1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Крыши Судейкина
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем ДенисВК, 19.02.08.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    С чего бы вентиляция под конек-то закроется? Если конек планируется вентилируемый, то он так устроен, что как раз в него вентзазор из под обрешетки и открывается.
  2. aprilghost
    aprilghost
    aprilghost
    Спасибо, посмотрел, с двухсткатной все понятно, есть конек, есть стропила, на них брусок и поперек обрешетка, оставляя открытым конек.
    У крыши Судейкина наклонный конек он же крайняя стропилина, на которую если не крепить брусок, то край обрешетки повиснет в воздухе.
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Обрешетку можно бить и диагонально, параллельно коньковой стропилине, ей все равно.
  4. aprilghost
    aprilghost
    aprilghost
    Две стороны у треугольника - это коньки, параллельно одному = встык ко второму с висячими концами(. Как вариант, идти от обоих коньков и стыковать на средней стропиле - т. е. елочкой.
    Колебания по толщине доски на обрешетку - это проблема или с феликсом норм?
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да, елочкой, а проблема разной толщины легко решается подкладыванием щепочки при набивке обрешетки, но пара-тройка миллиметров это не сильно принципиально.
  6. aprilghost
    aprilghost
    aprilghost
    А в данном пироге простая ветрозащита - это изоспан АМ / AS? Или что-то другое?
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Некоторые уточнения к ...-вот
    Некоторое уточнение на основе того что есть (наработано) сейчас-https:/www.forumhouse.ru/posts/18264293/
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, можно конечно, но я не верю в качество за недорого, чего бы там производители дешевых материалов не обещали.
    Полипропилен, являющийся основой всех этих материалов, без специальных мер по стабилизации, т. е. без довольно дорогостоящих операций, весьма недолговечен.
  9. aprilghost
    aprilghost
    aprilghost
    Подскажите, пожалуйста, варианты качественного и долговечного. Тайвек, Дельта или что-то другое?
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  11. Ser9781
    Ser9781
    Ser9781
    Всем добрый день. Хочу чтоб мне подсказали: планирую строительство дома 11.5*12.9 (по внешнему краю) второй этаж хочу выполнить мансардой крыши Судейкина на сколько это осуществимо?
  12. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    @Ser9781, Осуществимо все. Я свою стройку тоже под такую крышу готовлю. У меня 7на 7 дом, два этажа+такая крыша. Сам в расчетах не силен, поэтому отдал это дело знакомому архитектору. Так как у меня нет несущей стойки посередине, то выбраны балки из швеллера 20, а поверх уже-брус.Вам по таким пролетам нужна несущая стойка посередине, иначе проблематично будет. Вариант-пускать двутавр или швеллер, но расчитывать нагрузку и сечение надо.
  13. Ser9781
    Ser9781
    Ser9781
    В том то и вся "соль" дом большой и не совсем квадрат. Макет сделали вроде всё хорошо, но балки получатся по 6-8 метров, поэтому реализация этого проекта пока не совсем понятна, если конечно не прибегать к помощи крана.
    Интересно бы посмотреть на реальных владельцев таких крыш с похожими размерами дома.
  14. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    @Ser9781, Если у вас такая длина балок-то явно имеется опора посередине (колонна,несущая стена),по такой длине нужна техника, у меня балки (швеллера) по 3,3 и 4,2 метра, по проекту внутри дома имеется проем под дымоходы и вентканалы, я через этот проем китайским 250кг. тельфером все и тягаю, второй этаж так и построил, по весне перекрываю и гоню фронтоны под кровлю.
    Вот тема,"подсматриваю" с удовольствием: https://www.forumhouse.ru/threads/178060/.
  15. alex141421
    alex141421
    alex141421
    Проектировал для прибалтийских заказчиков в 2015г, фото под рукой нет, но есть картинки:
    https://yadi.sk/d/PB2xpD8O3GUcth
