1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Крыши Судейкина
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем ДенисВК, 19.02.08.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Очень большая просьба фотки выложить второго этажа...
  2. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    отсюда и далее - сплошные фермы и стропилка на Судейкина:aga:
  3. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Я постараюсь на выходных сделать фото внутри.
  4. Dengt
    Dengt
    Dengt
  5. ifrit
    ifrit
    странная
    ifrit
    странная
    Раменский район, с.Еганово
    Помогите мне пожалуйста.
    Дом 9,6 на 9,6, пролет примерно 8 м. Я уже заехала к нам на лесопилку, сказали любой каприз за мои деньги) вопрос только в толщине бруса...
    Дом из газоблоков, фронтоны тоже из них.
    Интересует именно брус от фронтона к фронтону, какой размер надо закладывать?
    Все остальное думаем делать доской 50*250 + опорный столб посередине.
  6. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    Если обычный брус, то 200 х 300 минимум.
    Если клеенку, то 165 х 250.
  7. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Тогда уж лучше ферму, я здесь где-то видел фото с такими же фермами.
  8. ifrit
    ifrit
    странная
    ifrit
    странная
    @170192,
    Простите, не сильна я в кровлях :(, но у меня "ферма" ассоциируется исключительно с вертикальными элементами..., а тут вроде горизонтально брус лежит. :)
  9. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Если вы про мосты, то вертикальный элемент это вроде "бык" :)
    А решетчатая горизонтальная конструкция (особенно на жд мостах) это и есть "ферма"
    Вот такие вот, к примеру
    Сборные фермы позволяют перекрывать бОльшие пространства чем цельные брусья (а вернее цельных брусьев таких размеров или не делают или они слишком дороги или слишком тяжелы)
  10. ifrit
    ifrit
    странная
    ifrit
    странная
    а все-таки зачем такая мощность нужна? на них ведь лежит часть крыши, чердачок (верхние треугольники) не используется, только снеговая/ветровая нагрузка, причем чем больше ветровая, тем меньше снеговая) сдувает все
    я думала туда вообще можно положить брус 100х200 например. теперь вот в раздумьях.
    брус 200х300 мне стены в землю вгонит наверное, и кран, чтоб его поднять понадобится.
  11. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Посчитайте нагрузку снеговую, ветровую, эксплуатационную и нагрузку от самой кровли. Затем величину нагрузки и размер пролёта подставьте в любой калькулятор ригеля или балки из бруса, узнаете сечение. Калькулятор от Владимира Романова, к примеру, возьмите.
  12. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @ifrit,
    У Вас эти брусья получаются длиной более 7 метров
    Брус 200х300 получится сомнительной геометрии. Как вариант - только клееный.
    На таких размерах пролётов без ферменных конструкций не обойтись.
  13. shusha
    shusha
    shusha
  14. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @shusha,
    Да, Вы правы. Обсчитался :hndshk:
    Для 8 метров есть же пример в этой теме:
  15. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Как вариант, осмелюсь предложить ж/б балку или двутавр стальной.
