1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Крыши Судейкина
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем ДенисВК, 19.02.08.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    А потом думать, как избежать мостиков холода и обеспечить местную прочность в точке опирания на ГБ.
  2. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Армопояс избавит от проблем с местной прочностью в точке опирания, холодный чердак от заботы с мостами холода.
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @nutone, а откуда холодный чердак при крыше Судейкина? Весь её смысл как раз в максимальном использовании подкровельного пространства.
  4. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    У судейкина над пространством мансарды, как раз таки и холодный чердак.
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @nutone, если я не ошибаюсь, то Вы перед этим предлагали положить двутавр или балку на СТЕНЫ, т. е. между основным ПЕРЕД теплой мансардой.
    Чердак там уже без опоры на основные стены. Или как?
  6. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Я именно так и предлогал, как вы и описываете, но я нигде не писал, что низ ригеля или балки должен являться основанием для перекрытия над тёплой мансардой.
  7. ifrit
    ifrit
    странная
    ifrit
    странная
    Раменский район, с.Еганово
    Всем спасибо, думаю над двутавровой балке, но деревянной.
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Зачем такие сложности, если существуют деревянные фермы. :faq:
    Лучше думать над расчётом нагрузок. И лишь потом подбирать соответствующее конструктивное решение.
  9. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    У Вас, если придерживаться формулы - квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов - расстояние между фронтонами, которые нужно связать - 6 метров 79 см. Перекрыть это место можно чем угодно, в принципе, но - думайте или о клеенке, или металлическом двутавре. Это место будет "мауэрлатом". В нем сосредоточатся снеговые нагрузки купола и ветровые лепестков. Ветровая нагрузка будет - ого-го !
    Если делаете "классического" Судейкина, то у вас должен образоваться 3й этаж.
    Посмотрите отсюда.
    Вот аксонометрия.
    Подставьте свои размеры и свой материал стен.
  10. ifrit
    ifrit
    странная
    ifrit
    странная
    спасибо :) в этой теме я и поняла, что мне нравится эта крыша :)
    просто я не сильно умею считать нагрузки. с обычными еле разобралась, а тут все посложнее, но ветровые нагрузки не будут сильно сильными. у нас довольно заселенный населенный пункт, хоть и не впирирку, но ветра сильного не бывает
  11. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    Ну, это моя тема
    и на этот счет
    я бы на Вашем месте не обольщалась
  12. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Хорошо, с вашего позволения прикину для Татьяны, Жуковский это 3 снеговой и 1 ветровой регион, т. е. снеговая нагрузка 180 кг/м2, ветровая 25 кг/м2, постоянная нагрузка от стропильной конструкции, обрешётки, металлического покрытия кровли и 250 мм утеплителя будет порядка 50 кг, т. е. общая нагрузка от кровли, снега и ветра 255 кг/м2. Коэффициент надёжности для стропильных конструкций 1,25. Площадь кровли при указанных габаритах около 160 кв. м., т. е. один скат 40 кв. м. Вот скажите, уважаемый, какая тут ферма нужна, ну так навскидку, и сколько времени займёт её изготовление. Вас послушать, так фермы это просто как дважды два. А калькулятор балки подсказывает что подойдёт деревянная балка 300х200 (можно ведь и клеенную), аналогичную жб, или 18 стальной двутавр с расчётом по прогибу, перезаложимся по прочности и возьмём 20.
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @nutone,
    Чего сложного в дощато-гвоздевых фермах ? При этом они гораздо дешевле клееных балок.
    И мне очень интресно, какая эпюра моментов у Вас получилась на балке? Как учитывались реакции от опирания стропил на мауэрлат фронтонов?
    Я не инженер-расчетчик. Я всего лишь имел длительную беседу на эту тему с моим бывшим одногруппником, ныне доцентом кафедры сопромата. Расчет такой крыши - весьма нетривиальная задача. Достаточно точно можно это сделать лишь с помощью МКЭ.
  14. wwwussr
    wwwussr
    8 метров чего?
    В проекте который Вы привели каркасный дом 9х9, а фермы из обычных 6м досок.
    Я вот думаю можно ли вот так сделать или нет?
  15. wwwussr
    wwwussr
    Подкорректировал. Гляньте пожалуйста, рабочий ли вариант?
