1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Крыши Судейкина
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем ДенисВК, 19.02.08.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Все соединения жёсткие? Нужно поменять на шарнирные. Подозреваю, что картина может существенно измениться.
  2. frei74
    frei74
    frei74
    Ну это да, перемещения выросли. Но не на коньке.
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @frei74, Вы всё нагружаете или только верхние треугольники?
  4. frei74
    frei74
    frei74
    В этих расчетах только верхние.
    Расчеты проводил так же и для нагружения всех треугольников:
  5. frei74
    frei74
    frei74
    А теперь самое интересное. Всё тоже самое, только размещение стропил радиально+добавлены горизонтальные перемычки. Самое страшное для конька не прогиб, а прекрасные моменты. изгибающие моменты.
    Вертикальная составляющая смещения балки между верхним и нижним скатом:
    Суммарное смещение её же по трём осям:
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Аналогично горизонтальным перемычкам, просится дополнительный (висячий) квадрат по "красным лапкам" на верхнем своде.
  7. frei74
    frei74
    frei74
    @aostspb,
    Ферма туда просится:hello:
  8. frei74
    frei74
    frei74
    А вот расчет для дерева в APM Structure 3D. Рисует картину такую:
    Каркас - 6х6 метров, снеговая нагрузка - 240 кг/м². Все балки 50х200. Вес кровли и обрешетки и всего, что нужно не учитывался. Кому интересно поиграться и посчитать, файл расчета Судейкин. frm выложил на грабкад https://grabcad.com/library/frame-toyhouse-1
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @frei74,
    Последняя картинка как-то больше похожа на реальность.
  10. frei74
    frei74
    frei74
    @Колбасьев, в этом разница между деревом и металлом. Вот смотрите, заменил дерево на сталь-квадратная труба 50.
    Статику все САПРы считают почти одинаково.
  11. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Выложите свой файл скетчапа -вместе подумаем
    каркас игрового домика
    и файл скетчап-
  12. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не настоящая, просто картинка от художника.
  14. дядя_Федор
    дядя_Федор
    дядя_Федор
    Построил коробку, теперь дошел до крыши, пытаюсь сообразить какого размера использовать брус (доску) на стропильную систему. дом 10х10м фронтоны высотой 2,75м, центр планирую поднять на 1,5 метра от уровня фронтонов... хотя есть сомнение или лучше 2м, приму любые советы
  15. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Я бы в ScetchUp нарисовал и выбирал по картинке. Обидно будет, построить и увидеть, что не нравится, и лучше бы было повыше или пониже.
