1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Крыши Судейкина
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем ДенисВК, 19.02.08.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Прикольная конструкция. А конструктива балкона с сечениями нет? Я к сожалению с телефона. Диск не прочитать.
  2. alex141421
    alex141421
    alex141421
    Я тоже сейчас отдыхаю, не выслать. Удлиненную крышу по мотивам судейкина спроектировал для земляка с Волочка, Строил он своей бригадой, от меня выезжал только мастер на консультацию. Где то у меня есть фото получивщейся стропильной без кровли. найду выложу.
  3. bogey66
    bogey66
    bogey66
    Это ж не Судейкина, а с ромбовидными скосами.
  4. alex141421
    alex141421
    alex141421
    принцип построения тот же, и в арх бюро также называют крышей судейкина что может быть и неправильно, тем более что у него же (в той же книге) для цветника такая же. По трудозатратам не слишком тяжелая если бригадир толковый.
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @alex141421, я берусь работать с такими крышами, но проектировать их каждый раз скандал с моим проектером. КЖ и КМ,- хоть бетонный самолёт, а с деревом такую шляпу рисует, хоть плачь. Я коннекторы стараюсь везде использовать и массив, а он фанера, фанера, лвл. Никакого движения к прогрессу. Ищу сейчас на удаленку кого нибудь. Есть два заказа с чистым судейкиным, надо бюджетно, сечения, линейные и узлы, желательно моментные, с коннекторами прокладками, а остальное сами знаем, разберемся, что посоветуете?
  6. GEAрлянда
    GEAрлянда
    GEAрлянда
    Добрый день, уважаемые!
    Подскажите, пожалуйста, для особо "одарённых", возможно ли поменять многощипцовую крышу на Судейкина или на бубновую, не затрагивая оконных проёмов (чтобы не было стоек посреди)?
    Может, есть другие подходящие конструкции крыш, чтобы увеличить пространство второго этажа?
    Дом 9,9 на 9,9, окна уже успели заменить на пластик, влетело в копейку, поэтому жалко их переделывать...
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @GEAрлянда, без стойки можно обойтись, если оконная перемычка выдержит нагрузки.
  8. GEAрлянда
    GEAрлянда
    GEAрлянда
    Спасибо за ответ!
    Осталось найти хороших специалистов...
  9. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    @GEAрлянда, У меня тоже по проекту 4 каменных фронтона с окнами, Судейкин получается на ура! Опоры посередине нет, несущие швеллера, поверх коньковый брус, перемычки оконные не сказал бы, что мощные.
  10. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    В крайнем случае над окнами можно залить бетон с армировкой, усилив перемычку.
  11. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    У меня над перемычками консоль из металла 10мм,кладется на раствор, к листу варятся швеллера, как лучи во все стороны, и так на каждом фронтоне. Можно было бы и бетон, но я больше с металлом люблю работать, кому интересно по крыше Судейкина на металлических балках-в личку, поделюсь проектом, БЕСПЛАТНО, выслушаю все советы, интересуют узлы крепления стропил к мауэрлатам, как избежать трудоемких запилов по каждой?
  12. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    Вот на схеме понятно, про какие запилы речь идет.
  13. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Великий Новгород, баня в поселке Нанино.
  14. Is1970
    Is1970
    Is1970
    Добрый день, форумчане. Собираюсь делать крышу Судейкина. Но есть ньюасы.
    1. Размер дома 5,1 х 4,7 - вопрос насколько это критично?
    2. планирую мауэрлат 100 х 150 - вопрос хватит ли?
  15. Radogast
    Radogast
    Radogast
    Борисов
    1. Разница между длинами стен небольшая, на мой взгляд не критично, а со стороны, наверное, и не заметно.
    2. У меня мауэрлат тоже 100х 150.
