1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Крыши Судейкина
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем ДенисВК, 19.02.08.
  1. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    Какие доски и какой брус?
    Брус перекрытий между 2/3 - 100*200 через 63 см.
    Обвязка фронтонов - 185*240
    Страпила - 50*200, через 58с м
    Обрешетка - 25*100, первые три - подряд, потом 350мм - на шаг волны
    Здесь https://www.forumhouse.ru/threads/178060/ все о стройке.
  2. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Простите, я не буду сейчас о практичности, но чисто визуально смотрится это совсем не красиво. Все сугубо ИМХО.
    Возможно это вина не крыши а этих недоокон..., но как то эээ. ммм... спорно очень.
  3. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить.
  4. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Кто-то подскажет про крепление мауэрлата на фронтонах к стенам из газосиликата? Или все кладут прямо на стены о_0?
  5. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    Шпильками через армпояс, например:
  6. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Но как заливать армопояс при крыше судейкина, ведь тут лишь наклонные участки-фронтоны, при бетонировании бетон не будет вытекать из U-блоков? Полнотелым кирпичом я так понимаю не вариант?
  7. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    Кирпичем - вариант:super:
    Мауэрлат нужен, чтобы передавать нагрузку от страпил, армпояс - чтобы передавать нагрузку от страпил+мауэрлата. При классической пропорции Судейкина - никаких нагрузок, кроме небольшой ветровой. Я бы сказала, что при любом исполнении узел на фронтоне - чистый.
  8. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Обновлю темку.​
    построил вот такого судейкина - брус 6х6 м, сверху ондулин​
    Крышу шутя окрестили макушка с ушами спаниеля ;)
  9. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Нарисованные окна и крыша еще до покрытия кровли, другая с кровлей.
  10. shusha
    shusha
    shusha
    AleSP, простите, но просто страшно. Убогие маленькие оконца-бойницы. А если посмотреть внимательно, то подоконник окон на первом этаже у вас начнется почти на уровне груди, а то и выше.
  11. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Ну так это так навскидку нарисовано ;), чтобы примерно крышу оценить - не стоит ли переделать пока не поздно, а на самом деле окон и дыр под них пока нет (правое фото реальная крыша). И уровень пола первого этажа - примерно 80-90см от земли.
    Просто по Судейкину давно не писали - вот решил приподнять темку, да и повод есть - за зиму поднял такой домик, щас полы уже стелю, через месяц наверно диван и телевизор поставлю, другой мебели пока нет;)
  12. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Подскажите более оптимальные размеры, если не трудно, я был бы очень признателен, как раз подходит время пилить проемы и заказывать окна.
  13. shusha
    shusha
    shusha
    AleSP, тут нельзя подсказать. Я люблю большие окна, а Вам они могут и не подходить. Советую сделать макет домика из картона и вырезав из простой бумажки окна разных размеров и конфигурации прикладывать и смотреть как это смотрится.
    Лично я на втором этаже делала бы окна не прямоугольные, а скошенные. При этом строго по центру оставила бы простенок. А уж от него в обе стороны симметричные окна.
  14. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Только не скошенные, а то получится "грустный спаниель"(между ушами крыши два грустных глаза)
    к тому же еще есть конструктивные ограничения
  15. shusha
    shusha
    shusha
    AleSP, если их разнести далеко друг от друга, то да. получатся глаза. А если простенок довольно узкий, то будет неплохо. Рисовать надо.
