1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Крыши Судейкина
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем ДенисВК, 19.02.08.
  1. kukan
    kukan
    kukan
    Делайте как у Судейкина, только без излома. По типу: если мансардную крышу сделать без излома, то получится обычная двухскатная.
  2. wwwussr
    wwwussr
    @kukan, Вас понял, а как будет проще, лучше? И в пролёте 3 доски 50х200х2100 выдержат опорный столб по центру?
  3. kukan
    kukan
    kukan
    Всё зависит от того, что Вы хотите получить в итоге. Высота, количество этажей... В первом варианте получается на мой взгляд высоковато. Если на мой вкус - то можно по второму варианту, только углы опустить ещё ниже, поднимая центр, сделав тем самым более крутые скаты. Или вообще - сделать по Судейкину :).
    А какой у Вас получается угол наклона кровли?
  4. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Подробнее зднсь
    https://www.forumhouse.ru/threads/115890/page-9
  5. wwwussr
    wwwussr
    1 - Если по диагонали мерить, то 23*.
    2 - 1+мансарда либо 2 этажа...
    3 - Этот вариант стропилин рабочий?
  6. kukan
    kukan
    kukan
    На вид - рабочий. Точнее - надо считать балки. У меня именно так и сделано.
    Крыша получается симпатичная, однако ж надо очень внимательно отнестись к расчёту длинной балки - при таком угле наклона нагрузка на неё будет немалая (сама конструкция плюс снег). В Уфе, например, расчётная снеговая (а на такой крыше снег будет) - 320 кг/кв.м. Если балка длиной более 4 м возможно придётся решать вопрос подпорки по её центру. Или делать ферму.
  7. Ten04031977
    Ten04031977
    Ten04031977
    Крыша Судейкина на прямоугольном доме с башней в продолжение лестничной клетки.
    Верхние треугольники довольно покатые, удобно загорать - обдувает и мушки не долетают.
  8. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Пена не дышит, это тоже самое, что накрыть брус пленкой.
  9. kukan
    kukan
    kukan
    @AleSP, я же не покрываю брус пеной :). Дыхание в данном случае вообще ни причём.
  10. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Вообще-то для kukan писал...
    но дерево под пеной на улице гниет
  11. kukan
    kukan
    kukan
    @AleSP, не переживайте, у меня оно не на улице. Вообще - поживём-увидим, да и опыт подобного моему использования пены при монтаже окон уже есть.
  12. Dengt
    Dengt
    Dengt
  13. wwwussr
    wwwussr
    @Dengt, Какие размеры дома? А из нутри можно глянуть? (Комнаты и стропилку)
  14. Dengt
    Dengt
    Dengt
    9,6*9,6м. На втором этаже нет стен и стоек (пока) вся кровля опирается только на внешние стены с помошью ферм.
  15. wwwussr
    wwwussr
    Фермы дерево, метал? Есть ли фото ферм? Очень для меня актуально...
