1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Воплощение мечты в реальность - строительство своего дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Алексей-Ирк, 14.10.11.
  1. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Трещины - это при вариантах с отделкой с затирками-шпаклевками. :hello:
  2. Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Иркутск
    06.10.2011 г. Крыша. Стропила.
    На следующий день были сделаны стропила у двух больших скатов.
    Крыша стала походить на крышу)
    Треугольники (вальмы) и балкончик пока не делались.
  3. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Ох, зря не снимаете кору с подшивки потолков.
    Короед потом жевать будет, устанете полы подметать :)]
    Надо с этим что-то делать, снимать кору или чем-то травить.
  4. Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Иркутск
    Если травить черновые полы. то это, в последствии, травить самого себя.
    Лучше очищу перед утеплением базальтовой ватой (скорее всего ей).
    А ходить (гулять) что именно будет в этом случае? Потолок?
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Балки с потолком, естественно. Нагрузка от крыши будет передаваться балкам сначала. Балки должны нести нагрузку только от самих себя и перекрытий. :hello:
  6. Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Иркутск
    Как вариант, сделать подвесные потолки, отступив от верха сантиметров 5-7.
  7. Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Иркутск
    07.10.2011 г. Крыша. Балкон.
    В этот день был дождь, довольно приличный.
    До него бригада успела сделать только конструктив балкончика.
    Балкончик получился не выносной, а встроенный)
    Т.е. скорее всего потом придется делать что-то типа лоджии,
    чтобы вода не забрызгивала во время дождя.
  8. Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Иркутск
    08.10.2011 г. Крыша. Балкон.
    Продолжили работы по балкончику. Зашили его мини-фронтон:).
    На следующий день запланировали зашить два больших фронтона дома дюймовкой.
    Фотографии с разных углов на дом и крышу.
    7-го числа это не дал сделать дождь.
    Фото 388 - видно вырытую яму под подвал в гараже. Экскаватор смог заглубиться только на 3 метра. Вот сейчас думаю, достаточно это будет для подвала или нет..
  9. Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Иркутск
    10.10.2011 г. Крыша. Фронтоны.
    Октябрь в этом году выдался как раз для стройки - теплый и малодождливый (или малоснежный?:))
    В этот день температура прогрелась почти до 17 градусов, прям многолетние рекорды)
    Поэтому работа кипела. Были практически зашиты фронтоны с двух сторон.
    Стропильная система была готова, плюс стропильные ноги между собой крепились (фото 0400).
    Далее закреплялась гидроизоляционная пленка (Изоспан), а сверху уже прибивалась обрешетка с шагом 35 см - специально под металлочерепицу.
  10. Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Иркутск
    11.10.2011 г. Крыша. Обрешетка.
    И "дочерепичные" работы завершались обрешеткой.
    Оставалось доделать самый большой скат со стороны дороги.
    На фото показаны виды с внешней внутренней стороны крыши.
    Также были закреплены желоба для водосточной системы.
    Выбрал пластик - Альта Профиль.
    Получившийся результат мне понравился. Водосточные трубы прикрутят позднее.
    Про стоимость всех материалов на крышу расскажу чуть позже,
    учитывая все мелочи, что понадобились мне.
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Через брусок надо было обрешетку бить - для вентзазора. Сначала брусок по гидроизоляции, а на него уже - обрешетку. Шаг обрешетки надо учитывать, чтобы саморез прикручивался в верх нижней волны-впадины. Тогда листы не будут немного деформироваться, так как в этом месте МЧ лежит вплотную к обрешетке. Так то в Иркутске хорошо катают МЧ, сам беру заказанную в Иркутске. И еще, округлый конек садится ребрами на гребень МЧ (шаг одинаковый). Но уже на другом скате будет сдвиг, так как МЧ пойдет в другом направлении. Я обычно сдвигаю листы МЧ на другом скате так, чтобы штамповка конька садилась на гребень волны одинаково с обеих сторон. При покрытии МЧ оставляю обрешетку выпущенной с запасом - потом лазаем по ним, чтобы МЧ не топтать и слезти можно в конце работы без проблем. Поэтому сдвиг листов по скатам относительно друг друга не критичен - закрываем торцевыми планками уже с лесов, обрезав ровно концы обрешетки. :hello:
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Скажите сколько у вас угол ската и свес от стены получился?
  13. Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Иркутск
    Угол наклона крыши - 33 градуса.
    Свес от стены - 50 см.
    Баир, вентзазор есть, но небольшой)
    А конек будет не круглый, а плоский.
    С шагом все нормально получилось - чуть позже увидите результат.
  14. Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Иркутск
    12.10.2011 г. Крыша. Мансарда.
    И вот, обрешетка на месте.
    Выкладываю фото получившейся мансарды.
    Чисто комнатка 40 квадратов с высотой потолков 2,5 метра
    (там, где урез крыши - 2 метра).
    Также есть возможность в будущем сделать много кладовок, причем довольно вместительных.
    А там где балкон - надо будет сделать что-то типа лоджии, чтобы снег и дождь не забрызгивали дерево.
  15. Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Иркутск
    12.10.2011 г. Крыша. Обрешетка.
    А это крыша с внешней стороны. По-моему очень симпатично)
    на последней фото - видно дом с соседней улицы, через 6 или 7 участков вниз по склону от моего.
