1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Крыши Судейкина
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем ДенисВК, 19.02.08.
  1. Radogast
    Radogast
    Radogast
    Борисов
    Вот еще:
    IMG_20140704_182006.jpg IMG_20140704_145859.jpg IMG-20140629-WA0000.jpg IMG_20140629_152427.jpg IMG_20140629_162423.jpg IMG_20140704_181918.jpg
  2. Eurodod
    Eurodod
    Eurodod
    @Radogast, Вы молодец, отлично получается!
    Хочу напомнить форумчанам, если кто-то вдохновится крышей Судейкина, что:
    1. Если помещение под кровлей будет теплое (утепление по стропилам, например), то обязательно нужна вентиляция пространства между кровельным материалом (профнастил, гибкая черепица, шифер, рубероид, другое) и утеплителем, иначе через несколько лет крыша сгниет! Особенно скоро это произойдет, если кровельный материал металл. Повторюсь, это актуально, если помещение под крышей будет теплое. У Radogast'а будет холодное, так что ему не критично.
    2. Существует фантазия на тему крыши Судейкина, когда угол крыши не ломается, то есть "тюбетейки" по центру нет. На мой взгляд, выглядит поинтересней классики, себе делал именно так, подсмотрел решение у AleSP:
    https://www.forumhouse.ru/threads/12663/page-21#post-6456976
    Заодно и от центрального столба избавляемся (но надо понимать, что если размеры дома больше чем 60000х6000мм, то придется выискивать 2 доски соответствующего размера. А также самые длинные стропила будут длиннее 6000мм.
    Вот что (пока) получилось у меня:
  3. Radogast
    Radogast
    Radogast
    Борисов
    Все накрыл, осталось место под трубу:
  4. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Как профлист резали? Сверчком?
  5. Radogast
    Radogast
    Radogast
    Борисов
    За сверчком нужно было ехать в Минск, так что купил ножницы по металлу и не пожалел. Хорошо режется, края из баллончика подкрасил .
  6. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Хм. Меня остановило именно это от использования крупнолистовых материалов в качестве кровельных покрытий, не знал чем резать, чтобы ровно было, и не ржавело. Скажите, обрезков много неиспользуемых осталось?
  7. Radogast
    Radogast
    Radogast
    Борисов
    Позже сделаю фото среза. По поводу ровности реза беспокоиться не стоит, все будут или под коньком или под торцовой планкой. У меня было 40 листов, 10 длин по 4 шт. С центральных восьми по 2 треугольника, с боковых по одному большому осталось. Крайние не покупал, как раз из обрезков вышли. Всего использовал штук 16 обрезков. Остальные использую для обшивки трубы, еще попробую нарезать карнизныхных планок под фронтон. Вобщем, найду куда применить.
  8. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Уже поздно беспокоиться в моем случае, выбор был сделан в пользу ГЧ...
  9. Radogast
    Radogast
    Radogast
    Борисов
    ГЧ мне больше нравится. :)
  10. Дон Леонсио
    Дон Леонсио
    Дон Леонсио
    Ufa, Russia
    Чисто геометрически это решается трапецивидными фронтонами и выносом угла сопряжения опорного квадрата за пределы плоскости стены.
    Будете делать имейте ввиду что длина выноса "козырька" будет равна половине верхней грани трапеции фронтона, т. е. хотите вынос карниза 40 см - делаете верхнюю грань 80 см.
    Первый случай за 20 лет когда мне пригодился "синус угла".:)
  11. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Вадим, это фото окончательного результата работы?
    Есть ли у Вас другие фотографии кровли?
  12. Radogast
    Radogast
    Radogast
    Борисов
    Предлагаю для обсуждения такой профиль для системы слива.
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Radogast,
    Сдаётся мне, что это до первого схода снега.
  14. mamarusyy
    mamarusyy
    mamarusyy
    Если верхняя планка плотно прилегает к кровле, то снег пройдет сверху. Вода же будет по желобкам кровли сливаться в этот профиль. У меня послабее конструкция, уже один год проверена, вода четко в углы сливается. Правда, у меня ондулин. Только отвалились две ветровые, строители сказали, что их забыли прикрутить...
    Боюсь наврать, своими глазами не видела.
    Снегозадержатели не ставили, как сходил снег - тоже не видела, т. к. не живем пока, но на свесах ("ушах") его было немного к концу зимы. В основном на верхней "тюбетейке".
  15. mamarusyy
    mamarusyy
    mamarusyy
    Сейчас укрепляем и оформляем свесы:) позже выложу, что получилось:
