1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Крыши Судейкина
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем ДенисВК, 19.02.08.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Красоты неправильно понятой ради. Все равно там переход от утепления к холодной кровле. Опять таки свесы в классическом Судейкине маловаты из-за большого угла. И если на кровле модная МЧ-либо открытый кривой край, либо сложная система из нескольких планок и хлипкое крепление к концам обрешетки.
    Классический Судейкин для дорогого сейчас фальца...ИМХО
    Выпуск балки, на нем стоит стропилина. Стропилина связана обрешеткой с фронтонной балкой.
    Собственно для обсуждения правильного решения это и выложено. Хочется диалога со специалистами.
  2. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Кто то уже монтировал водосточную систему на данную крышу? Хотелось бы живых фотографий. Кроме как у коллеги не встречал, быть может плохо искал...
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Поправил уголок. Угловой кронштейн просится.
    На брусовом доме с выпусками бруса по углам наверное интересно будет.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    А так? Не только декоративная, но и практическая роль. Уши превращаются в полноценную веранду.
  5. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    Оторвет, если не с первым, то со вторым сходом снега.
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @170192, а как кстати снег с судейкина сходит? Обычный водосток отрывает нет?
  7. kukan
    kukan
    kukan
    День добрый.
    Не задерживается снег на этой крыше. Поэтому потом не сходит.
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    При применении ушей в углах мешок снеговой по видимому будет иметь место, значит надо предусмотреть усиленное крепление воронки водостока на обе примыкающих к нему плоскости. И рассекатели на главный скат. Ну на две плоскости можно хорошо закрепиться.
    Может и не оторвет?
    Неужели никто не видит главное ? Стропила не лежат сверху фронтонных балок, а упираются в них. Балка соединяющая верхушки фронтонов-часть пространственной 3-д фермы и ее несущая роль снижена до минимума, то есть сечение у нее вообще ниочем.
  9. wwwussr
    wwwussr
  10. Kokovan
    Kokovan
    Kokovan
    Тверь
    Ни как не сходит на гибкой черепице тает потихоньку.
  11. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    Мы ни разу не видели, как с нашей крыши сходит снег, он все как-то без нас ухитряется. Хотя, прямо под нижними углами скатов всегда приличные кучи сошедшего снега. Один раз, сходящий ночью с нашей крыши снег, напугал соседей - думали что-то взорвалось, или землятресение.
    желоба не оторвет ни при каком раскладе, воронку - запросто
    смотря что Вы собрались отрывать:aga:
    при сходе оторвет все, за что зацепится - воронки, козырьки, примыкания.
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Действительно, что это я дурак, с предложением полез. Нет так нет.
    Я почему к Судейкинским крышам неравнодушен, мне пролет нижнего этажа интересен. Если крыша будет 3-д фермой, то она сможет держать на весу пересечение главных балок междуэтажного перекрытия и нижняя комнатка может быть например 12 на 12 при использовании балок шириной 200 мм, или 8 на 8 при балках 150. И никаких колонн. А так пожалуста, нравятся классические нахлобучки- и пожалуйта стройте. Просто Судейкинский проект имеет большой скрытый потенциал, который помешало раскрыть время. Как-то революция по другому взглянула на загородные дачи. А если какойто собеседник найдется, то можно в личной переписке пообсуждать. Кстати на вальме можно тоже перекрытие подвесить.
  13. SergAlex86
    SergAlex86
    SergAlex86
    Доброе время. Хочу построить каркасник 6х6 с данной крышей. Ни у кого не видел примера с проходом печной трубы. Если есть какие либо примеры, буду презнателен. Кровля гибкая черепица будет. Чем сделать подготовку под кровлю ОСБ или доской встык?
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А я баню...
  15. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    SergAlex86 подготовку под гч делать из осп, пороход печной трубы выполняется стандартно, согласно букварю по монтажу производителя выбранной вами черепицы. Единственное, на что следует обратить внимание, разжелобок вокруг трубы из треугольного бруска, и по возможности трубу располагайте как можно ближе к ребрам.
