Мелкозвеньевая сетка-рабица вместо чернового пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем ЯВА27, 14.10.11.
  1. Димa
    Димa
    Димa
    Думаю пролезут. Но там кот на видео ходит...
    А по факту, если стены дерево, то сетка уже не причем.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    полевка в 10-10 пролезет, но надо помнить что она не прыгает так чтобы в 30-40 см и зацепиться...ну только если сыр будет специально)
    дешевле не на много ...
    я себе посчитал 50квм
    - осб + краска - 13000
    - сетка+ мембрана+ бруски - 9500
  3. maxafon
    maxafon
    maxafon
    В продолжении темы. На одном сайте предлагается даже ветро-влаго защиту не использовать. Взамен ее стелить первым слоем плотную каменную вату, например, Paroc WAS 35.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    у нас по утру летом в жаркие дни в 5-6ч такая роса, что по нужде только в сапогах. все мокрое. если тепло не главное, можно и не класть
    ребятки на видео фанеру кладут без зазора - тут на форме уже есть те, кто обожглись и перекладывают
    следует посмотреть фото с выставки каркасных домов германии - тоже есть на форуме - все эти тонкости и важности там видно (зазоры у них везде)
  5. Vladimir_VG
    Vladimir_VG
    Vladimir_VG
    В продолжение темы... Я сделал так, как описано на сайте изготовителя Цельной Просечно-Вытяжной Сетки ЦПВС. Цитата:
    Для отсутствия грызунов в перекрытиях вашего дома. Проблемы с грызунами зачастую приводят к изобретению владельцами дома новых методов их выдворения. Часто решается видимая часть этой проблемы, мыши не бегают по полу, но в перекрытии или под полом они продолжают жить, разрушая любой теплоизоляционный слой. Для того, чтобы избежать этого, используется мелкоячеистая сетка ЦПВС.
    Технология:
    -под балки кладется сетка ЦПВС
    - края сетки заворачиваются на стену дома на 20-40 см и фиксируются
    Таким образом получается металлический сетчатый поддон, который не могут преодолеть мыши, к тому- же, отпадает необходимость делать черновой пол, так как утеплитель можно положить на сетку.
    Я прибил скобами мелкую оцинкованную ЦПВС снизу к лагам. Чтобы сетка не проваливалась под тяжестью утеплителя, снизу под сетку к лагам прибил необрезную доску шириной 70-100 мм, пропитанную кузбасс-лаком, разбавленным уайтспиритом, шагом 200-300 см. Сверху сетку накрыл паропроницаемой мембраной Изоспан А. Сверху буду укладывать эковату.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Очень правильно сделали
  7. Димa
    Димa
    Димa
    Дорожная геосетка из стекловолокна продается только в огромных рулонах под 100 т. р. Никак не могу найти что-то подобное в розницу, на отрез (до 70 руб. за квадрат).
    Кто-то может помочь в этом вопросе с инфой (в личку)?
  8. rudiem92
    rudiem92
    rudiem92
    Брал вот такую, рвется на ура боюсь что не выдержит веса утеплителя
  9. Димa
    Димa
    Димa
    Тут вопрос даже не в прочности, она проржавеет через 3 года.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    выдержит ведь он равномерно лежит
    лучше всего сварная сетка + мембрана А
    края у сварной берегут нервы
  11. Vladimir_VG
    Vladimir_VG
    Vladimir_VG
    С оцинкованной ничего не будет. Почитайте матчасть.
  12. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Делал себе каркасное перекрытие с подобной сеткой. Пирог: фанера, балки с эковатой, ветрозащита, сетка прибитая обрезками металлических лент по балкам.
    Сетка оцинкованная сварная размер ячейки примерно 10*10мм, толщина 0.8 или 1мм. На момент постройки получалось дешевле чем доски и правильнее по тепловлагокалькулятору.
    Сетка такая по вменяемой цене крайне дефицитна, заказывал из подмосковья (завод фрунзе или что-то подобное)
  13. Vladimir_VG
    Vladimir_VG
    Vladimir_VG
    Пол первого этажа или перекрытие? Давно ли? Успешно ли? Тепло ли?
  14. Димa
    Димa
    Димa
    Смотря как крепить. В точках крепления проволока может быть пережата с нарушением оцинковки.
    Я для себя сделал такой вывод - или использовать нержавейку или не металл.
  15. Vladimir_VG
    Vladimir_VG
    Vladimir_VG
    И все-таки, почитайте матчасть от производителя сетки! Какой смысл закладывать полимер, если он не защитит от грызунов?
