1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Воплощение мечты в реальность - строительство своего дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Алексей-Ирк, 14.10.11.
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    А чердак у Вас или все ж таки жилой мансардный этаж?
  2. alzh33
    alzh33
    alzh33
    Иркутск
    Жилой мансардный этаж, но там сверху все таки есть чердак небольшой
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Если это так, я бы на Вашем месте задумался и для начала вызвал бригаду мастеров с опытом работы по крышам. Сначала обследование и после этого выводы и план по работам.
  4. Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Иркутск
    А если мансарда будет использоваться только летом, а зимой туда - ни ногой (т.е. утепляться крыша не будет, только перекрытие 2-го этажа), то тогда какие действия?
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Алексей, я сам прошел именно по этой ошибке, поэтому и писал здесь о ней.
    В тот момент, когда форумчане мне показали на ошибку в устройстве кровли за окном была уже зима и что то исправить было поздно. Дом стоял построенный, но не жилой, без отопления на первом и на втором мансардном этаже и слава Богу что я не успел сделать внутреннюю отделку на мансардном этаже.
    Весной же я увидел как скапливающийся конденсат полился на пол.
    Первое что сделал в начале сезона это разборка крыши и переделка. Следом занялся отделкой внутри.
    Больше с этой проблемой не сталкивался.
    Все это я написал для того, что бы Вы сделали вывод: конденсат в нежилом доме скапливается в подкровельном пространстве в любом случае. И да, мембрана должна быть натянута без провисания, тогда по ней все будет стекать без задержки.
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А вдруг потом захотят теплую жилую мансарду? Хотя всегда найдется какое-нибудь решение. Вообще, в холодных чердаках по укладке МЧ без пленок и зазоров - распространенное явление, по крайней мере, в нашем регионе. Чего греха таить, и сам ранее этим грешил, но на холодных чердаках. Причем подкладку под МЧ пленки без зазора вообще считаю бессмысленной и даже вредной (пока просто думаю так, убедиться в этом или обратном не доводилось). В целом, мое мнение не надо брать за основу и руководство к действию - не люблю МЧ из-за именно этих конденсатов, протечек, нестерильности укладки из-за погрешностей в замках и профилях. :hello:
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Поддержу Баир,
    в идеале если под крышей нет жилого то да, мембрана вообще не нужна а лишь вредна но в этом случае стоит понимать что чердак должен быть проветриваемым. Если не будет в нем вентиляции конденсат сделает свое пагубное действо.
    В очередной раз понимаю, до того как принимать любое решение по строительству дома нужно очень тщательно изучить все за и против имеющихся методик и материалов. Понимаю что не стоило мне связываться с МЧ и кровлю делать из др. материалов и не было бы этих проблем...
  8. alzh33
    alzh33
    alzh33
    Иркутск
    У меня как раз дом был сначала покрыт шифером. Перешел на металопрофиль из за проблем с шифером, у меня очень большой угол наклона около 45градусов, когда идет снег и сильный ветер мне задувало между листами шифера снег на чердак взял профнастил вообще без стыков листы около 7 метров длиной и проблема ушла
    Поживу еще пару лет откручю один из листов посмотрю есть ли там какая нибудь влага.
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Проблем как задувание снега с шифером не бывало обычно. Величина нахлеста, срезаны или нет уголки и связанная с этим плотность прилегания листов - вот, наверное, причины проблем были. Конечно, шиферная кровля - это сейчас уже немодно и некрасиво даже при бюджетном строительстве. :hello:
  10. alzh33
    alzh33
    alzh33
    Иркутск
    Видимо просто у меня такое расположение дома относительно розы ветров, у соседа дом так же стоит, уклон крыши чуть меньше чем у меня,он все стыки в шифере со стороны чердака запенивал, это бывает раза 3 -4 за год при сильном северном ветре со снегом.
  11. STRANGER88
    STRANGER88
    STRANGER88
    Сибирь
    Алексей посмотрите, что будет весной. Будет ли плакать Ваша крыша.:)
    Не бойтесь выкладывайте остолные фотографии с этапами строительства.
    И не теряйте оптимизма, у некоторых из за просчетов по электрики дома горят.
    А вы какую-то контробрешетку упустили.
    Ждем дальнейших этапов...
  12. Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Иркутск
    Выложу все обязательно) Оптимизм всегда со мной) Я не парюсь по контробрешетке, не переживайте))
    На работе на неделе загруз, а дома семья, тоже некогда в инет залезть - вечер и проходит. На днях продолжу выкладывать строительство крыши дома)
  13. Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Иркутск
    21.10.2011 г. Крыша. Монтаж металлочерепицы.
    После долгой переписки про котробрешетку и ее роли в жизни крыши, продолжаю выкладывать фотографии проделанной в октябре работы по крыши)
    Фото 453-461 - подъем металлочерепицы на крышу;
    Фото 462 - вид на дорогу и лежащую металлочерепицу;
    Фото 463 - привез металл оцинкованный для внутренних ендов (возле балкончика)
  14. Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Иркутск
    22.10.2011 г. Крыша. Монтаж металлочерепицы.
    Продолжаю. К концу дня большой скат был готов.
    Все-таки не жалею, что выбрал именно металлочерепицу.
    Ну а цвет в зависимости от освещенности - всегда разный.
    Прям хамелеон)
  15. Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Иркутск
    Еще несколько фоток от 22 октября.
    Закрыли один треугольник со стороны въезда на участок,
    сделали ендову внутреннюю возле балкончика.
    Также на фотках видно коньки и торцевые планки.
