Мелкозвеньевая сетка-рабица вместо чернового пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем ЯВА27, 14.10.11.
  1. panSt
    panSt
    Слегка ироничен
    panSt
    Слегка ироничен
    Казань
    Да тут не только в мышах дело, еще и паро/гидроизоляция.
  2. Алексей04рус
    Алексей04рус
    Алексей04рус
    Горно-Алтайск
    сетка для изгороди. продаётся метражом. та, что у меня - ширина 3 метра, ячейка 5 см. нить- ширина около 5-7 мм, плоская. похоже на сплющенный капроновый шпагат, нити между собой сварены очень прочно. расстояние между балками - от 40 до 80 см.
    главное - хорошо натянуть, получается не сразу. технология примерно такая: кусок нужного размера прибивается сначала в углах, затем пробивается какая-либо одна сторона (нужно следить, чтобы прибиваемая нить шла ровно), затем - противоположная, и в последнюю очередь - те балки, что остались между ними. тогда сетка натягивается очень хорошо и не провисает. пробовал на прочность - примерно 30 кг держит, не отрывается. поэтому усиливать рейкой , как планировал - не стал.
    пирог у меня такой(перекрытие) - ГКЛ-направляющие бруски-изоспан Б-сетка-кнауф терморолл 50*2- подложка под ламинат-половая рейка
  3. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Ну и толку? Там даже взрослая мышь спокойно пролезет, не напрягаясь. Если бы 5 мм, я бы ещё поняла. А так - :no:
  4. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Тем более, что синтетику мышь съест на раз-два-три.
  5. Алексей04рус
    Алексей04рус
    Алексей04рус
    Горно-Алтайск
    от мышей никакая сетка не спасёт. тут отрава рулит или кошка
    дело в экономии материала и времени. функция чернового пола - держать утеплитель. сетка эту функцию выполняет.
  6. panSt
    panSt
    Слегка ироничен
    panSt
    Слегка ироничен
    Казань
    Да, Алексей, спасибо! У женщин просто генетическая боязнь мышей...
  7. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    Именно то что говорит Алексей я и хотел услышать, просто хочется иметь понимание, делал ли себе кто-нибудь такой пол.
    Вот и всё.
  8. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    А мы тут при чём? Это автор темы про защиту от мышей спрашивал :)]
  9. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    Я не про защиту от мышей спрашивал, а вообще о таком виде чернового пола :)
  10. deglav
    deglav
    deglav
    В какой-то теие фотка была. Так, вроде бы, фины делают. Искала весь вечер, но не нашла. Может вспомнит кто :|: дайте ссылочку. Тоже очень хочется сеткой. Но не понятно, как ее крепить. Сетка была обычная. Строительная.
  11. Алексей04рус
    Алексей04рус
    Алексей04рус
    Горно-Алтайск
    узнал поточнее у "поставщика" сетки - у меня капроновая армосетка для дорожных работ. отличная вещь, рекомендую.
  12. Demon_Kind
    Demon_Kind
    Demon_Kind
    Смоленск
    Изложу свои мысли, которые во многом перекликаются со сторонниками сетки. Для меня лично дело и впрямь не в мышах. Метр квадратный обрезной дюймовки около130руб, если второй сорт- около 100руб- но возня с обзолом (корой). В обоих случаях обязательно антисептик, а кто качественно обрабатывал пиленные доски, знают каково по времени и ценник на химию тоже со счетов не списываем. Ну а для меня время на обработку антисептиком очень жалко. Ели ОСП тоненький (9мм) - 180руб за квадрат. С ним в условиях погреба ничего не станет, да и монтировать быстрее чем доски бить. Минус- пароНЕпроницаем, если в утеплитель попадет вода (а она попадет- полы помыли от души в случае досчатого пола, и т. п), то сохнуть будет дООлго. Сетка капроновая садовая для оград диапазон цен от 18 до 60 руб за метр квадратный. Влаги не боится, обработка не нужна. Сомневался в креплении степлером, но вот человек попробовал- держится. Так что стоит задуматься.
    P/s: А обрезки с участка- не вопрос, но только если они плесенью уже не покрыты, очень не хочется в сыроватый погреб под дом гнилосную мину закладывать. Оговорюсь, я не специалист, просто строю сам, читаю, думаю, и вот такие мысли по данному вопросу...
  13. КоханДанил
    КоханДанил
    КоханДанил
    Харьков
    Используйте смело, хотя я не сторонник экономить на фундаментальных вещах, но если считаете нужным-вперед. Только уж растяните ее с нужным интервалом, чтоб она функции свои выполняла.
  14. Яло55
    Яло55
    Яло55
    Интересненько. Но еще пара моментов тут есть.
    1. Если фундамент столбчатый с утепленными панелями по цоколю - не будет ли ветер сильно охлаждать все перекрытие при черновом поле из сетки?
    2. Сеток много. Есть какая-то просечная для штукатурки, она металлическая. Есть рабица с открытым металлом, но у нее нити не сварены и она подвижная, а Алексей04рус пишет про то, что нити у его сетки сварены. Есть полностью пластиковая для ограждений как вот по этой ссылке, совсем меленькая такая https://www.setkaplast.ru/catalog/15/2/. Но Demon_Kind пишет про Сетку капроновую садовую для оград - это же веревочки!, типа как на оградах спортплощадок, чтоб мячики не улетали. ТАк о чём же речь?
  15. Яло55
    Яло55
    Яло55
    Да, и есть просто сетки от грызунов. Тоже прочные, пластиковые и видела еще металлические от грызунов с ячейкой 1х1см. Для ограждений еще есть оцинкованные. Итого 7-8 видов сеток уже набралось... Вот здесь всякие есть http://mirsetki.com/landshaftniy-design/setka-dlya-zashity-ot-gryzunov/ Тыкните пож-ста, кто разобрался...
