1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Крыши Судейкина
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем ДенисВК, 19.02.08.
  1. Radogast
    Radogast
    Radogast
    Борисов
    По поводу схода снега с крыши. :) У меня профлист.
  2. Захар
    Захар
    Захар
    Привет Судейкинцам! :hello:Кто то про основные узлы спрашивал. Вот как я на даче делал, может кому поможет. Доска 150X50.Дом каркасник 4X4.Если стойку поставить 200X50, думаю площадь опоры для балки еще больше будет.
    IMG0066A.jpg IMG0067A.jpg IMG0068A.jpg IMG0069A.jpg IMG0070A.jpg IMG0071A.jpg
  3. СтаниславРаз
    СтаниславРаз
    СтаниславРаз
    Томск
    Вот как я сделал сопряжения:
  4. Leonid4
    Leonid4
    Leonid4
    Это перфекционизм, а черные полоски это скобы?
  5. СтаниславРаз
    СтаниславРаз
    СтаниславРаз
    Томск
    да, скобы
  6. Dengt
    Dengt
    Dengt
    @СтаниславРаз, Сделаю очередную глупость - постараюсь дать непрошеный совет.
    Вы убрали из проекта центральную стойку-хорошая идея. Вот только требует она на мой взгляд хорошей проработки. Всю нагрузку от верхней части кровли взяли на себя две треуголные фермы расположенные крест накрест, тоже идея хорошая. Но ферма требует абстоятельности в расчете и изготовлении, иначе может быть как на ЗИКе в ЕКБ, когда выпадет снег...
    По существу- мои предложения
    а) металлической пластиной наложенной снизу восстановить целостность разорванного нижнего пояса одной из ферм.
    б) узлы связи верхних боковых поясов с нижним усилить- стянуть несколькими сквозными шпильками 10-12 мм толщиной 3-4 штуки.
    Обозначенные узлы фермы самое слабое ее звено. Если не хотите считать последуйте хотя бы моим рекомендациям.
  7. Р_н_С
    Р_н_С
    Р_н_С
    Обратил внимание, что на этой картинке баня сделана не по классической схеме Судейкина. Тут на фронтоны уложены диагональные балки (параллельные тем, что у Судейкина соединяют верхушки фронтонов). Балки получаются перпендикулярны стропилам и их запиливать проще, в отличие от рассмотренных схем в этой теме, где стропила упираются в верхние кромки фронтонов, под углом в двух плоскостях. Понятно, что для бани 6х6 из бруса такая конструкция проще классической схемы Судейкина, но насколько она применима для фронтонов из блоков? Если их не спиливать под треугольник, а оставлять ступеньки? Если схема жизнеспособна, то как лучше крепить балки к фронтонам?
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Р_н_С, нет там стропил на нижних скатах. Это слеги. По ним обрешетка сверху вниз.
    Как крептить к фронтону из газосиликата? Это надо спецов по газосиликату поспрашивать. Иначе ушами будет хлопать. :aga:
  9. aprilghost
    aprilghost
    aprilghost
    Уважаемые форумчане! Строю баню 7×7, один этаж + мансарда с крышей Судейкина. Утепление будет в горизонтальной плоскости фермы и по нижним треугольникам крыши. Прошу поделится опытом устройства вентиляции крыши, в частности закрытого чердака в области фермы
  10. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Кровельное покрытие какое планируете?
  11. aprilghost
    aprilghost
    aprilghost
    Вариантов не так много для данной крыши, сначала был вариант гибкой черепицы, но сейчас склоняюсь к фальцевой кровле, как наиболее долговечной и надёжной. Один минус - шумность
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это фантазии адептов резанного рубероида и гандулина, правильно выполненная фальцевая кровля ничуть не более шумная чем та же керамика или, например, шифер.
    Кстати, гандулин и резанный рубероид вообще не относятся к нормальным кровельным покрытиям... :aga:
  13. aprilghost
    aprilghost
    aprilghost
    а в чем заключается правильность в плане шумности? минимальный шаг обрешетки, может какая-то подложка под картины?
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Классически фальц укладывается на сплошную обрешетку, одно это почти полностью убирает шум, плюс гидроизоляционный подкладочник и вуаля, шума практически нет, если сомневаетесь, то вот вам отчет об испытаниях на шумность - https://www.forumhouse.ru/threads/182326/page-84#post-7720864
  15. aprilghost
    aprilghost
    aprilghost
    Прочёл, сомнения стремятся к 0.
    Подскажите обрешетка из доски (дюймовки) или osb?
    Гидроизоляционный подкладочник - ещё один слой мембраны?
    Что все-таки делать с вентиляцией чердака?
