Мелкозвеньевая сетка-рабица вместо чернового пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем ЯВА27, 14.10.11.
  1. Vovanch732
    Vovanch732
    Vovanch732
    Минус один, на отопление будет уходить много! выдувать будет) Сам делал полы так, сетка мелкая, если найду как название скину фоту) сетка, дюймовка, чуть чуть разбежка а то будет пучить, ветрозащита, парок, пароизол, обрешетка пол фанеру, фанера, подложка ламинат)
  2. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    А поподробнее можно ? Сколько клали утеплителя и какой ? Какую ветрозащиту ?
    Что такое "дюймовка" - доска ? а зачем тогда сетка ?
  3. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Сделал пол над подвалом и междуэтажные перекрытия так: лаги 150*100 снизу изоспан А далее сетка 20*25 ячейка затем доска 25 вразбежку. Между балок 150 утеплителя шелтер сверху изоспан В. Вдоль балок доска 25мм для. Зазора поперек доска 40*150. Потом будет фанера 10мм подложка ламнат. Разбежка досок снизу примерно 40см.
  4. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Забыл сетка пластиковая СТРЭН С50 или С5
  5. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Кто-нибудь реализовал подобное? Есть реальные отзывы?
    Тоже присматриваюсь к варианту использования мелкоячеистой сетки вместо черепного бруса и доски под утеплитель.
    Вроде минусов нет, одни плюсы.
  6. Димa
    Димa
    Димa
    Главный плюс сетки - увеличение толщины утеплителя за счет отказа от черепного бруска.
  7. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Я в итоге доску-дюймовку под лагами прикрутил и поверх мембраны в 200 мм лаг уложил 4 слоя утеплителя. Счел, что сетку достаточно сложно прикрутить, особенно в условиях невысокого подполья.
  8. Димa
    Димa
    Димa
    А с черепным бруском и 150 мм проблемно уложить (при "последней моде" на 250 мм)...
  9. Azatius
    Azatius
    Azatius
    А как вариант сначала сетку снизу подшить, а после нее черновой пол прорежено?
    Просто если сначала доска потом сетка, то сетку наверное гиморно нарезать под расстояние между лагами?
  10. Димa
    Димa
    Димa
    Может чего не понял, но зачем при использовании сетки (вместо черепного бруска с черновым настилом по нему) подшивать ещё и доску? Сетка вес утеплителя не выдержит?
  11. Azatius
    Azatius
    Azatius
  12. tetrabit
    tetrabit
    tetrabit
    Любую которая держит утеплитель, не забываем чтобы ее еще взял степлер...
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Что думаете форумчане насчет безопасности ? случаи когда воры зализали через пол не редки.
  14. Димa
    Димa
    Димa
    Параноидально.
  15. maxafon
    maxafon
    maxafon
    Тоже думаю делать сеткой. Думаю намного быстрее получится и дешевле. Грызуны в ячейку 10х10 мм пролезут? Как думаете?
    Вот здесь как раз такая технология показана:
