1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Крыши Судейкина
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем ДенисВК, 19.02.08.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вода, стекая с листа МЧ, идет под планку, а с нее на лобовую доску фронтона, далее у нее 2 пути - просто капать вниз или подтекать на фронтон, как и куда она потечет эт будет зависеть скажем от ветра, вы по любому этот процесс не контролируете.
  2. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    На своей крыше использовал "ветровую планку для мягкой кровли", уложенную кверх ногами. Она же является желобом, по которому вода отводится к воронкам.
    Ветровая планка-жёлоб.JPG Здесь вода сливается 1.JPG Здесь вода сливается 2.JPG
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, как говорится - голь на выдумку хитра... :)] Водичка будет стекать преимущественно туда, куда надо конечно, но это пока не забъется ваш "желоб" грязью, т.е. павшей листвой, веточками и прочим мусором, потом потечет на гидроизоляцию. Так что следите за чистотой.
    Я бы этот узел сделал иначе: заказал бы индивидуальную планку "половина нижней ендовы", с размером полки миллиметров 300, ее бы закрепил под МЧ, саму кромку МЧ не доводил бы до свеса миллиметров 100. Внешнюю кромку этой планки поднять на 80-100 мм и подпереть лобовой доской.
    И сток будет нормальный и декоративные характеристики не сильно упадут.
  4. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Чтобы не потекло внутрь на гидроизоляцию, приклеена уплотнительная лента по всему периметру. Ее видно на рис."Ветровая планка-жёлоб".
    Да и крыша высокая, деревьев вокруг нет, засоряться особенно не от чего. Если бы дом стоял в лесу - другое дело. Ну и за чистотой, конечно, буду следить.
    Когда я приценился к планкам на заказ, то цена сразу отпугнула...
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не обязательно заказывать доборку в фирме, где покупаете МЧ, сейчас листогибы есть почти на всех строительных рынках и погнуть там на заказ все что угодно можно. На счет цен правда не скажу, для меня это не актуально, ввиду наличия собственного станка...
  6. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Металл будет другой. Боюсь, через несколько лет выгорит по-разному...
  7. zach
    zach
    zach
    Пущино
    Край карниза сделал как у kollega, но добавил немного своего (схема на фото).
    Планку дополнительную заказал там же, где и металлочерепицу.
    Денюжку взяли только за площадь металла - вышло по цене как карнизная планка. Что дал этот доп. элемент - 1. придал жесткость краю перевернутой карнизной планки, т. к. зацепляется за ее изгиб. 2. закрывает некрасивось обреза края листа металлочерепицы. 3. прячет белый цвет обратной стороны карнизной планки, который виден. 4. дополнительная преграда для мусора, который скатывается с поверхности крыши. 5. дополнительный сток при сильном дожде. 6. ни и как снегозадержатель функционирует, а то мягкий свободный край карнизной планки, когда снег сходить будет, погнуть может.
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Я бы согнул примерно вот такую деталь из 1/2 листа (625 мм).
    Под него можно установить костыль, прибив его к стропилу, а сама деталь накроет фронтонную доску.
    Конструкция будет достаточно прочной, чтобы без проблем выполнять еще и роль снегозадержателя.
  9. zach
    zach
    zach
    Пущино
    Можно наверно и так. Только вот куда ее ставить? По металлочерепицу?
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да, прямо под кромку МЧ, примерно как-то так:
  11. zach
    zach
    zach
    Пущино
    На мой взгляд то, что Вы предлагаете - модифицированный вариант карнизной (торцевой) планки. Плюсы вижу - можно под загиб подсунуть декоративный наличник, что дополнительно придаст жесткость свободному краю карнизной планки; видимый край по цвету совпадает с цветом крыши, т.к. смотрит "лицом" наружу. Минусы - виден неровный край среза металлочерепицы, т.к. срез остается неприкрыт; на карнизной планке тот край, что под черепицей, немного согнут вверх. Это придает дополнительную уверенность, что та вода, которая может просочиться под уплотнитель, будет стекать по скатам
  12. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    С земли видно не будет.
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это не модификация карнизной планки, это модификация накладного желоба из фальцевой темы...;) Грубо говоря, там края картин прифальцованы к кромке этого желоба. Вы как раз создали эрзац-конструкцию из подручных материалов. Яж выше написал - голь на выдумки хитра... :)]
    Заднюю кромку согнуть ничто не мешает, но смысла особо нет, так как заход под МЧ будет порядка 300 мм, при достаточно большом угле наклона.
    На счет среза - прально уже заметили, его не будет видно, причем не только с земли, поскольку отбортовка желоба его скроет... :)]
    А кромку закрывать сверху очень не рекомендую, вы наверное не видели, как в закрытых накладками ендовах растут деревья? :faq: А я видел, так что если только края МЧ не сильно-сильно страшные, то лучше ендовы оставлять открытыми сверху, а тут почти такой же узел, со всеми вытекающими, вернее не вытекающими... :)]:)]:)]
  14. zach
    zach
    zach
    Пущино
    У нас дачный поселок на склоне расположен, сверху был виден срез МЧ :ogo:
    Накладка крепится на двух кровельных саморезах к волне МЧ, а другой край "защелкивается" с изгибом свободного края торцевой планки. При желании можно поднять край и "удалить деревья" раз этак в пять лет, не проблема
    Ну более-менее стал понятен принцип "оформления" карниза. У меня есть другой вопрос. Реализовывать я его буду весной (а то сейчас б-р-р-р). Как красивее водосток сделать? Начало водостока я уже тут видел (перевернутая П-образная планка подсовывается под место, где сходятся в углах перевернутые карнизные планки). А дальше? Делать 4 водостока? А отводку в единое место по цоколю? А еще у меня по двум углам дома веранда с декоративными столбами. Вдоль них водосточную трубу вести-некрасиво будет.
  15. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Поделитесь секретом, как удалось этого добиться?
