1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Крыши Судейкина
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем ДенисВК, 19.02.08.
  1. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    У нас, обычно, те кто делают крыши стоимость считают от числа квадратных метров. Подозреваю что удорожание будет двойным на стропильные и работы по монтажу обрешетки. А нет ли у вас идей как упростить монтаж второго слоя утеплителя и не теплее ли будет если швы второго слоя утеплителя будут в перпендикулярном положении относительного первого слоя может и каркас какой то хитрый для этого дела посоветуете чтобы была возможность монтажа после первого слоя?
    Насчет климата согласен, сужу по информации от друзей и знакомых, бывает и гораздо холоднее чем в Красноярске, Новосибирске, хорошо что не вся зима такая суровая.
  2. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    По-моему 300 доску можно сделать из двух 150 или из 200 и 100. Где-то на форуме проскакивал способ, но где - найти не могу.
  3. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    А во такой вопрос по поводу данной модели крыши. Если перенести балку с конька франтонов пониже и от нее уже соединять в верху? примерно как на рисунке, только в проге еще толком не разобрался, но думаю будет понятно.
  4. cancer
    cancer
    cancer
    Тула
    Я сделал себе такую крышу. Крыл ондулином, особых сложностей не возникло. Результат на фото.
  5. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Выкладываю решения по своей крыше Судейкина с теплым чердаком, предложенные конструктором. На чердаке планирую разместить приточно-вытяжную установку.
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    Со дня на день перекрываться. Как и чем связать фронтоны на проете 7,5 м? Клеёной балкой? Как ее посчитать?
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Подскажите, в какой программе Вы это делали?
    Если есть возможность, выложите, пожалуйста, файлы этой крыши с теплым чердаком...
  8. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Делал не я. В чем не знаю, но по виду Arhicad. У меня на рука только PDF.
  9. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    Ну, господа, принимайте в свои ряды будущего обладателя Судейкинской крыши! ;) Ну а пока стадия проектирования, прошу конструктивной критики и тыканья носом в неправильные детали. На каркас стен мансарды и фронтонов прошу пока внимания не обращать, он будет переделываться. Ну и обвязка фронтонов, естественно, будет двойная. Главное-крыша :victory:
    Итак, вводная.
    Над мансардой перекрытие чердачное утепленное, планируется из 2 слоев.
    1-й (зеленый) доски 200х50 для крепости, сверху (красный) решетка из доски 100х25 для перекрестного утепления. Итого 300 мм утеплителя.
    Шаг 600мм, сверху планируется поставить рекуператор.
    Нижние скаты. Также из двух слоев. Первый (синий) из доски 200х50 для крепости, второй (розовый) для перекрестного утепления, доска 100х25. Итого тоже 300мм утеплителя. Вылет от фронтонов 500 мм (не много ли, кстати?)
    Нижние свесы 1 слой.jpg Нижний скат 2 слой-2.jpg Шаг параллельных между собой досок 600мм.
    Верхние скаты не утепленные, доска 100х25, шаг 600.
    Правильный ли конструктив?
    Кровля- металлочерепица, угол наклона нижних скатов 22,3 градуса, верхних ок. 20 градусов. Подумываю над уменьшением угла верхних скатов.
    Вобщем, у кого какие мысли по поводу... Поделитесь, пожалуйста. :hello:
  10. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    И у нас есть оказывается
  11. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Плохо видно на фото, но, неужели крыто фальцем? O_O
  12. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Ага, у нас у многих так, это с недавнего времени только начали профнастилами и прочими крыть, раньше все фальц.
  13. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
  14. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    170192, подскажите, пожалуйста, доски и брус какого сечения у вас и с каким шагом расположены?
  15. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Возник вопрос. Стены из газобетона D500 толщиной 300 мм, сильно ли критично если пояс под мауэрлат выполнить из полнотелого силикатного кирпича или же обязателен монолит
