1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Крыши Судейкина
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем ДенисВК, 19.02.08.
  1. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Добрый день.
    Мне кажется Вам надо было связать четыре фронтона балками, а потом уже ставить стропила...
    Посмотрите у Судейкина (и у меня, если интересно https://www.forumhouse.ru/threads/115890/)
    А покрывать чем угодно-отходы минимальны.
  2. Gelios_el
    Gelios_el
    Gelios_el
    Подосковье
    Работа еще не закончена - рассматривая чертежи Судейкина мне показалось, что перемычки между фронтонами (2-й квадрат) прикручивается именно к стропилам...
    В любом случае сегодня вечером съезжу и сфоткаю уже сделанную работу.
    У вас все-же крыша без излома как в классическом варианте.
    Металлочерепица пугает невнятостью оформления именно этого излома.
  3. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Делаете просто стандартный свес 5 см (с него начинается профиль листа МЧ).
    Или из профнастила, там свес любого размера.
  4. Gelios_el
    Gelios_el
    Gelios_el
    Подосковье
    Нафоткал новые подробности - несколько нашел косяков - их видно на фото завтра будут исправлять.
    IMG_0114.jpg IMG_0115.jpg IMG_0116.jpg IMG_0117.jpg IMG_0118.jpg IMG_0119.jpg IMG_0120.jpg IMG_0121.jpg
  5. Gelios_el
    Gelios_el
    Gelios_el
    Подосковье
  6. Gelios_el
    Gelios_el
    Gelios_el
    Подосковье
    Крыша доделана - поставлена под временную кровлю:
  7. redalpak
    redalpak
    redalpak
    Решил показать свой вариант крыши Судейкина. Строим дом 7х7, из бревна. Строим своими силами, тремя поколениями семьи. Первоначально, проект понравился возможностью полноценно использовать мансардное помещение.
    А в итоге получилось и практично и вполне себе ничего, лучше чем на бумаге.
    Высота фронтона 3 метра, высота макушки 1 метр. Угол наклона нижнего треугольника 30 градусов, верхнего треугольника 19 градусов.
    Ниже фото по порядку:
  8. redalpak
    redalpak
    redalpak
    Еще несколько фоток:
    PS: оказалось, что металлочерепица подходящий материал, в отходы пошло не более 10%. Использовали листы размера 1,18 и 0,49 метра.
  9. Gnork
    Gnork
    Gnork
    А что за хитрая конструкция "перелома" металлочерепицы? Это там карнизная планка что ли?
  10. redalpak
    redalpak
    redalpak
    Да, точно так. Верхние треугольники это холодный вентилируемый чердак, а нижние треугольники будут утепляться.
  11. Gnork
    Gnork
    Gnork
    Правильно ли я понимаю, что верхняя и нижняя части крыши у вас фактически разделены? Можно посмотреть более крупную фотографию именно перегиба?
  12. redalpak
    redalpak
    redalpak
    Вот парочка фото, надеюсь, лучше видно.
  13. Gelios_el
    Gelios_el
    Gelios_el
    Подосковье
    Господа хотелось бы получить вашего совета... супруга хочет сделать огромные окна в данной крыше следовательно ли возвожно ли изменение данной конструкции примерно как на рисунке - без потери прочности и критических нагрузок.
  14. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Если я правильно перевел аршины и вершки в метры, то в оригинале у Судейкина расстояние АС равно 3,72 метра. Это при длине х ширине дома около 7 метров. Если изменить пропорции, то надо прикидывать, что получится в плане гармонии здания. Если сохранять пропорции, то прикидывать размеры, в том числе и АС.
    С моей точки зрения окно высотой 3, 7 метра -перебор. Посоветуйтесь у производителей окон.
    С расчетами прочности помочь не могу- не профессионал.
  15. Gnork
    Gnork
    Gnork
    Вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/12663/page-8#post-2020540 как раз ваш случай. Проемы до пола.
