я может что-то пропустил, но ни на одном фото, ни в описаниях вы не упоминаете о межвенцовом утеплителе. или вы его не использовали при укладке бруса и рассчитываете добиться тепла проконопачиванием?
  3. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Прочитал вашу тему, хорошо строитесь:super:
    Бальной вопрос чем отапливать у нас ваще бешеные цены на энергоносители.
    Отапливаться решил твёрдым топливом сделаю печь и в неё вмантирую котёл.
    Коллегам привет:)
  4. Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Иркутск
    19.09.2011 г. Забор. Ямы под столбики
    Своему бригадиру я поставил много задач на этот строительный сезон, включая поставить по периметру забор из профлиста. Сам он был вплотную занят домом, поэтому на забор нашел другую бригаду, которая работала недалеко в этом же ДНТ.
    С одной стороны, сосед поставил забор длиною 36 метров, причем на полноценном ленточном фундаменте. Фотки вы можете увидеть в начале этой темы (он у него синего цвета). Этот забор был уже при покупки участка.
    Мне же оставалось доделать три стороны: одна идет с двумя соседями, длиною 28 и 19 метров, вторая сторона - от дороги, идущей в Марково, длиною 47 метров и сторона при въезде на участок - 16 метров.
    Забор решил делать из профлиста С8 на металлических столбах.
    Для столбов делались ямы 40*40*70 (д*ш*г), далее заливался бетон.
    Столбы диаметром 60 и 89 мм.
    60 мм будет использоваться со стороны соседей и въезда (высота - 2 метра);
    89 мм будет использоваться со стороны дороги, т.к. там запланировал сделать забор высотой 3 метра, чтобы скрыть часть взглядов от участка и уменьшить запыление участка от проезжающих машин.
    В качестве поперечен (лаг на забор) была выбрана прямоугольная труба 40*20*1,5 мм. Она будет приварена к столбам.
    Все это дело покроется краской для металла. Но обо все по порядку.
    Далее несколько фотографий, где видно начало возведения забора.
    Появились ямы под столбики.
    На некоторых фотках (Z002, Z003, Z004) видно как выглядит участок без забора. Нет ощущения участка, его границ. Это решено было исправить.
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Так то не очень хороший вариант. Естественной циркуляции не будет, в случае чего, потому что будет подъем трубы до топки на обратке. Если СО аукнется, то и печь просто топить не сможете. :hello:
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Всё должно получиться видел несколько таких печей, некоторые ставят циркуляционый насос а кто ставит обратку под уклон.
  7. Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Иркутск
    Такой компании уже давно нет.
    А про джут я писал. Использую 170 мм шириной и 7 мм толщиной.
    Для бруса 10*18 - 100 мм шириной.
    Также купил 30 кг пакли - ее прокладывали по углам, на стыках бруса.
    Ну а процесс конопатки все-равно не избежать - брус рассохнется и надо будет щели закрывать перед утеплением стен и монтаже сайдинга.
  8. zevsor
    zevsor
    zevsor
    Москва , Митино
    у меня не сильно рассохся брус... отстоялся год и я изнутри стены продранковал и "проштукатурил" смесью глины с опилками по маякам. убил нескольких зайцев: дом больше не сядет + дополнительный слой тепло изоляции + защита от гниения и грибков + отсутствие пустот под гипсокартоном (дом изнутри обшивается гипсом)
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Идея хорошая, но не рановато ли, может, еще годик надо было подождать, а? :hello:
  10. zevsor
    zevsor
    zevsor
    Москва , Митино
    нет, достаточно, после возведения стен прошло 1 год и 2 мес, а если брать окончание работ по возведению крыши... то как раз год получился...
    тем более что дранка держит брус лучше любой усадки... там ячейки получаются 5*5 см
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    После всего года усадки не надо было "держать брус" такой дранкой, считаю. Конопатить придется несколько раз, скорее всего. Иначе дом холодный будет независимо от штукатурки. :hello:
  12. zevsor
    zevsor
    zevsor
    Москва , Митино
    брус проложен межвенцовым утеплителем (джут)12*7 + смесь глины с опилками + внешний утеплитель 50 мм + облицовочный кирпич с воздушным зазором...
    посмотрим конечно, но на данный момент у нас температура -8 -10 специально отключал полностью отопление, дом потерял 5 градусов за сутки... (с 25 до 20) по моему это хорошо...
  13. alzh33
    alzh33
    alzh33
    Иркутск
    По поводу теплого пола; у меня прямо по доскам через пленку залита стяжка в которую уложена металлопластиковая труба,сверху лежит ламинат а на кухне керамогранит уже 5лет все ок. плита обладает большой инерцией и даже при отключении эл. энергии надолго сохраняет тепло
    Еще может пригодиться из опыта, брусовой дом садится не менее 3х лет это при условии что дом отапливается, слышно по потрескиванию время от времени, у меня прекратилось через 3 с небольшим года примерно.
    Температура в январе в среднем около -25, есть у меня твердотопливный котел но в нем я в основном только мусор жгу так что как помощь отоплению его можно не рассматривать, скажу что после утепления бруса снаружи базальтовой ватой + ветроизоляция+сайдинг расходы по электричеству упали примерно на 30 % а когда вместо батарей запустил теплый пол еще примерно на 10%, ну и комфорта конечно сильно добавилось
  14. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    А радиаторы, камин, печь есть?
  15. alzh33
    alzh33
    alzh33
    Иркутск
    В первый год отопление было сделано как в квартирах-батареями с циркуляционным насосом, первая же зима показала что по полу босиком ходить холодновато и был сделан водяной теплый пол,стало так тепло что я вообще снял батареи в кухне и коридоре, для нагрева в 99% используется электричество, твердотопливный котел зажигаю в основном чтоб бумажный мусор сжечь, камина и печки в доме нет
