1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Крыши Судейкина
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем ДенисВК, 19.02.08.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    @frei74, а в чем смысл? Что дает это усложнение формы? Красоты нет, технологичности нет.
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @frei74,
    Вы лучше подумайте над конструкцией и расчётом трёх ферм, обеспечивающих несущую способность крыши.
  3. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Скоро дойдем до сферы.
  4. kukan
    kukan
    kukan
    @frei74, чего мелочиться?
  5. kukan
    kukan
    kukan
    Повторюсь - можно клонны или несущую стену. Иногда это проще ферм, например, если не нужен спортзал, а будут отдельные комнаты.
  6. frei74
    frei74
    frei74
    Пусть наука думает. Посчитать не проблема: софт есть, мозги найдутся. Стены несущие, конечно, самое простое. Данное конструктивное решение мне видится не для частного домостроения, слишком дорого, потому что сложно. Если коммерческое здание, то переход с дерева на металл адекватно.
    @shusha, как это нет? А мне нравится! ©.
  7. frei74
    frei74
    frei74
    Подумал и посчитал. Размеры фермы 10х8 метров. Материал: Сосна сорт 1. Нагрузка: собственный вес+200 кг на погонный метр:
    1. Все балки сечением 50х200
    Результат - прогиб около 5 мм.
    2. Верхний пояс увеличен до 50х250
    Результат - прогиб 2.5 мм. Сойдет, наверно.
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @frei74,
    Из каких соображений +200?
  9. dm_ufa72
    dm_ufa72
    dm_ufa72
    @frei74, мне кажется неправильное распределение нагрузки, надо делать пластину и на нее накладывать нагрузку, сразу становится видно что максимальная нагрузка на стыке двух треугольных скатов
  10. dm_ufa72
    dm_ufa72
    dm_ufa72
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @dm_ufa72,
    Вот-вот! На эту грань при больших размерах дома получаются приличные нагрузки. И там тоже нужны фермы.
    Я, по большому счёту, именно по этой причине отказался от Судейкина.
  12. dm_ufa72
    dm_ufa72
    dm_ufa72
    @Колбасьев, я пока не отказался), размер фермы примерно 9м, нагрузка 320 кг/м2, сечения поясов немного меньше реальных, если планируется пояс из двух параллельных досок 50х200, то в расчете 75х200, диагональная балка 125х250 (реально будет 150х250) 004.PNG 005.PNG 006.PNG
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @dm_ufa72,
    Я уже писал в этой теме, что при размерах свыше 6х6, конструкция начинает быстро усложняться и дорожать. И для её реализации требуется сильная мотивация.
    Ту же балку 150х250 просто из трёх досок уже не сколотишь.
  14. kukan
    kukan
    kukan
    У меня 10х10. Без ферм, с центральной колонной.
  15. frei74
    frei74
    frei74
    Дык стык треугольных скатов - эта грань и опирается на ферму, потому что это она и есть. Вся нагрузка на неё и ложится.
    Вот у Вас здесь ферма не стянута коньком и прогиб 2,4
    003.PNG ,
    а тут стянута и прогиб 1,7.
    Это происходит из-за дополнительной опоры или из-за усиления рамы?
