1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Крыши Судейкина
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем ДенисВК, 19.02.08.
  1. dm_ufa72
    dm_ufa72
    dm_ufa72
    @frei74, Речь идет о ребре между верхним и нижним скатом, на втором рисунке это ребро есть
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Некоторое усиление узлов дадут коннекторы которые я пока безрезультатно пиарю.
    Вот что-то типа такого. Развитые плоскости внедренные в балки. Только вот считать пока энтузиастов нет, а сам не умею.
  3. frei74
    frei74
    frei74
    Чертежи в студию!
  4. frei74
    frei74
    frei74
    @dm_ufa72, понял. В теории эта балка является коньком, т. е. должна уравновешиваться от усилий с обоих скатов-треугольников и растягиваться от усилий с фронтонов. Таким образом конструкция являетя самонесущей.
  5. dm_ufa72
    dm_ufa72
    dm_ufa72
    @frei74, Как снеговая нагрузка на нее давит я могу представить, а как она при этом уравновесится нет)
  6. dm_ufa72
    dm_ufa72
    dm_ufa72
    @Сикер, коннекторы дадут избыточное усиление в узлах, сломается совсем в другом месте
  7. frei74
    frei74
    frei74
    Как стенки выпуклого многогранника. Нижние стропила упираются в неё и во фронтоны.
  8. dm_ufa72
    dm_ufa72
    dm_ufa72
    а можете нарисовать в скетчапе как будут выглядеть свесы у такой крыши? действительно интересно.
    я пока рисую так (ферма нарисована на 1/4): 007.png
  9. frei74
    frei74
    frei74
    @dm_ufa72, я бы сделал так же как и для игрового домика. Модели вот тут, можно покрутить в 3Д прямо в браузере и скачать https://grabcad.com/library/frame-toyhouse-1 формат step. В скетчапе не рисую.
  10. frei74
    frei74
    frei74
  11. dm_ufa72
    dm_ufa72
    dm_ufa72
    @frei74, ага, я читал) мне кажется углы, которые свисают, слабоваты получаются, думаю как бы усилить
  12. frei74
    frei74
    frei74
    @dm_ufa72, видел решение когда снизу под доску прибивают доски 40х100, в результате получается Т-образный сегмент. Но, я бы прикрутил, не к каждой доске, а к каждой 4ой по уголку 25х25, предварительно засверлив отверстия, длиной по 600-800 см. Так что бы середина уголка лежала на стене.
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Тогда фронтоны тоже нужно включать в рассчетную модель.
  14. frei74
    frei74
    frei74
    Ради интереса посчитал каркас 6х6 м. Материал стальная труба 50. Из результатов видно любопытную картину прогиба конька между скатами.
    Ну и видно, что эта грань между скатами далеко не самое слабое место.
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4768951/
    такая фантазия.
    Вот готовый для одного строения, а чертежей нет.
    Пластины с дырочками сваренные под нужным углом. Вставляются в пазы балок.
    Крепятся шпильками и глухарями.
    В иноземной практике иногда используются.
    1730398112abc5fed8f26c341c94398c.jpg a44483d923b6ac7ebeff07614429512b.jpg SAM_2282.JPG
