1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Воплощение мечты в реальность - строительство своего дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Алексей-Ирк, 14.10.11.
  1. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Жена меня убеждала нанять людей на сборку бруса, а я даже цен не знаю по Омску, по данным отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/6809/ ну совсем неприемлемо, особенно по крыше, вот поэтому и в одного, выше пойдет вдвоем нужно будет. Александр обещал помочь, :). Одному уж очень медленно, особенно если работа еще. Но бюджет еще меньше у меня, поэтому во времени лет на 5 растянется.
  2. Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Иркутск
    20.08.2011 г. Первые венцы и цокольное перекрытие
    После двухнедельного перерыва, бригада приступила к деревянным работам (правда ненадолго, но все же).
    Этап тоже ответственный - поставить нулевой цикл у дома и сделать первое перекрытие. Все это из листвяка, надо поставить по уровню, пропитать антисептиком и прочие аспекты.
    Сначала заложили двойной слой рубероида, слой джута и положили первый венец, обработав его антисептиком "Сенеж".
    Соединение бруса - в "пол дерева". Выпиливали аккуратно)
    Было куплено 20 литров антисептика (по 503 руб. за 10 литров), 4 рулона рубероида (по 370 руб. за рулон).
    Погода позволяла - работа шла)
  3. Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Иркутск
    21.08.2011 г. Первые венцы и цокольное перекрытие
    На следующий день работа продолжилась.
    Выкладываю фотки различных соединений бруса.
  4. alex201276
    alex201276
    alex201276
    Кемерово
    День добрый!
    Из каких соображений была выбрана глубина залегания фундамента?
    Спасибо!
  5. AndRey84
    AndRey84
    AndRey84
    Коломна
    Молодцы! Удачи! Ждём продолжения! (Но я за газобетон...:)])
  6. Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Иркутск
    Как бы Вам ответить. наверно из соображений не закапывать кучу денег в землю (в смысле много кубов бетона).
    Грунт у меня - плотная глина и плитняк, так что упор у дома хороший, не надо ни монолит заливать, ничего другого.
    Так что 70 см хватит с запасом.
    Спасибо, тоже начал читать Вашу тему)
    Каждому как говорится свое. Я не против газобетона - возможно, следующий дом, будет из этого материала.
  7. Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Иркутск
    Идем дальше. Следующая порция фоток этого дня.
    Периодически проверял уровень.
    Показаны шканты; стрелочкой показано куда они забиты.
    А также выпил соединений и стыковка бруса.
  8. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Вопрос: А зачем такие толстые лаги? Пролеты у вас не большие. Стяжка цементная будет?
  9. DrDre
    DrDre
    DrDre
    Томск
    Всё вроде хорошо, только высота фундамента в самой низкой точке пугает, уж слишком близко к земле. Стоит наверное пораньше решить этот вопрос, а то ни какай септик не поможет :no:.
  10. Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Иркутск
    Разве толстые? Также как и брус стен - 18*18.
    Зачем экономить несколько тысяч, а потом ходить и раскачивать при этом пол.
    Я специально в проекте закладывал длину пролетов не больше 4 метров,
    при этом лаги (балки) всегда были заложены проектом 18*18.
    А цементная стяжка будет на сегодняшний день только в котельной.
    Над остальными помещениями 1-го этажа все еще идут раздумья.
    Может вообще будут водяные теплые полы, это еще решается)
    Ну 30 см - не совсем близко. Плюс планирую сделать отмостку в следующем году, так что нормально, домик в земле точно не зарою)
  11. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    У меня 50х150 через 0,6 правда сверху шпунтованная доска еще 3 см. Ни чего и не думает шататься. Но вы правы, так гораздо надежнее.
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Судя по ценникам других участников-очень даже не жесть :) кирпич полнотелый рядовой при желании можно рублей за 8-10 купить, газобетон заводской 3700 за куб... арболит (из которого я построился), с доставкой за 600км, с работой по кладке, с расходниками порядка 6000 за куб готовой стены :um:
    Если сравнить с доской 50х250, для 4 метрового пролета предостаточно с шагом 600мм, то разница получается в 2,6 раза... С каким шагом брус у вас?
  13. Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Иркутск
    Зачем сравнивать с доской?) Брус есть брус. И на таком моменте вообще не хотелось экономить. На стройке была у меня такая позиция "лучше перебдеть, чем недобдеть") Так можно было на многих моментах сэкономить, но зачем.
    Я же не на продажу строю дом, а для жизни! Так что мне будет спокойнее, если балки будут мощными, джут будет толщиной 7 мм и т.п.
    А шаг балок был выбран - 60 см. Сначала строители начали делать 80 см, но я настоял на 60 см. Вот
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А вы сравните :) https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Доска лучше бруса :super: Идеальное соотношение лаги пола, если не ошибаюсь, 4(ширина)х7(высота)...
    Для себя заморочился-перебдел-нашел доску 50х270, что равно по несущим способностям вашему брусу, а по объему древесины, а соответственно и денег в 2,4 раза меньше :hello:
  15. DrDre
    DrDre
    DrDre
    Томск
    Согласен с Палычем, экономика должна быть экономной. Но так как вы уже всё сделали ::
    За калькулятор отдельное спасибо :hello:
