1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Крыши Судейкина
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем ДенисВК, 19.02.08.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Мне это тоже стало интересно, и вот что вышло: при размере дома 8*8 м. (этаж и фронтоны по 3 м. высотой), верхняя точка крыши (шпиля) на высоте 6,2 м от перекрытия этажа, или 9,2 м. от отметки 0.00.
    На картинке специально не удалил линию "старого" судейковского перелома ската. Ну и мультик.
    Конечно, просятся еще мансардные окна на "третий" этаж...
  2. Алька
    Алька
    Алька
    Белгород
    Попробуйте поднять по углам коробку и на столько же понизить в коньке. При прежней высоте фронтона скат будет квадратным.
    Вернее ближе к квадрату и соответственно меньше уклон ската.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А подскажите пожалуйста, зимой снег на крыше Судейкина где задерживается и соответственно как скатывается?
    К чему вопроc - хочу с одной из сторон дома сделать террасу и соответсвенно накрыть её козырьком, да вот боюсь снег будет сходить и падая на козырек развалит его ...
  4. Gnork
    Gnork
    Gnork
    На моей крыше снег лежит на верхнем шатре и съезжает с нижних "ушей".
    Максимум снега (и дождя летом) съезжает по центру треугольника. Но там крыша ниже и падать снегу ниже. Чем ближе к центру фронтона, тем осадков с крыши меньше, но высота падения увеличивается. Так что козырьку ничего угрожать не должно.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Так я наоборот, и поднял "конек", что бы сделать скаты в одной плоскости, а не как у Судейкина - с переломом.
  6. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Так они у вас и будут в одной плоскости, ромбовидные скаты но не такой высокий шпиль, как у вас в примере
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я Вас понял, но это была как бы эксперимент, а оказалось, что именно этот вариант крыши уже построили. Вот здесь:https://www.forumhouse.ru/threads/35800/page-4 (пост 47).
  8. Gnork
    Gnork
    Gnork
    Если не затруднит, выложите пару фотографий с водостоком покрупнее. Как крепится, чем край крыши отделан и т. п. У меня металлочерепица, но тут любой опыт полезен. И какой получился угол наклона желоба?
  9. byk090
    byk090
    byk090
    Моск. обл.
    Угол наклона прлоскости 45, угол наклона фронтонов, ливневок .. 34.
    Фото после выходных, заказывайте, что еще хотите увидеть по теме.
  10. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Хотелось бы увидеть сопряжение узлов стропильной системы и обрешётки, если возможно конечно же:|:
  11. Gnork
    Gnork
    Gnork
    А что необычного вы ожидаете там увидеть? :)
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
  13. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    ничего необычного, интересуюсь как крепятся данные узлы ибо у нас никто таких крыш не делает и не знает как делать
  14. okovango
    okovango
    Дотошный
    okovango
    Дотошный
    Магнитогорск
    Я правильно понимаю, что данный тип крыши опирается на стены по периметру? Если да, то возможно ли применить данную крышу на каркасный дом размером 8х10м?
  15. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Вы правильно понимаете, и ваша идея запросто реализуется, но крыша получится не совсем симметричная, по моим опытам в скетч-апе 8 на 10 вполне себе ничего
