1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Крыши Судейкина
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем ДенисВК, 19.02.08.
  1. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Вентиляцию можно "черепашками" организовать навроде тех, что используют в гибкой черепице, для фальца тоже есть. Или же использовать венттрубы в верхней части крыши с проходом сквозь кровлю. Ещё вариант использовать технические решения из альбомов производителей ГЧ, например теголы.
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Из доски дюймовки. Это дешевле и проще.
    Он может быть и единственным.
    Зависит от схемы утепления, в принципе вентконьки решают все проблемы.
  3. aprilghost
    aprilghost
    aprilghost
    Утепление планируется в горизонтальной плоскости ферм (250 мм. + 50 мм. поперек снизу) и в стропилах нижних треугольников (200 мм. + 50 мм. поперек снизу). Верно ль?
    По отведению воздуха из чердака варианты: коньки (правда они наклонные - допустимо ли применять коньковый аэратор на них?, из под кровли он отведет, а вот с чердака сложно устроить), грибки (можно один на верхней точке устроить и вывести через него и с чердака - под мембраной и из под кровли - над мембраной), черепашки (они вроде не так эффективны и с чердака не вывести, только из подкровельного пространства).
    Вариант поступления воздуха на чердак пока вижу только 1 - через софиты 2 потока: один под кровлю, другой на чердак.
    Какой пирог тогда складывать? Над стропилами сделать вентзазор для поступления воздуха на чердак - мембрана - опять вентзазор для вентиляции подкровельного пространства - обрешетка - кровля?
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Т. е. у вас под макушкой пустое пространство? Тогда так: утепление по стропилам, ветрозащита (простая ветрозащита), контробрешетка, сплошная обрешетка, гидроизоляция, металл.
    Вентиляция идет в вентзазор зазор от свесов, открывается в пространство над плоскостью ферм. На самой верхушке делаете нахлобучку с функциями вентилируемого конька, все будет работать в лучшем виде.
  5. aprilghost
    aprilghost
    aprilghost
    именно так
    то есть ветрозащитой закрывать только нижние треугольники?
    гидроизоляция = мембрана? между ней и металлом не нужен зазор?
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну и то, что у вас по перекрытию будет.
    можно и мембрану, только не изодрянь трехкопеечную, но мембрана не обязательна совершенно, лучше положите битумизированный подкладочник, икопал феликс например.
    нет
  7. aprilghost
    aprilghost
    aprilghost
    Спасибо за советы,
    сразу уточню тогда, какую ветрозащиту выбрать и может подскажете гриб на макушку (есть ли в продаже на такую крышу или нужно мудрить)?
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ветрозащита абсолютно любая, она там именно ветрозащита, дабы предохранить утеплитель от выветривания.
    Гриб на макушку вам сделает тот, кто будет делать фальц, это его работа и он это умеет.
  9. aprilghost
    aprilghost
    aprilghost
    Нашел местных кровельщиков.
    Один еще вопрос - достойный металл только SSAB или есть варианты?
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну отчего же, любой металл нормальной толщины и с нормальным цинком годится.
  11. aprilghost
    aprilghost
    aprilghost
    Нормально это - толщина 0.5-0.6 мм, цинк 275 гр?
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да, к этому надо стремиться, хотя вот недавно смотрел свою (мною сделанную) крышу более чем 15 летней давности под липецким полиэстером, так никаких пока проблем, за исключением местами содранной лакокраски от излишнего усердия при чистке снега.
  13. aprilghost
    aprilghost
    aprilghost
    Спасибо Вам большое за помощь, если не трудно, еще пару вопросов:
    1. Из того, что есть в городе - металл с завода в Лобне (МеталлПрофиль). Как оцените из опыта применения (если был такой), какое покрытие предпочтительнее?
    2. Где в Мск, Спб можно приобрести небольшой объем (до 100 м2) металла SSAB в штрипсах?
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    1. Предпочтительней любое полиуриетановое покрытие
    2. Обратитесь непосредственно к представителю SSAB - https://www.forumhouse.ru/members/1087622/
  15. aprilghost
    aprilghost
    aprilghost
    @Хозяин дивана, прошу помочь в вопросе вентиляции конька.
    При устройстве на крыше Судейкина кровельного пирога: "ветрозащита по стропилам и внутри чердака - брусок 50 - обрешетка сплошная - гидроизоляция Феликс - металл" сплошной обрешеткой закроется вентиляция через конек. Можно ли сделать обрешетку не сплошную, а с минимальным шагом - 1-3 см., что вероятно решит еще и проблему использования для обрешетки не строганной доски 25-150 (дюймовки) с нестабильным размером по толщине +- 2-5 мм. Либо искать другие варианты?
