1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Крыши Судейкина
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем ДенисВК, 19.02.08.
  1. Gnork
    Gnork
    Gnork
    Крыша, по большому счету, опирается на углы дома. Плюс центральный столб (если ставите). Квадратность дома не является обязательным условием. В процессе выбора рассматривались и прямоугольные варианты - очень прилично выглядят. Только с металлочерепицей повозиться еще больше придется :).
  2. 9398907
    9398907
    Как это на углы? Треугольники вершиной вверх строятся по всему периметру стен. Как сделаешь конструкцию, так нагрузка и будет распределятся. Вообще, крыша Судейкина мне тем и нравится, что, в отличие от двухскатных и вальмовых есть возможность распределить нагрузку максимально равномерно.
  3. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
  4. Krokodandi
    Krokodandi
    Krokodandi
    :)]Ознакомился я наконец со всей темой
    Дом словно взрывается изнутри. С этой крышей как в замедленном фильме стоп-кадр :)] Жаль продолжения нет) На самом-же деле это очень смелая задумка. Вот только реализовывать эту смелую идею надо аккуратно) В противном случае вместо необыкновенного дома можно будет получить урода.:hello:
  5. Gnork
    Gnork
    Gnork
    Какого продолжения? Вроде и фотографии готовых крыш уже были.
  6. Gelios_el
    Gelios_el
    Gelios_el
    Подосковье
    Господа у кого есть параметры кровли Судейкина ? Классические пропорции, углы, итп . может скинет кто-нибудь ссылочки на чертежи ? поиском искал ничего не нашел.. буду признателен..
    СПАСИБО
  7. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    классические параметры есть в альбоме проектов, правда размеры в старорусских мерах, но это не проблема ;)
  8. Gelios_el
    Gelios_el
    Gelios_el
    Подосковье
    подскажите где взять а хорошем качетсве этот рисуночек - льбомы открываю но там качество такое что не разобрать цифр.
    и как понимать размеры 3-10 4-12 ? не нашел в чертежах какой угол все таки у фронтона.
  9. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    из школьного курса геометрии известно то что зная любые две стороны в прямоугольном треугольнике можем найти любой угол. Смотрим в альбоме проектов на 18-19 проекты видим что длина фронтона 10 аршин, высота 4, высота макушки 1. В проекте 20, длина 12 высота 5. И т.д.
  10. Gnork
    Gnork
    Gnork
    А зачем вообще "классические пропорции, углы, итп"? Есть дом какого-то размера - просто делаете крышу той высоты, которая вам нравится внешне и всё. Технических ограничений там нет.
  11. Gelios_el
    Gelios_el
    Gelios_el
    Подосковье
    Не спорю - но все же хотелось бы соблюсти пропорции дабы не смотрелось это убого.
  12. Rupstik
    Rupstik
    Мечтающий...
    Rupstik
    Мечтающий...
    Нижнекамск
    попробуйте визуализировать. Программы для этого сейчас существуют, они не очень сложны для изучения и использования. Лично я использую Компас 3д, не самая лучшая для этого дела, но мне нравиться. Можно на крайний случай из бумаги сделать.
  13. Gnork
    Gnork
    Gnork
    А вот насчет убогости, как раз я бы на альбомные проекты не ориентировался. Там нарисованные крыши выглядят слишком плоскими. Узнать, как это будет смотреться очень легко, нарисовав в любом 3Д-редакторе (лучший вариант), либо просто на листочке в клеточку (чуть хлопотнее, но тоже результат наглядный получается). Свою рисовал в Солиде. Окончательные размеры выбирал именно из соображений внешнего вида.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я опять про баню...
    Как тут пишут, баня строится от печки.
    У меня соседи дома понастроили, а сейчас бани строят, чтобы в них зимой жить. ;)
    Крыша меня просто заворожила, когда дом дострою, хочу баню сделать с такой крышей.
    Внизу стены бани из арболита, а вот сама крыша будет шире чем первый этаж.
    Получится как в останкинской башне, рестораны по периметру.
    В центре будет каменный дымоход он и будет обогревать пространство под крышей (мансарда).
    Лестница будет с внешней стороны...
    В 3D я это пока не могу нарисовать, но вижу это мысленно визуально в голове и очень мне этот проект нравится!
    Вот фотка чтобы боле понятно было...
    Пока не понял, как лучше сделать дымоход печки и совместить его с самой крышей.
  15. Gelios_el
    Gelios_el
    Gelios_el
    Подосковье
    Начал строить... крышу... выставил стропильную систему.
    Теперь голова болит о том чем проще и правильнее покрыть кровлю?
